1. #541
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой максимальной мощности можно поставить аккумулятор на Passat, 2002, 1.9TDI, 130Hp, и если я правильно понял для замены нужно снимать дворники ???
  2. #542
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    ynik, дворники снимать не надо, если найдешь АКБ маленького размера с нужной емкостью. Таких в наличии много.
  3. #543
    Атырау. Казахстан
    Здравствуйте! В последнее время ченто АКБ стало напрягать, а сегодня на -28 вообще не завелся. Давно думаю поменять. Американец 2003, 2.8 л. (прежний владелец оставил непонятно что на 55 Ah) Внимание вопрос: Какую максимальную мощность я могу себе позволить и какая рекомендована производителем?
    Заранее благодарю
  4. #544
    Народ,нужен аккум,Passat 2002 1.9 TDI генератор 120А аккум 80Ah
    немогу подобрать никак,такого как стоял уже давно не делают,может кто занимался этим вопросом.Хочу варту или бош,хотя говорят что Optima неплохие...
  5. #545
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от Egr[Ogr] Посмотреть сообщение
    После того как снял свой АКБ я его оттаивал 12 часов и стока же заряжал 6 Амперами, к итого мой датчик на зарядке показал полный заряд. Завелся на теплом с полтычка, что разумеется. В качестве эксперимента на ночь не снимал, с утреца завелся с первой попытки, но при этом весь свет погас, все индикаторы погасли, и после завода аварийка щелкнула 2 раза. Делаю вывод что зараза все же сдох.
    Сегодня также умерла и моя батарейка. Снял, зарядил, поставил. Завёл с пол тыка. Хорошо, что перед поездкой в подмосковье заехал в Ашан. Вышел из него, а стартёр не крутит. На последние взял Бош сильвер на 74а/ч. На пару лет хватит, а там глядишь и машину поменяю.
    Ford Mondeo IV
  6. #546
    Россия, Москва, САО
    У меня почти 4,5 года проработал Varta Silver Dynamic 75 А ч 720 А E38/ Вставлять - быстренько из почти вертикального положения переводить в горизонт.
    Умер этой зимой внезапно и мгновенно, возможно закорочена банка. В сравнении с имеющимся вторым Varta D24 60А ч 480А - небо и земля. Генератор 90 А.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  7. #547
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Парни подскажите пожалуйста гобариты моего АКБ.. по вину пробил АКБ 380 А (80 А*ч) Генератор 90 А с этим мне все понятно.. и что обратной полярности должен быть..тоже ясно, а вот с габаритами что то я никак не разберусь.., может кто знает..????, а то Я чувствую что скоро покупать надо будет...
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  8. #548
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Максимальный размер аккумулятора в B5 и B5GP: 275x175x190 мм.
  9. #549
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Seregas, это я читал.., и так же читал в этой теме.., что при этом размере закрепить его уже нельзя будет... вот в этом и сомнения возникли...(((
  10. #550
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Странно. Ставил от Bosch. Размеры 278х175х190. Вошел как родной. И закрепился.
  11. #551
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Seregas, Вот именно такой ответ я и хотел услышать про размер АКБ.. )))) Спасибо теперь значит уверенно буду брать 278х175х190 и ставить... Еще раз спасибо!!!
  12. #552
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Goshab, вот не плохие акб
    http://akbauto.ru/index.php?category...-banner-banner
  13. #553
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Seregas, а подскажи пожалуйста.. из линейки Bosch мой АКБ получается 0 092 S50 100 - Емкость батареи, ач 85, ток холодной прокрутки EN , А 800, , но вот вчем загвостка.., гобариты не совпадают с нужными.. у BOSCH - Высота, мм- 175 , Длина, мм - 315, Ширина, мм - 175 , так что выходит что он не встанет????, просто все остальные у Bosch неподходят ач или А
  14. #554
    Я себе такой аккум купил про который ты говоришь... ко мне он пролез. МОй совет,померий старый аккум и всё,потомучто размеры аккума в базе знаний может быть не для b5+
  15. #555
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По длине он войдет, но не закрепится стандартным фиксатором.
    Я бы не зацикливался на аккумуляторах от Bosch. Есть и Varta и Exide и другие варианты. Всегда можно найти подходящий по параметрам аккумулятор. Учитывай и тот момент, что аккумуляторы Bosch и Varta подделываются чаще всего. Да и брака хватает.
  16. #556
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Да по подделкам я и не переживаю.., так как есть один очень хороший знакомый который работает именно у офицального представителя BOSCH у них там вся линейка АКБ ..., и вроде обещают скидочку сделать хорошую.., вот я и спрашивал поэтому про BOSCH...., а так конечно перед покупкой все таки рассмотрю несколько вариантов разных производителей..., просто реально хочется подобрать АКБ и по габоритам и по всем характеристикам именно как оригинальный.., чтоб и закрепился без проблем и пусковой ток был как надо.., и ач совпадали...
  17. #557
    Посоветуйте, пожалуйста, на VW passat B5+ 2002 г.в., какой аккумулятор - с какими параметрами и характеристиками искать?
    Подскажите, пожалуйста, как и где по VIN можно узнать емкость аккумулятора и параметры генератора?...
    Заранее, спасибо!
  18. #558
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    расшифровать вин
  19. #559
    Чувствуется - вы очень умный человек! и отзывчивый!
    Подскажите, как?!!!!!
    А то...кроме инфо о стране, заводе-изготовителе и другой общей информации из вина не могу расшифровать...
  20. #560
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Lofair, Вот заходи сюда.. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=77385&page=831 проси расшифровать свой вин.., и получиш вот такую информацию.. http://vin-online.ru/fullinfo/WVWPD63B63P200380 , а там все расписанно что стартер на 90А а сам АКБ 80Ач, и пусковой ток минимум 380 А (это по моей машине пример пассат Б5+ 2002г. AWM) .. , а что касается гобаритов , то они должны быть максимум 278х175х190. и обратной полярности обязательно..
    и кстатии реально можешь взять АКБ к примеру 70 Ач, но чтоб пусковой ток был как можно больше.., это самое оно будет...
Страница 28 из 74 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
