    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Крышка бензобака
    Сломалась защелка крышки бензобака. Теперь она постоянно приоткрыта. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Это лечится или нет?
    Получено: 11
    Влезь изнутри. Там устройство очень простое. Может моторчик открывания глюкнул.(22$)
    А мне подскажите: лючок глючит - не открывается сам... тоесть нужен второй человек которые его "придавит", я нажму кнопку, и тада он откроется.... а так - ни в какую...((((( Причем раньше можно было просто постучать по месу крепления.... видать достучался( штырек нормальный... смазывал все + пробовал пружинку на разное давление "разгибать"... не помогает. хелп....
    Россия, Москва, САО
    timur
    Надо снять электропривод с защёлкой, приоткрутив немного винты и проверить целостность защёлки. Если сломана, то поменять.
    say
    Уточни, пожалуйста, какие именно винты нужно отвинтить. Когда я открываю крышку, я вижу один винт около защелки. С него надо начинать?
    Надо снять обшивку (правую ) багажника и открутить 2 винта крепления сервопривода. Проблема скорее всего в нем износ механической части,закусывания а смазывать запорный палец можно долго.
    Россия, Москва, САО
    Целиком и полностью согласен с Dick, только винты можно совсем не откручивать.
    А мне-то поскажите, а?...
    say и Dick большое спасибо за помощь. В выходные попробую.
  1. крышка бензобака
    от SERGION в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:32
  2. Снятие Лучка(крышка бензобака)
    от ANTONAB85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 11:51
  3. Крышка бензобака!
    от imported_gtx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 18:27
  4. Крышка бензобака
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:22
  5. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 11:42
