1. #261
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Цитата Сообщение от Indec
    Так что, у кого какие идеи?
    Ты удивишься, но надо покупать новый
    Не увлекайся большой ёмкостью! Бери такой, как стоит сейчас, только новый и хороший... и ещё на 5 лет будешь спокоен.
  2. #262
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук
    Так вот мало этих 82А.Если в пустую заводить, то сойдет.А если Webasto включить, то можно не завести мотор.
    Я хочу более 90А купить.На 100 или более, главное чтобы влез.Ходил смотрел в Кунцево, единственный на 100ам/ч это Бошовский, только он встает в штатное посадочное место.
  3. #263
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Ну и взял бы его.
  4. #264
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук
    Может я жадина на Ам/ч, но хочется больше. .Или таких АКБ нет в природе?
  5. #265
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Я не морочился. Взял в своё время 65 Ah. У меня генератор 90А. Вполне хватает. А в сильный мороз, что маленький, что большой промерзают одинаково. Кстати для Вебасто зимой лучше использовать сеть 220 вольт (как у финнов).
  6. #266
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня автономка, она от солярки работает.Таймер ставлю и она греет салон и мотор.
    Вполне хватает
    У тебя мотор другой, у меня дизель, да и еще 6 котлов.Если бы механика была, то другое дело, толкнул и завелась.
  7. #267
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Согласен. Трактору надо АКБ помощнее.
  8. #268
    Кто подскажет где у АКБ дата изготовления? У меня похоже еще родной (хотя для родного срок )с клеймом VW-AUDI, со всех сторон смотрел. В одном месте только нашел выбитую на корпусе вереницу цифр, ничего не понял может зашифровано как со стеклами .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  9. #269
    Bomj
    выкладывай вереницу цифр, а лучше фото!
  10. #270
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Bomj
    У каждой марки АКБ в своем месте дата выбита и расшифровывается у всех по разному...
  11. #271
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    Bomj
    Сейчас никак, как смогу сразу выложу. Кажется они выбиты за плюсовой клеммой.
    Хонда СРВ 2014 есть
  12. #272
    Читаю и я в шоке...Господа ..что за тема у Вас такая...чем больше тем лучше.....для ADR вполне достаточно 45А...а вы про 100 пишете...купите 220А и еще два АКБ (как на фурах ) и поставьте в багажник, каждый весом по 60 кг...и все проблемы " С хочется побольше" отпадут у ВАС...
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Bomj
    Надо смотреть на твой АКБ...я по Моноблоку может и определю что за завод(Это либо MOLL,Hoppecke,...либо Варта Гановер-что мало вероятно)
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Bomj
    Очень может быть....выбита скорее всего неделя и год на клемме?-Посмотри подходит комбинация...А что проблемы с АКБ ?
  13. #273
    Bomj
    Цифирки такие Н28481191033g. АКБ Varta в черном корпусе.
    Хонда СРВ 2014 есть
  14. #274
    http://akkumbalt.ru/param_akk1.php#klemm
    это представители подольска (отстой), но все основные принципы выбора АКБ верные
  15. #275
    Россия, Курск
    Разрядился аккум из-за того, что было включено зажигание и работала печь теперь горит символ ПБ. Что делать с горящим символом?
  16. #276
    Беларусь, Минск
    Одноклубники, два вопроса...
    1. можно ли узнать состояние батареи при помощи вольтметра?..например, на разряженном аккумуляторе одно напряжение, а на разряженном - другое?..тогда зная значение, можно решить, снимать или нет аккумулятор для "ночной" зарядки дома...
    2. спрашиваю по той причине, что кода штатной магнитолы не знаю (а у меня стоит монохромная навигация MCD), а потому боюсь, что утром при подключении меня могут ждать сюрпризы...так вот - как узнать этот код?..по ВИНу?..
  17. #277
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от satori
    кода штатной магнитолы не знаю ... как узнать этот код?
    Спросить здесь http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36353 у доброго человека.
  18. #278
    Россия, Уфа
    Народ, помогите с выбором аккумулятора! Пока остановился на трех вариантах:
    1. ТИТАН АРКТИК; Емкость А/ч = 62/12; Стартовый ток= 600; Габариты= 242*175*190; Цена=2900.
    2. ВАРТА 562103 BD HP; Емкость А/ч = 62/12; Стартовый ток= 600; Габариты= 242*175*175; Цена=3700.
    3. Westa 6 СТ 65 А FORSE; Емкость А/ч = 65/12; Стартовый ток= 630; Габариты= 242*175*190; Цена=2400.
    Вопросы:
    1.Вроде подходят по параметрам, правильно ли? Особо по третьему пункту: там превышение емкости А/ч и пускового тока.
    2. Авто стоит на улице, на холоде. Мучаюсь с заводкой при темп ниже -18 С. Аккум предыдущий с малым старт током (480 а/ч) прожил всего один сезон.
    3.Стоит ли брать перечисленные варианты, или взять что-то получше порекомендуете?
  19. #279
    Россия, Апатиты
    zyyst, если реально хочешь иметь морозоустойчивый аккум, обрати внимание на гелевые...не бюджетно конечно, но с морозами вопрос закрывают, я вот например конкретно подумываю....хоть и потепление вроде,но я на Севере живу....
  20. #280
    Россия, Уфа
    Думал о гелевых. Но там гимор с зарядкой подзарядкой, вроде как.
Страница 14 из 74 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
