1. #141
    legall, дизель тут не причем , причем генератор
    какой у тебя стоит до того предела можно ставить акк...
    у меня генератор 90амп соответственно могу поставить
    акк 90а
  2. #142
    tornado,
    У меня как раз нормально все стоит . Это у приятеля проблемы . А как по внешнему признаку определить мощность генератора? Кажется там Бош - движок АНН, 2000 модельный
  3. #143
    legall, на фольках устанавливали два вида
    генераторов 60 и90 а судя по всему у тебя 90а т.к.
    стоял акк.. 80а и проблем не было а вообще посмотри
    http://www.exist.ru/ но он сейчас не работает
  4. #144
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    legall, А не проще ли снять аккумулятор и притащить в магазин? Там подберут с такими же размерами, полярностью, с большим пусковым током, может и емкость немного будет поболее. А так, да батарея 80 А/ч, 380 А пусковой ток (у меня). Аккумулятор можно по ЕТКЕ или по VINу пробить, какой на заводе ставили.
  5. #145
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    tornado, на дизелях генераторы ставятся чаще всего 120 А.
  6. #146
    tornado,
    SilverPassB5GPTDI, вопрос уже решился, пока я варил борщ и ,
    АККУ 80 А/ч, 380 А. Спасибо!!!
  7. #147
    legall,рад был помочь если помог =D>
  8. #148
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 395
    Отправлено: 1,153
    Как раз причём.Генератор у нас стоИт 120 А. А аккум нужнло ставить помощнее,особенно зимой,т.к. у нас компрессия в два раза выше,нужно разогреть свечи преднакала+свечи подогрева ОЖ,что бы быстрее прогревался.Но ещё есть ограничения по размерам,чем мощнее АКБ, тем он больше,но у нас максимально встаёт Д/Ш/В : 278/175/ 190 .Бери лучше из этиих: Duplex Plus 57412 74 А/ч,обратной полярности
    http://www.boschauto.ru/shop/acums/hoppecke.php ,они родные немцы,все Варты,Боши - Испанцы с соответствующим качеством.
  9. #149
    недавно купил варту за 2500 специально для дизелей, сегодня ставил его и оказалось, что он меньшего размера, но скоба его всеравно кусочком держит. :hello2:
  10. #150
    У меня было что то большое. Но приятелю посоветовали в Урарту-Моторс!
  11. #151
    попробуй поставь 110а а я рядом постою посмеюсь как ты его
    впихивать будешь \:D/
  12. #152
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Аккумулятор для дизеля? Что лучше.
    Машине 5 лет. Стоит-ли менять аккумулятор тк стоит еще родной. На морозе стал заводится както уныло ? что-ли. Не знаю как правильно описать.
    Если да на какой. Для дизеля нужен побольше пусковой ток наверное ?
  13. #153
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Herr Podolny, хороший акумулятор дизелю не помешает. Срок службы родного аккумулятора + - около 5 лет (ну чуть больше). Кроме стартера, хороший аккумулятор будет сильнее греть свечи накала. Что облегчит пуск зимой. Да, для дизеля нужен побольше пусковой ток. При покупке нового аккум. обязательно смотри дату выпуска.
  14. #154
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот и интересуюсь. Какой?
  15. #155
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Herr Podolny, У меня пока стоит родной. Надо смотреть, чтоб и крепления совпали и полярность и размеры (как можно больше емкость туда влезла). Короче, надо снимать свой и идти в магазин.
  16. #156
    Получено: 9
    Herr Podolny, Не обязательно снимать. Просто измерь размеры гнезда, куда втыкается аккум, и все. Я взял Bosch Silver себе. Доволен, он хорошо себя зарекомендовал на прошлой машине. Вот только с местом плохо Он меньше, и кронштейн (это еврей такой чтоли? ))) не подходит.
  17. #157
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Вот я и говорю, приезжай с машиной, и срвзу, оставляя залог, примеряй новый.
    Новый желательно брать фирм BOSCH Silver, Varta Silver Dynamic, Medalist. Посмотри в "За Рулем" в этом году тест аккумуляторов был.
  18. #158
    Получено: 9
    Бош и Варта суть одно и тоже. Делаются на одном конвейре
  19. #159
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Herr Podolny, я взял BANNER (родной вроде баннер тоже поставляет). Гарантия 2 года. Только немного крепление переделал. Работает пока пол года. Трудно что-то говорить, но я доволен. Кстати, аккум 80 a/h
  20. #160
    Россия, Москва, САО
    У меня АКБ Power International Gold: 90LE470 встает как родной, крепление не менял.
    Производитель: Vipiemme (Италия)
    Номинальная емкость: 90 Ач
    Номинальное напряжение: 12 В
    Ток разряда (DIN): 470 А
    Ток разряда (EN): 880 А
    Полярность: обратная
    Клеммы: европейские
    Масса с электролитом: 20.0 кг
    Габаритные размеры: 310 x 175 x 190 мм
Страница 8 из 74 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
