    Россия, Ижевск
    B5RED, физика и логика рядом!!! В физике формулы как раз описывают логику процесса!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Constant
    B5RED, oleg-kv, чего-то вы меяня запутали. Какая штатная емкость на мотор мой идет?
    У меня с Германии аккумулятор стоял на 45 а/ч (у меня мотор 1,8 без турбины) - сдох через 5 лет эксплуатации. Но у них зимы там не те - морозов-то таких нету. Бери 50-65а/ч - не ошибешься (Лучше 62-65а/ч) - нагрузка на генератор не сильно повысится, а запас будет. Про мощность генератора не переживай - для этого реле заряда придумано - генератор крутится всю дорогу, а зарядка аккумулятора идет до его (аккумулятора) полного заряда - далее мимо.
    Химки, М.О.
    Constant, штатная у тебя на 55 А/ч с обратной полярностью ("+" справа). Можно и побольше поставить.
    Constant,
    Заедь в специализированный магазин, тебе там подберут.
    ИМХО я бы взял 60 или 62 АН
    Россия, Ижевск
    Вот посмотрите про что разговор был (аккумулятор оптима)http://www.pajero4x4.ru/optima/
    oleg-kv, в инете искал, чего-то не нашел в Москве спец. магазинов
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 397
    Отправлено: 1,165
    Varta, Bosh - всё Испания, не верьте продовцам, что говорят Германия.Очень много брака. Бери Hoppeke (точно не помню)зелёного цвета-родной немецкий. Не перепутайте с ХопекЭнергия,кажется так, цвет,рисунок аналогичен, только это Российский ширпотреб, расчитанный на лоха.
    Поставили родничок за 185$ и ни капли не жалеем.
    Получено: 514
    Отправлено: 933
    B5RED, Судя по двигателю 1,6 бензиновый, компрессия невелика, по сравнению с дизелем меньше в два раза. Поэтому 44Ач хватает. Мой трактор такой АКБ крутить тяжело. В то же время, движок не завелся, влючил скорость и на АКБ можно долго ехать ШУТКА
    oleg-kv, Почитал, спасибо. Правда АКБ я взял года два назад и доволен. :hello2:
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Constant, У меня как у Ara, 2 года эксплуатации ежедневно, жалоб нет.
    Цитата Сообщение от Servw
    B5RED, у отца в ниве стоял камазовский (небыло других), так отработал около 6-ти лет, а был еще черный (обслуживаемый) и никакого недозаряда небыло и в помине!!! Это сплошная физика, есть напряжение генератора, есть напряжение и внутреннее сопротивление аккумулятора (при разряженном маленькое, при заряженном - высокое, при зарядке ток падает как раз от этого), разница напряжений и сопротивление аккумулятора дает зарядный ток, так-что если ездить часто, то можно и с камазовским, нет проблем!!!
    Чего-то, брат, ты здесь напутал. Основным параметром АКБ, кроме напряжения, является его емкость в Ампер-часах. При чем здесь сопротивление?
    Для каждого автомобиля пара АКБ-генератор тщательно подобраны. Чем больше емкость АКБ, тем мощнее должен быть генератор, иначе будет недозаряд. Если ты конечно не таксистом работаешь. Пассатовские генераторы не рассчитаны на заряд танковых АКБ, емкоти 45-55 А/час предостаточно. Какой фирмы брать - дело вкуса.
    Stokmant, ой, красиво гаваришь! И понятно! Даже мне. И логика - железная. Когда я писала, что у меня стоит 44 а/ч, я имела ввиду и свой моторррчик. Для более мощного движка - более мощный аккумулятор. Но опять же ближе к заводским установкам.
  13. #33
    Россия, Ижевск
    Stokmant, это ты путаешь, емкость прямо пропорциональна площади пластин, а сопротивление обратно к плошади, т.е. чем выше емкость, тем пластина больше и сопротивление меньше, соответсвенно ток будет больше - физику в школе учил!!!
  14. #34
    Да физику честно говоря я уже давно забыл , зато три года по ремонту АКБ отработал. Не путайте людей ненужными параметрами. Все, что нужно знать потребителю при выборе АКБ - емкость и вольтаж. А прямо или кривопропорционально - это не важно. :D
  15. #35
    Россия, Тверь
    Servw, соголасен. Я поставил себе Варту что-то типа 62 сильвер только по тому что не было возможности нормально прикинуть войдет ли по габаритам аккум большей емкости, поставил бы хоть сотку.
  16. #36
    А у меня стоит еще родной VAGовский (80 A*h). Кто их делает не знаю но работает уже 6 лет, правда ему скоро на свалку (месяцев через 6-9).
  17. #37
    Джавдет, нет никакого реле заряда. А есть реле-регулятор напряжения, вырабатываемого генератором. В нём(генераторе) оно и находится. Часто его таблеткой называют в силу особенности конструкции(применительно к ТАЗам). Аккумулятор подсоединён к генератору напрямую толстым красным проводом по плюсу и через кузов по минусу и никаких реле.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  18. #38
    Вобщем купил аккум производства Delphi, типа "америка"-производство, забыл как называется, на М по-моему. 3 года гарантии.
    Если кому нужно - размеры штатного акб 210*190*170мм (Д*В*Ш)
  19. #39
    Получено: 11
    Купи вот эту дешево и седито(у меня такая ровно два года служит)
    http://www.safary.ru/tovar.asp?Tovar=205061
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    У меня стоит АКБ Power International Gold: 90LE470
    В свое время еле нашел своего типаразмера. (У меня дизель), Кучу магазинов объездил. Разных куча а для меня нет. Третий год стоит
    Брат себе на В5 2001г 1.8Т поставил АКБ этойже фирмы. Тоже доволен
    (Вероятность напороться на подделку VARTA, BOSCH велика)
Страница 2 из 74 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
