1. #201
    AndreyB5TDI, Езжу много и часто но иногда бывает что часто глушу и завожу
  2. #202
    Народ, аккум может и недозаряжаться. Не даром мне отказались продать аккум на 62 а\ч, максимум что дали это 55, если больше то гарантия не предусматривалась. Такие дела, а родной на бензиновый мотор 1,8 вообще 44 часа.
  3. #203
    В любом случае менять его теперь придётся, как думаете какой стоит поставить??
  4. #204
    Garik88, У меня лично стоит Варта Сильвер 55 а\ч, стоит третью зиму, нареканий нет. А еще можешь в поиске поискать аккумулятор, не очень давно было обсуждение.
  5. #205
    Получено: 35
    Я говорил про то, что продавалось лето - осень - зима 2004. Про более старые, конкретных массовых нареканий не слышал.
  6. #206
    andrewju, А что делать если я найду где утечка????
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Viktor M, Ну я где то осенью зимой 2004 и поменял
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Nick, Спасибо!!!
  7. #207
    Получено: 35
    Утечку искать гиморно. Нужны: ТЕПЛО, терпение и немного инструментов с аппаратурой...
  8. #208
    Garik88, у меня однажды АКБ сел за три дня стоянки. Оказалось, что микропереключатель в замке багажника сломался. И самопроизвольно срабатывал в день раз по 50. Свет в багажнике то зажигался, то тух. При этом ещё и сигнализация орала. А машина в гараже стоит, снаружи не особенно слышно. А я в командировке был. Сейчас заменил переключатель, зарядил АКБ и все нормально. Сейчас вот с 30 декабря по 5 января машину не трогал. Сегодня завелась легко. Стартер крутит энергично.
  9. #209
    Получено: 11
    Устранять ее, т.е. исправлять проблему!
    Можно пока забить и купить новый аккумулятор, если еще черз год сдохнет - тогда можно напрягаться с поисками проблем в электрике. Купи 62А/ч (ну 65 - максимум), из производителей тут рекомендовали Bosch, Varta и Hoppecke. Последний интересен тем, что это чуть ли не единственный аккумулятор, выпускаемый в Европе. Ну и марка не такая раскрученая, как Bosch или Varta, соответственно, меньше шансов нарваться на подделку. Хотя где-то я читал что марка Hoppecke не пошла в России как раз из-за того что в самом начале было слишком много подделок низкого качества - не знаю, стоит этому верить или нет.
  10. #210
    Россия, Калуга
    Garik88, обязательно проверь, напряжение в сети при работающем двигателе, возможно генератор не выдает нужное напряжение. Саморазрядка у кислотников не велика.
  11. #211
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Если ставить на пассат аккумуляторы большой емкости (62,75 а/ч),то на машине они не будут полностью заряжатся,возможно поэтому быстрое умирание.Их надо заряжать зарядным устройством,которое рассчитано на зарядку аккум. такой емкости.
    По этому оптимально купить 55 а/ч.
  12. #212
    А как насчёт того что с завода идёт -судя по расшифровке VINа- J0L battery 340 A (70 Ah)
  13. #213
    Получено: 45
    Если по VINу 70а/ч -значит пойдет.Но у большинства ,наверно не так.
    Timm,у тебя северная комплектация,из Финляндии?
  14. #214
    Aleks73, - Вовсе нет - америкос .... из пустыни Невады... :cool:
  15. #215
    Получено: 2,323
    Отправлено: 1,375
    Все темы про выбор, эксплуатацию аккумулятора склеины в одну общую!
    Пустой трёп отсюда выкинут!
    Всё дальнейшее обсуждение, связанное с аккумуляторами, будет происходить в этой теме!
  16. #216
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от ГЕРМЕС
    Варта Сильвер! Если у тебя стоит мощный генератор можно взять большей емкости...
    У меня меня генератор 120А стоит на пасе. Какой емкости аккумулятор взять? Посоветуйте, пожалуйста.
  17. #217
    Насколько мне известно, есть не только разные модели генераторов, но и в них ещё варианты напряжения, которое они выдают, например, в комплектации для северных стран оно больше, а для южных-меньше.Т.к. у нас машины или из Германии, или из Америки, то есть риск того,что напряжение пониженное, и что даже достаточно мощный генератор не будет обеспечивать нормальную зарядку при коротких поездках зимой.Тем более, что в пробке двигатель работает на холостых, а включены практически все потребители и может ещё музыка мощная стоит...Заряд недостаточный...Акку умирает...
    По поводу подбора аккумулятора я бы прозвонился по дилерам, что они скажут, прочитав в умных напутствиях доктора VW.Но в большинстве случаев на Пассатах стоят действительно 62Ah . Из марок - Varta Blue Dynamic, только надо фирменную купить, напр. в Финляндии
  18. #218
    Украина, Харьков
    У меня сейчас стоит Varta Silver 63 ah. С этим аккумулятором машину купил этим летом.
    Музыка мощьная - два усилка, саб, куча динамиков, кондёр.
    Осенью посадил аккумулятор этот музыкой за 10 минут в хлам
    Толкали машину, чтобы завести.
    Вобщем убил я Варту. Два дня стоит машина и полностью разряжается аккумулятор.
    Поэтому подумал, может стоит взять на 74 ah? Или взять такой же? Будет ли дозаряжать? Как узнать.
  19. #219
    Получено: 11
    Dave, насколько я знаю, в большинстве легковых автомобилей напряжение в бортовой сети = 12 Вольт. И не важно где они ездят - в Финляндии, или в Марокко. В грузовиках 24 Вольта, но это уже оффтопик.
    SuperStalker, в принципе, ответ на свой вопрос ты сможешь найти прочитав всю эту ветку. Главное - не лениться! Кроме того, скоро будет готов FAQ с выдержкой основных мыслей из данной ветки. Будет проще.
    Однозначного ответа тебе скорее всего никто не даст, т.к. все это субъективно!
    В кратце скажу, что тебе надо бы пробить комплектацию, или посмотреть на наклейку в багажнике, чтобы выяснить какой генератор у тебя стоит, а заодно посмотреть с каким аккумулятором машина шла с завода. Дальше можно будет понять какой аккумулятор имеет смысл ставить.
    Из брэндов, по отзывам участников форума, я бы порекомендовал Hoppecke, или Varta / Bosch, в последнем случае надо брать дорогую серию и желательно в проверенном месте - чтобы не нарваться на подделку.
  20. #220
    Эстония, Таллин
    andrewju, Privet kakaoi mne vobrat akumuljator ????skoka amper?
Страница 11 из 74 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:19
