1. #701
    Беларусь, Минск
    Ответ телепатов будет - 50/50.
    Клеммы почисти, закрути для начала. Потом вольтметр в руки.
    справедливый ответ. вчера прикурился от соседа, поездил с часик по городу, ночью отключил внештатную сигнализацию, не включал перед выездом на 20 минут автономный отопитель, как я обычно делаю, результат - заводка "с полоборота" и даже без лампочек ABS/ESP на приборной панели..
    в обед планирую взять в руки вольтметр, но пока все очень непонятно..
  2. #702
    Минск
    Получено: 22
    Цитата Сообщение от satori Посмотреть сообщение
    .. не включал перед выездом на 20 минут автономный отопитель, как я обычно делаю, результат - заводка "с полоборота"..
    Так главная беда автономных отопителей, особенно если кроме прогрева мотора прогревают и салон - дохнет аккум быстро. На коротких поездках не успевает зарядится. Салонный вентилятор много потребляет по сравнению с отопителем - садит аккум. Попользуйся отопителем без обогрева салона и посмотри на результат.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  3. #703
    Беларусь, Минск
    именно! я это прекрасно помню и всегда соблюдаю правило "проехать не меньше (по времени), чем работал отопитель"..
    я ведь специально указал, что каждый день проезжаю 60 км, это примерно дважды по 40 минут, а вебасто включаю дважды не более чем на 20 минут.
    вот поэтому у меня сомнения, что дело в Вебасто..
    Господа, подскажите, АКБ на 80 А/ч мне подойдет? По ВИН у меня 74 А/ч, но в наличии сейчас только такие:
    http://boschbatteries.ru/single/bid/267/Default.aspx
    Подскажите, плиз, а то не могу понять, войдет ли эта махина в проем..
    его можно купить в магазине, а потом придется повозиться с установкой - достать старый можно только со снятием щеток..не хочется делать лишнюю работу..
  4. #704
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    подойдёт, если влезит по размерам, которые можно посмотреть на предыдущих страницах данной темы
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  5. #705
    Беларусь, Минск
    После проверок выяснилось, что напряжение на аккумуляторе 11.8V при незаведенном двигателе. Плотность электролита - 1.18 (вроде бы должно быть не менее 1.26, поправьте, если я ошибаюсь), уровень в норме..
    Ток при отключенной и включенной дополнительной сигнализации на "заснувшей" машине порядка 0.12 ампер, что означает, что утечек нет (слава Богу!)..
    второй день завожусь с утра с полоборота без включения Вебасто - похоже, дело исключительно в аккумуляторе..
    вот теперь думаю - оставлять выглядящую родной АКБ (то есть 8 лет), пытаясь ее реанимировать, или все же покупать новую (сделан предварительный заказ на Bosch S6 80 А/ч)?..
    склоняюсь к новой, потому что не хочется как-нибудь по утру обнаружить себя не способным завестись где-нибудь в лесах Брянщины
  6. #706
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Добрый день. Подскажите пожалуйста кто в курсе. Ситуация такая на моей машине стоит аккумулятор 80 а/ч, генератор 90 А. На рабочей машине стоит аккумулятор 72 а/ч, генератор 120 А. Хочу поставить аккумулятор с рабочей машин на свою. В чем я потеряю? Не будет ли хуже?
  7. #707
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от alexm1977 Посмотреть сообщение
    Не будет ли хуже?
    Не будет Если 72-ка в хорошем состоянии
  8. #708
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Рабочая машина 2004 года, моя 2003, аккумуляторы родные стоят, утром моя заводится как будто на последнем издыхании, а на рабочей резво.
  9. #709
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Проверь параметры АКБ, в теме они есть, плюс зарядку на своей.
  10. #710
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Спасибо!
  11. #711
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    alexm1977, твоему генератору не хватает мощности, чтобы подзарядить АКБ. При вкюченных энергопотребителях тем более. Тебе надо ставить АКБ не более 62 а/ч, а лучше всего 55 а/ч. Тогда всё будет гуд. У меня родная стоит VARTA 44 а/ч. По вину тож самое.
  12. #712
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Однозначно
  13. #713
    Балашиха
    Отправлено: 12
    У меня по вину 80 должен стоять. на рабоче пассате стоит 72 а/ч. двигатель AVB. на vw caddy стоит тоже 72 а/ч. и везде стоит варта.
  14. #714
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скорее всего с завода твоё авто должно было идти на север, вот и прописали
  15. #715
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    генератор 90а спокойно заряжает 72,80 а/ч и более
  16. #716
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Я поставил с кэди почти новый, всего год катался, на 72 АН 360А. Электрики сказали что этот будет быстрее заряжаться вот и все различие. За все жизнь столько аккумуляторов поменял и всегда были больше АН чем заявлено производителем, а на меньшую АН не когда ни приходилось менять, вот сомнения и замучили, а покупать новый когда есть много рабочих машин как то не охота.
  17. #717
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    У меня тоже такой мотор но акб по вину должна быть 80 часов,
    И идти она должна была
    Программа продаж для Франции
    (это я про свою,если не поняли)
  18. #718
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Я не знаю куда должна была идти но по документам и карфаксу авто в Нью-йорке каталось. У меня бумажка есть с автосалона зеленого цвета и размером как А3 в ней доп оборудование прописано и цена на март 2003 г. 21000 баксов.
  19. #719
    Получено: 51
    Не надо. Проходили. Он может зарядить в теплую погоду при выключенных энергопотребителях. В данных условиях происходит хронический недозаряд. Что негативно влияет на работу АКБ. Если батарея продержится месяц, то это будет хорошо!
  20. #720
    Балашиха
    Отправлено: 12
    А как тогда аккумулятор остался живой на протяжении 9 лет? и еще совсем не умер. Генератор у меня стоит 90А. Потребители всегда включены. Как ключ в зажигании повернешь сразу ближний свет загорается.
Страница 36 из 74 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
