    Россия, Казань
    По умолчанию Лучше бы я не поднимал ковролин..
    Сегодня вечерком решил ковролин приподнять сзади за пасажиром.. Ковролин там мокрый был всю зиму. Приподнялся он, кстати, очень не на много Сунул я туда руку и офигелтам конешно бассейна нет, но рука вся мограя.. проводка вроде не гниет. Вобщем пытался найти течь, толком не понял откуда.. кажется из под спинки заднего сиденья... толи из багажника (там все перерыл, сухо вроде).. но под сиденьем немного влажно и уходит под общивку, дальше не видно.. Вобщем у меня вопрос.. Кто знает откуда может идти вода, что бы между спинкой сиденья и седлухой было влажно, ну и скорее всего вода оттуда попала под ковролинИ второй вопрос..Как теперь это все сушить ??? Неужили придется скидывать сиденья и все снимать до конца ? В сиденьях же подушки ( Не стрельнут ? Или может ошибка вылезти при отстыковке (говорили тут про такое).. Но оставлять так нельзя.... ладно хоть проводка цела (на первый взгляд)
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Vid,
    Ну такого от Пассата не ожидал!!
    Проверяй уплотнители на багажнике по периметру. А также вклейку заднего стекла. Видать где-то там сочится.
    Ну снимать сидения, наверное не надо.
    Я бы постарался так по возможности просушить всякими тряпками и салфетками, а потом - всё открыть и сушиться. Правда пока дожди и влажность высокая...
    Главное - найти место протечки.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Vid, У тебя все пробки-заглушки на месте?(под днищем),там их если не ошибаюсь 6 штук...,не говоря уже о том что нужно смотреть все пробки из по капота в салон.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Vid, в двери залезал? Говорят от неправильной установки колонок может вода попадать!!!!
    Россия, Казань
    Vlad-M., Мокро же не на передних местах, а сзади..Хотя спереди тоже надо еще посмотреть... но на вид сухо...не знаю что под коврами
    Россия, Казань
    Vasilich, В дверь не залезал... Колонки как и магнитола - родные... думаю должны стоять нормально
    Vid, Загляни под брюхо.... ,посмотри все пробки на месте
    Россия, Казань
    Vlad-M., А так увидеть можно ? или обязательно подъемник нужен ?
    Иногда полезно смотреть архив,такая уже была(человече неделю искал),вкратце бывает ножками выдавливает пробки под ногами заднего пассажира,проверить легко чувствуется рукой,но гораздо чаще проваливается рез. уплотнение троса капота при соскакивании фиксатора троса на крыле , надо проверить на машине.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Vid уточняю - имеются сведения что на задние коврики вода попадает через задние динамики. У тебя они стоят? Если не ты ставил может кто до тебя?
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Россия, Казань
    Dick, Извиняюсь что не посмотрел, посто пришел недавно из гаража...сразу сюда... задавать вопросы... да, надо было в архиве вначале глянуть
    Россия, Казань
    Lucky3D, Да, колонки стоят... по 2 в каждой двери... но они родные, я так понимаю с завода... их никто не менял... по крайней мере мне так сказал предыдущий хозяин
    Можно поподробнее узнать как вода на коврики попадает через задние динамики? :razz:
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Dick,
    Да уж, и мне тоже интересно стало...
    Vid, Подъемник это в идеале... ,а вообще можно сторону одну поднять залезть под машину,потом другую
    Россия, Пенза
    А может все быть горяздо проще. Задние пассажиры за зиму снега натаскали, коврик сдвигается, снег тает и стекает под коврик, испарится ему некуда - темпиратура не та. Вот так всю зиму и продолжается - снег, вода, лед.
    Ноябрьск
    Вполне возможно, проверить можно сняв порожек и обильно поливать с уличной стороны дверь.(если так, то вода может сочится из под порога).
    Россия, Москва, Зеленоград
    Я задние колонки ставил "не правильно". Т.е. не заморачивался, просто прикрутил динамики в штатные отверстия. Никаких подиумов и дополнительных уплотнителей. 1.5 года ничего не затекает.
    Ноябрьск
    Необезательно колонки,при плохой герметизации оцинковки.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Dick, подождем AndreiB5ARG! У него вроде проблема была. (могу ошибаться)
  1. Как лучше навести красоту
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:50
  2. На какую Т лучше ставить климу?
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 23:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:12
  4. Какой гарант лучше????
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 16:02
  5. Чем B6 лучше В5
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 12:11
