    Россия, Ижевск
    По умолчанию Дергается при разгоне?
    При разгоне от 1000 до 2000 колбасит и дергает, как будто пропуски зажигания проходят, но точно не зажикание. Когда свечка померла было по другому!!! Толчки были мелкие и только на пятой заметно было, а тут на любой передаче и сильнее!!! После 2000 ничего нет, все нормально!!! Расход то-же в норме, больше есть нестал. Чего скажете?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Servw
    Ну если дёргается, значит движок работает нестабильно.
    Я бы первым делом проверил свечи. Может и не в них дело, но их внешний вид мог бы подсказать, с каким цилиндром проблема...
    У меня на моём 4-х цилиндровом когда одна свеча не работала (контакт в катушке зажигания окислился насмерть) - тоже сильно дёргалась на низких оборотах, а на высоких - только динамика сильно ухудшалась. Так в неработающем цилиндре свеча была совсем усранная/мокрая...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 634
    Отправлено: 79
    Servw,у меня тоже дергалась при разгоне.Вылечил сменой заправки,дергаться перестала,когда скатал несколько баков.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Servw, прямая дорога на диагностику. Возможно проблема с заслонкой.
    Россия, Ижевск
    Stokmant, у меня голная механика и адаптировать нефиг!!! Свечам только 2000 км. , пока негрешу на них!!!Bazarov, поменял, пока все в норме (смотрел нагар - норма). И еще, на холодную работает как часы, но как только после 90 градусов, так мозги клюет!!!
    Servw, Проверь ДВРМ, на бензиновых движках он тоже может такие фокусы давать
    Россия, Ижевск
    oleg-kv, я разьемчик с него скину, как появится дерганье - посмотрим, что изменится!!!
    Serw писал:у меня голная механика и адаптировать нефиг!!! Что значит голая механика адаптируются все типы заслонок,в том числе и с тросовым приводом. Дальше....И еще, на холодную работает как часы, но как только после 90 градусов, так мозги клюет!!! Так машина работает на холостом ходу?Если да надо снять с дросельной впускной патрубок и почистить ее,а потом согласовать: если при разгоне проблема сложнее, я соглашусь с олегом надо проверить расходомер, а также впускную систему на предмет подсоса. Хорошо -бы опросить регистратор неисправностей блока двигателя. Давление топлива,катализатор,система утилизации бензиновых паров...?Непонятно почему глюк появляется в узком частотном диапазоне...
    По умолчанию Re: Дергается при разгоне?
    Вариантов то не много, перво-наперво свечи, свечные колпачки, если не они, далее ДМРВ, узел дроссельной заслонки, давление топлива, хорошо бы проверить подсосы воздуха.
    Россия, Ижевск
    oleg-kv, это не ДМРВ, никакой реакции на его отключение!!! Свечи новые, на холостом работает нормально всегда, Давление топлива проверить бы, но нечем, надеюсь пока!!! С подключением компа проблема - переходника нет USB-COM, а на буках нет обычного COM-а действительно непонятно почему только от 2000 до 3000. На других оборотах нет такой траблы совсем!!!
    Россия, Ижевск
    Мужики, оказалось все просто, хлебнул на какой-то заправке говна, электроды свечей светло оранжевого цвета !!! Сам неповерил, но иногда провалы были, как будто ТРИ :shock: свечи неработали!!! Почистил - стало в десяток раз веселее , но есто вопросик - можно-ли очистить изолятор свечи какой-нить химией, т.к. механически он неочищается? Свечам три штуки пробега, жалко выкидывать, но неочищенные так и будут мандеть?
  1. Дергается при разгоне.
    от karuselshik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 22:41
  2. AVF дергается при разгоне....
    от phil в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 19:48
  3. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 08:26
  4. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 13:54
  5. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 01:29
