1. #1141
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Машинка скорее всего в такси трудилась-такой емкости аккумы ставили именно на такси.
    Вряд ли
    Оригинальный заводской серый цвет и в карфаксе ничего про это нету.
    Кроме того, не только у меня такое в VIN информации. Я обратил внимание, что у многих с аналогичным двигателем AWM такая аккума
    Вот например
    Цитата Сообщение от Goshab Посмотреть сообщение
    Alexei095, У меня по VIN с завода генератор - 90А, аккумулятор 80 А/ч (380 А). AWM 1.8T
    вот коды расшифровки
    8GD Генератор 90 А
    J0R АКБ 380 А (80 А*ч)
  2. #1142
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    amixam, как я писал уже там, где вы процитировали - 80 очень много.
    у самого уже второй 60 а\ч, без проблем по 4 года ходит.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  3. #1143
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    80 очень много
    не так много, как кажется)
    METAL///DIY
  4. #1144
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    В смысле твою одну заводку авто-то да- одна заводка авто восттанавливает аккум через 30км.
    Езжу на работу на машине, туда 9км и вечером обратно 9 км, нормально все заводится.
    Еще добавлю, когда тока купил машину стоял аккум 60 Ач, машина нормально заводилась, но решил для профилактики померять плотность, и она оказалась меньше 1.19(ареометр мешьше не измерял) только после 15 часовой зарядки 6 амперами плотность стала 1.27, толи акум разряжен был толи предыдущий владелец водой разбавлял электролит хз, щас все норм вроде.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
  5. #1145
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от amixam Посмотреть сообщение
    Вряд ли
    Вот например
    Так что тогда проблема в деньгах- ставь либо свой по вину либо на 10% меньшей либо большей емкости(допустимо)- в остальных случаях будет недозаряд или выкипать начнет летом.
  6. #1146
    Минск
    Получено: 22
    Ну вот зачем писать откровенную неправду про выкипание мелких аккумов летом? И про недозаряд большеемких аккумов?
    Кипеть аккум может только если напряжение с генератора поперло выше 14,8 вольт - а это сдохшая таблетка-регулятор. Генератор выдает напряжение 13,8-14,05 у пассатиков. При таком напряжении ничего аккуму не будет. Для сравнения - зарядные устройства для аккумов при зарядке подымают напряжение по мере заряда до 14,8 и после этого уже выше не тянут. На таком напряжении они могут держать аккум хоть сутки - ничего не закипит, в инструкции это называется поддержание емкости.
    Отсюда вытекает и второе заблуждение - что емкий аккум не зарядит генератор. Генератор может зарядить любой аккум, вопрос только за сколко времени. Притом зарядит не полностью - гена не умеет давать напряжение выше 14.05, а для полного заряда - 14,8. Поэтому и расказывают сказки что гена не заряжает. Любой аккум поездивший в машине будет брать заряд от зарядного устройства.
    Я вот потряхиваю стариной и весной и осенью дозаряжаю аккум до полного зарадным.
    Всем советую не парится, и ставить аккум который влазит по габаритам и побольше емкостью. Смотришь, раз другой поможет лишний ампер - музыку послушать, переноску засветить.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  7. #1147
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Брехня.
  8. #1148
    Смоленск
    Получено: 56
    Гена дает по моему 1A заряда!
  9. #1149
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 9
    Генератор даёт ток гораздо больше 1 ампера, в машине очень много потребителей электроэнергии кроме аккумулятора !
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  10. #1150
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Днем светит солнце, а в лесу растут деревья.
    Генератор дает не заряд, а напряжение в бортсеть.
  11. #1151
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    подзабыл,скажите сколько напряжение должно быть без нагрузки?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  12. #1152
    Смоленск
    Получено: 56
    14,2-14,6
  13. #1153
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Ребят!
    Стоял на AWM 1,8T бензин американец АКБ размером 310 x 175 x 190 мм, уже не родной. По VIN должен был стоять 380A (80 Aч) (спасибо EddyV за информацию!!). Угловое крепление.
    Есть отверстия под крепление меньшего размера. Нужно только другую платину прижимную купить.
    Вопрос в следующем: зачем такой мощный АКБ на мой двигатель? Имеет ли смысл ставить меньшей емкости АКБ -
    тут в нете даже схемку выбора АКБ нашел:
    Вложение 111645
    Форумчане в этой теме советуют брать 65-75 Ач. Будет ли до конца заполнятся 80-ка со стартовым током 720А или это за мощный на двигатель АWM аккумулятор и все же 65-75 самое то для названного двигателя?
    у меня по вину с завода стоял 45ач.
    хотя гениратор 110w.
    после покупки авто поставил акуммулятор 75ач.
  14. #1154
    Пущино
    Получено: 13
    14,2-14,6
    нет,это под нагрузкой
  15. #1155
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    выкипать будет - если не исправна электрика.
    по идеи должно лишнее напрежение отсикать. на старых авто за это отвечала реле зарядки. сейчас блок с микросхемой
    в простонародии шеколадка.
    а вот не до зарежать может. если генератор слаб то может не до давливать.
    к стате летом акуммулятор может кипеть по причине избыточной плотности. в условиях холодной зимы на периуд
    холодов плотность поднимают. а с наступлением лета забывают ее понизить.
    за акуммулятором надо следить . проводить профилактику весной и осенью. тогда он прослужит очень долго.
  16. #1156
    Смоленск
    Получено: 56
    -это на холостых. Под нагрузкой это когда у тебя включены все элементы энергопотребления.
  17. #1157
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    60 амперные за границей и на югах... у меня тоже по вину 80-ка. ставить пальчиковые батарейки на 60 считаю бредом.
  18. #1158
    Пущино
    Получено: 13
    ты не понял,меня интересует,когда машина не заведена
  19. #1159
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 637
    всем привет!
    нарыл вот такую тему по генераторам и аккумуляторам,читаем анализируем
    http://www.autodevice.ru/gena.htm
    из личного опыта:была машинка АЗЛК 2138(много экспериментов на ней поставил) штатно стояла машина постоянного тока(генератор)аккум 55А\ч,была замена на генератор 55А\ч,нового образца,замена из-за большой потери мощности двигателя,замена штатных ламп 55 свечей на бошевские 95 свечей итог постоянный недозаряд аккумулятора при езде по городу,на трассе при большом пробеге аккум заряжался нормально,заменил генератор,поставил 75 Амперный от газ 53,зарядка нормализовалась,в последующем поменял и аккумулятор,ставил до 75А\ч включительно,все работало нормально.
    По вопросу закипит не закипит - аккум кипеть начинает когда летит шоколадка или таблЭтка,кому как удобней, и напряжение превышает номинал 14.5-14.8В ,помогает только замена оной.
    По ссылке - смотрим расчеты даны для НАШЕмарок,в которых нет и трети электроники которая стоит на пассатах
    12.5 или около этого,напряжение аккумулятора,при выключеном зажигании,включаешь зажигание,напруга проседает
    2004
  20. #1160
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    У меня ТОПЛА 75Ah. Купил 05.01.2009г. Через пару недель, 5лет будетНе реклама
    Когда наступала нужда, предпочтение не менял
    ЗЫ. Как думаете, зиму откатаю?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
Страница 58 из 74 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
