1. #1261
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    ну везде говорят что при замене акб его надо прописывать..у каждой емкости своя кодировка..старый свой я прописал ( недели 2 мож назад)..
    Ваг комом реально прописать? в какой графе?
    может и зарядка подниметься? а то какаято маленькая 13.9-14.0....
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  2. #1262
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    про фольц не скажу я точно..в ауди прописывается
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #1263
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    старая маркировка, видимо завод поменял цифирки,по крайней мере сайт аккумов Мега с 14 года использует новую маркировку 295/14 295-й день 2014 года,вот и плюсуй какой месяц получится
    C7C457081307
    Вот новый аккум. Когда он выпущен?
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  4. #1264
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    дак и я свой взял позавчера,твой походу не так далеко от моего..))) судя по нумерации
  5. #1265
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Первый раз слышу про прописывание АКБ
    Для чего это делать?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  6. #1266
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    да эт я походу немного не туда написал..надо было в темку по ауди написать а я про акб написал.(у ауди надо прописывать,не у всех конечно )
  7. #1267
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    странник51,
    маркировка бошевская
    Внимание с 2014 года производитель аккумуляторов Bosch меняет кодировку нанесения даты производства на аккумулятор. Как и раньше на аккумуляторах Bosch кодировка наноситься в двух местах, лицевая сторона этикетки и сверху на крышке. На этикетке наносится трехзначный код по которому можно определить год и месяц заливки электролита в аккумулятор. А на верхней крышке можно определить дату и место производства аккумуляторной батареи Бош. Код на крышке имеет вид С7С4171523052, первый символ означает особенности производства, второй символ – номер конвейера на котором производился АКБ, 3 символ – страна производитель С – Чехия, 4,5,6 символы определяют дату производства, которая расшифроваться аналогично с датой нанесённой на этикетку.
    C7C457081307
    тогда этот изготовлен в Чехии сентябрь 2014г
    2004
  8. #1268
    Москва, Марьина Роща
    всем привет.
    в этой теме была мысль о том, что АКБ надо подбирать под параметры генератора.
    подскажите, плиз, вот есть, к примеру генераторы
    из электротехнических параметров там только два: напряжение (14В) и ток зарядки (90А, 120А),
    как, исходя из этих параметров, подобрать параметры АКБ (емкость, ток прокрутки) ?
    B5 (3B2) 1997 МКПП бензин AHL 1.6 / 101 WVWZZZ3BZVP114493
  9. #1269
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    нет там зависимости от генератора, главное, особенно в случае с пассатом - это размеры и расположение клемм, вот про выбор почитай http://akbplus.ru/AKB-Spravka/vibor-...umulatora.html
  10. #1270
    прочитал, благодарю.
    размеры АКБ, которая сейчас, известны: 278х175х190, полярность обратная (R+).
    с электропоказателями уже интереснее: сейчас 77 / 640 (EN),
    в то время, как штатно там было 61AH / 330A.
    в статье рекомендуют брать новую с показателями не ниже, чем у старой.
    осталось только определиться, какую считать старой - ту, что на заводе поставили,
    или нынешнюю (BOLK). видимо, нынешнюю ?
  11. #1271
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Правильно понимаешь ёмкость лишней не бывает
  12. #1272
    Pointer Аватар для Motivator
    На моей машине 1,8т AWT стоит АКБ "Зверь" 77 Ah 3 года ни каких проблем, даже в -43
  13. #1273
    тогда, наверное, надо исправить местную базу знаний:
    "выбор емкости АКБ зависит от параметров генератора": http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140190, примерно в середине текста.
    в итоге выбор пал на Medalist 57412. 74 AH, размеры один в один.
    все, что бОльшей емкости, больше и по размерам.
    только подозрительно дешевый: 4800, а если старый сдать, то 4350.
  14. #1274
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    нормальная цена, а по поводу базы знаний, и "большой" генератор, не сможет нормально заряжать, даже "маленькую" акб, при коротких поездках, особенно зимой.
  15. #1275
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ерунда.
    Полчаса правильной зарядки вполне достаточно.
  16. #1276
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Жди жди. Если ждешь поломку, она хрен сломается
    сгорел такидал племяннику тот спалил,купил такой же и отдал мне,так что вторая часть марледонского балета
    2004
  17. #1277
    предыдущим владельцем был утерян болт крепления аккумулятора.
    подскажите, плиз, параметры, кроме того, что он на 13 ?
    или можно брать любой на 13, приблизительно подходящий по длине ?
  18. #1278
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Stonehenge, на 13 - это его голова, а параметры такие M8X20, в любом магазине запчастей.
  19. #1279
    Vital 86, спасибо !
  20. #1280
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
Страница 64 из 74 ПерваяПервая ... 14546263646566 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
