1. #741
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Scarp Посмотреть сообщение
    посоветовал Варту или Бош на 77
    нормально, ставь
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #742
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Подскажите пожалуйста, купил летом аккум Bosch 60 А/ч, необслуживаемый. Когда в гараже без проблем заводится, а на улице на ночь оставляю, утром даже не схватывает, как будто педаль сцепления не выжал, но когда включаю дальний свет на 5-10 секунд, чтоб аккум подогреть, с полтычка заводится. Почему без подогрева не заводиться? Аккум с двухгодичной гарантией.
    Название: 0 092 S40 060.jpg
    Параметры аккумулятора
    Напряжение [V] 12
    Емкость [А/ч] 60
    Пусковой ток [А] 540
  3. #743
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если гарантия - отдай на проверку. Была Varta - замерзал электролит (на третий год эксплуатации), вскрыл наклейки проверил плотность - 1:10-1:20. Ничего не доливал до этого. Сложилось впечатление , что в "необслуживаемых" аккумуляторах спецом делают плотность поменьше - если водичка выкипет немного за время эксплуатации - плотность не повыситься сильно.ИМХО.
    Последний раз редактировалось walerka; 15.02.2012 в 20:58.
  4. #744
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Страдальцы, вот вам автоматический подогрев аккумулятора - http://thermocase.ru/
  5. #745
    Polo Аватар для sideshowbob
    Yaroslav777, не обслуживаемый , это не значит сто его не нужно подзаряжать. Поставь на зарядку на ночь, ампера на 3, и будет тебе счастье.
    Генератор это не зарядное устройство, и если машина ездит в режиме доктора, то есть частые пуски короткие поездки, разряд в батарее накапливается, и рекомендуется заряжать батарею зарядником, раз в полгода. Я обычно это делаю осенью и весной и проблем с холодным пуском не бывает.
    В6 2.0TDi
  6. #746
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    На пассат может не подойти, тк корпус из расчета на батарею высотой 190 и 200 мм. Такая батарея в пассат (по крайней мере В5+) скоррее всего не влезет, а тут еще и в коробке (суммарно мм 10...15 всяко добавится)....
    Имхо лучше уж тогда на 2 ночи по 1,5А чем так кипятить...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  7. #747
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ерунда.
    Ватник нужно брать мягкий, в автозапчастях 250 ре стоит.
  8. #748
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    штатно стояла Варта на 190 высотой.влезает такая,но мешает спойлер под щетками-если по теплу один раз поставить со снятием этого спойлера,то все получится.правда,неожиданности по закону подлости случаются как раз в самое неподходящее время
  9. #749
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    mixa, у тебя дорестайл, на рестайле еще и саблю (планку над отсеком) туда втиснуть надо.
  10. #750
    Получено: 49
    у тебя дорестайл
    ты глаза-то разуй в следующий раз на встрече)))
    в прошлую субботу ты возле опоздавшего дорестайла тарахтящего стоял?;) да и,кстати,на дорестайле этот спойлер был таким же и мешал ровно в тех же местах-паз под крышку не особая преграда(у Vebalo можно было оценить масштаб трагедии).
  11. #751
    Polo Аватар для =leshii=
    Мск / МО
    Когда летом родной умер,взял б/у 4 года аккумулятор с проданной 2111,разряженный и стоявший на балконе более полугода,62А.Если кого заинтересует вопрос полярность,то просто снял ручку и перевернул.
    Прикурился и с тех пор ежжу.Вчера градусов 27 чтоли утром в области было,проблем ноль.
    Думаю не в этом дело.
    ТурбосарайчеГ продан => Японский недоджып => Skoda Octavia 1.8T
  12. #752
    Красноярск
    Как планку снять подскажите? замучался ставить аккум при ней)
    Тут же спрошу: -2 дня подряд пробывал завести, в первый день -24, потух аккум, на второй после зарядки, -19 но так же безуспешно. Наверное свечи уже залил? она вроде схватывает, стартер отпускаешь, секунды 3 на оборотах 800 держится и тухнет, что это?
  13. #753
    Получено: 49
    если про спойлер речь-то его только при снятых поводках стеклоочистителей сдернуть можно вобщем,та еще процедура на морозе.месть Гитлера)
  14. #754
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Черт попутал
  15. #755
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    День добрый ! парни пуско-зарядное устройство рулит. и никаких проблем.хотя вчера -25 завелась сразу
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  16. #756
    Ростов-Папа
    Доброго дня. Согласно расшифровке VIN на моем Б5+ штатная АКБ имеет параметры 280 А (60 А*ч), т.е. пусковой ток - 280 А. Нужно срочно заменить аккумулятор, заехал в два магазина в нашей деревне - в обоих продавцы подозрительно на меня смотрят. Типа, у них самая мелкая АКБ для Матиза имеет пусковой 340 А, а для Пассата от 540 и выше! Спрашиваю: может, разные стандарты - DIN или EN? Начинают смотреть еще более подозрительно... В общем, правильно ли я понимаю, что в расшифровке VIN указаны параметры АКБ по DIN (Германский промышленный стандарт), а большинство продающихся аккумуляторов маркируются по Европейскому стандарту EN???
    Если я прав, то все вроде бы становится на свои места: 280 А по DIN соответствуют 480 А по EN... Я не ошибаюсь?
  17. #757
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У моего знакомого зарядное с функцией десульфатации или как её не помню. Кидаешь лампу на аккум от поворотника, включаешь этот режим заряда и на 3-е суток, идет заряд разряд, зарядное то заряжает то отключается.
    Был на прошлой машине новый необслуживаемый Мутлу, через годик сел, поставил на режим десульфатации, он отлично зарядился на этом режиме, больше не разряжался.
    Посоветуйте пожалуйста, гуд ли такой режим заряда для моего аккума Бош, 60 А? Или же просто подзарядить?
  18. #758
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Я заряжаю на автомате, ставлю 1,3-1,5А и до финиша... Моя 85А 2,5 суток заряжалась.
  19. #759
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    У меня такое же зарядное. Никакой лампочкой не пользуюсь. Зарядное само зарад-разряд делает в процессе заряда. Дохлый аккум родной возбудило . До этого заряжал его обычным зарядным (Кулон,советский еще) - за сутки так и не зарядил.
  20. #760
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Зарядное Кедр-Авто, в инструкции написано, в нагрузку аккума кидать лампу, само зарядное не разряжает аккум, разряжает аккум лампа.
Страница 38 из 74 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
