    Получено: 11
    По умолчанию Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    Протестил я вчера все ошибки. Вот что вывалилось по двигателю:
    [code] Controller: 4B0 906 018 BB
    Component: 1.8L R4/5VT 0005
    Coding: 05051
    Shop #: WSC 02405
    5 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-10 - - - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-00 - -
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    P1176 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    [/code]
    Как думаете, ошибка P1176 говорит о смерти катализатора, или вызвана проблемами с лямбда-зондом, стоящим после него (зонд B1 S2, стоит после катализатора, ошибки P0140 и P1556)?
    Ошибка P1556, как я понимаю, вызвана проблемами с турбиной.
    А вот по ошибке P0411 вообще непонятно: после посещения Атланта она на время пропала, но теперь появилась опять.
    Посоветуйте, что делать? Ошибки стирал, через некоторое время появляются снова (все, кроме P1176 - эта новая, появилась первый раз).
    andrewju, раз ошибки постоянно появляются то надо чиниться уже.
    Получено: 11
    Абсолютно с тобой согласен!
    Вот только чинить-то что? Лямбду менять, или катализатору уже кирдык...
    Видать и тому и другому.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Проверить проводку к лямдам, проверить лямбду и датчик давления. Он почемуто дает отрицательный сигнал (отклонение). М/б опять проводка. И самое главное проверь утечки воздуха впускной системы, особенно гибкие места её переходов от двигателя к кузову и обратно!
    Получено: 11
    SilverPassB5GPTDI, а есть идеи, где этот датчик давления находится?
    :cool2: Анализируя ошибки ,можно сделать вывод -они связаны между собой. Определяющая ошибка по системе вторичного наддува воздуха (в переводе неверная работа ).Такая ошибка возникает при разгермитизации шлангов этой системы(как исполнительных,так и вакуумных управляющих),зависании в полуоткрытом положении исполнительного клапана.Пока с системой не разберешься и впамяти Б.У. будет висеть ошибка лямбда зонды не активируются .Косвенно о месте неисправности может говорить ошибка по турбине,дело в том ,что на одной вакуумной магистрали сидят как клапан (электро магнитный)Sekundarluftsystem так и клапан отключения наддува турбины при торможении в режиме принудительного х.х. (Schubabschaltungventil).Оба клапана расположены под впускным коллектором,тщательно проверь целостность шлангов.Возможно придеться снять байпасный клапан системы вторичного наддува воздуха(на выпускном коллекторе) и проверить не клинит -ли.Напрягает только то,что ошибки на лямбда-зонды стоящие после! катализатора ,но все равно говорить о плохом катализаторе пока все-таки рановато.Удачи!
    Получено: 11
    Dick, спасибо большое за информацию, буду пытаться разобраться во всех этих трубках, что куда и зачем... Если можешь расписать систему подробнее - распиши пожалуйста! Хотя, пока конкретных вопросов нет. Общий принцип ясен, примерное направление (где смотреть) - тоже. Будем искать!
    IMHO, лямбда-зонды Б.У. все-таки принимает во внимание, судя по ошибкам (хотя, я могу и ошибаться). Раньше вылезали ошибки и по первой лямбде, но я их пару раз стер - больше не появляются (уже давно).
    Спасибо!
    Утечки нашел?Отпишись.
    Получено: 11
    Dick, некогда было... М.б. до Атланта подожду (в конце месяца к ним собираюсь), хотя они кучу денег за это возьмут...
    Ну почему -же кучу . Выбери думающего механика,а для этого распиши о своих многочисленных поездках по другим дилерам, тогда кому зря твою машину не дадут и результат будет. Ладно ждем.
    Получено: 11
    Dick, ездил я в прошлые выходные в Turbomotors, они заменили вакуумные трубки, а также клапан вентиляции картера (он был весь в коксе) и байпассный клапан (тоже в коксе, похоже из-за этого мембрана порвалась).
    Покатавшись пару дней, снова считал ошибки: от всех моих ошибок по двигателю осталась только одна:
    [code]17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent[/code]
    IMHO, лямбда-зонд сдох. Новый у меня уже куплен, надо только поставить. Но к нему очень сложно подлезть, учитывая что лямбды еще и тяжело откручиваются...
    Кроме этого, нашлась ошибка по АКПП:
    [code]18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent[/code]
    Я ее стер - вроде пока больше не появлялась... Но текст ошибки звучит как-то странно и не очень информативно (Сигнал о нагрузке: сообщение об ошибке от ECU (блока управления двигателем))...
    P.S. Турбина так и не начала дуть нормально, так что ее тоже меняю.
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    andrewju,
    по 17522 - ошибка прерывистая, смотри проводку от лямбды к ЭБУ. Ну, если уж купил лямбду, то поменяй .
    по 18265 - Это связь о нагрузке от ЭБУ двигателя к ЭБУ коробки. Обычно нарушается контакт в проводке под ЭБУ двигателя, которая уходит в салон к ЭБУ коробки. За ней смотри внимательно, иначе можно спалить исправную АКПП!
    andrewju, Самый заводной клиент! Смотри Андрей не делай Антирекламу Маленькая хитрость... Лямбда жалуется на превышение диапазона регулировки(сколько мы таких лямбд поменяли!!!! ) ,-забудем!!! А вот ошибка связанная с нагрузкой считаю определяющей... Давай подумаем о расходомере,если,как ты говоришь , вентиляция и байпасный были не в порядке -вполне возможно накрылся именно он , ошибка по диапазону -вторична, и может исчезнуть если его (расходомер, НЕ ЛЯМБДУ)поменяешь ,короче,приезжай к нам , ставим новый на пробу , катаемся ,потом опрашиваем,если ошибок нет у кого расходомер покупать ты знаешь, у Туриста наверное пачками лежат. Все! Не вешай нос!
    Получено: 11
    Не понял... Ничего не понял...
    Денис, ты предлагаешь тест-драйв с новым расходомером?!?! Я-ЗА!!! Уже выезжаю!
    Если серьезно, я сегодня заказал (с ребятами) турбину и масляный насос. Ставить планирую в Атланте, через пару недель (когда все запчасти придут). Можно тогда же заодно и с расходомером поколдовать, если на самом деле есть такая возможность? О рекламе договоримся...
    Только вот в чем проблема: ошибка возникает не сразу и не часто, а если у меня будет новая турбина - динамикой машины я буду доволен независимо от расходомера, я полагаю (по крайней мере в первое время). Как определить "рабочесть" расходомера в этом случае - есть какие-нибудь параметры, которые можно выцепить через компьютер?
    В Turbomotors отцепляли расходомер (когда и поломали фишку разъема - кстати, не знаю как ее теперь поменять), так вот тогда я разницы особой не почувствовал, может быть машина стала чуть увереннее ехать. Но в тот момент еще подсос воздуха был. Так что это ни о чем наверное не говорит.
    andrewju,Блин ! , Так мы и проверяем так когда непонятно- кто виноват ,поэтому и Атлант ценится! Деньги не лишние ! Что касается турбины, Елки палки Ты ее еще не поменял!!!!Хорошо ... Сначала замена,потом тест-драйв.Рекламы не надо , и так на форуме ее достаточно... Вобщем как сказал AXL ты знаешь к КОМУ ехать.. Что касается ошибки мне не нравится она ,и вполне возможно турбина не причем ! Параметры расходромера - гадские!!!! Поэтому и пробуем новый(ну не от хорошей-же жизни!!!), В общем попробуем все ,что есть на складе ,будь спок! Короче сначала основное ,потом дополнения .Удачи!
    Получено: 11
    Dick, прости... Ну не поменял я ее, не поменял...
    Но через две недели - обязательно!
    Спасибо тебе огромное за помощь и советы!
    Кстати, машина дымить стала на ХХ. Причем конкретно так... С каждым днем все больше и больше - IMHO, турбине совсем кирдык. Попробую засечь расход масла за оставшееся время...
    Нафиг его засекать! Скорее на замену турбины(пока катализатор не накрылся) Не тяни!
  1. Нужен совет по двигателю AWM
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 00:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 20:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 11:22
  5. Нужен совет по двигателю ADR 1.8
    от Суматоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 23:44
