    rinat,
    до заднего стекла будет пысать. Я сделал так
    Жалко вверх не направить, был бы фонтан САМСОН
    Ноябрьск
    хоть вниз, хоть в сторону. но пысать будет 100%
    Ноябрьск
    oleg-kv, у тебя пася, как и у меня. Можешь рассказазать про свои проблемы(и конечно их решения-если они есть).
    rinat, и у меня такой же пася и что??? проблемы то у всех одинаковые :: суперэлектронные суперумные суперзамки (дверные)
    Ноябрьск
    хотелось бы услышать(я новичок)
    rinat,
    Проблемы общие для всех В5
    - Писалка задней двери ВАРИАНТ (см. статью на сайте )
    - Подогрев зеркал (см. статью на сайте)
    - ЦЗ (см. статью на сайте)
    - ДМРВ-мотеря мощности-замена
    И самое главное- паяй адаптер и ставь ЭЛЬЗУ
    rinat,
    Ты лучше пиши о своих проблемах, а мы тебе подскажем, где искать.
    Ноябрьск
    проблема со штатной сигнализацией. работает только в режиме valet. в одно прекрасное утро отказала.
    Точнее: не ставит на охранку,не поднимает(опускает) стекла, при переходе на охранный режим завывает.С дверями,капотом, богажником- все в порядке.
    Город у нас небольшой, ни кто не берется делать.
    rinat, а сигналка какая, может её и ремонтировать не стоит?? Можешь в ЛС писать.
    Ноябрьск
    SPAL
    Если у тебя такая
    http://www.autoelectric.ru/autoalarm/spal/as80/as80.htm
    В некоторых сигналках могут слететь установки, например при медленном падении напряжения. Попробуй перепрограммировать заново блок.
    Ноябрьск
    да, такая.подробнее можно?
  13. #33
    rinat, Читай полностью раздел
    ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ
  14. #34
    Ноябрьск
    Как по инструкции-ни чего не получается. по вспышкам светодиода и габоритам в охранку не переходит. может у меня где-то порыв провода. а где находится сам блок, может начать диагностику с него?
  15. #35
    rinat,
    Блок легко находишь по проводам от светодиода или кнопки ВАЛЕТ.
    ЗАПИСЬ КОДОВ БРЕЛКОВ
    Всего в память сигнализации можно записать четыре брелка. Один и тот же брелок можно записать только один раз. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
    Включите служебный режим Valet *.
    Введите персональный код. В подтверждение прозвучат 3 сигнала сирены, и 3 раза вспыхнет светодиод.
    Нажмите кнопку 1 первого брелка. В подтверждение записи брелка прозвучат 3 сигнала сирены, и 3 раза вспыхнет светодиод.
    Нажмите кнопку 1 второго брелка. В подтверждение записи брелка прозвучат 3 сигнала сирены, и 3 раза вспыхнет светодиод.
    Нажмите кнопку 1 третьего брелка. В подтверждение записи брелка прозвучат 3 сигнала сирены, и 3 раза вспыхнет светодиод.
    Нажмите кнопку 1 четвертого брелка. В подтверждение записи брелка прозвучат 3 сигнала сирены, и 3 раза вспыхнет светодиод.
    Для выхода из режима записи брелков включите/выключите зажигание.
    * Если у Вас нет ни одного рабочего брелка, то для включения служебного режима Valet включите/выключите зажигание 5 раз в течение 8 секунд. В подтверждение через 5 секунд после выключения зажигания последуют 1 сигнал сирены и 1 вспышка "габаритов".
    Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти.
    Контроль количества запрограммированных брелков
    При каждом выключении зажигания светодиодный индикатор будет мигать количество раз, равное количеству брелков, записанных в память системы. Если в памяти системы находится больше брелков, чем есть у Вас в наличии (например, если Вы потеряли один из брелков), рекомендуется выполнить процедуру программирования брелков для исключения "лишних" из памяти сигнализации.
    Примечание. В режиме сервисного обслуживания Valet эта функция отключена.
    Некоторые функции и параметры работы сигнализации могут быть изменены с помощью ключа зажигания и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблице ниже. Таблица программируемых функций делится на 4 страницы. На каждой странице находится несколько программируемых функций.
    Порядок программирования следующий:
    Включите режим сервисного обслуживания Valet.
    Включите зажигание.
    В течение 5 секунд нажмите все 3 кнопки брелка одновременно. Последует 1 сигнал сирены.
    Выключите зажигание. В подтверждение входа в режим программирования последуют 1 сигнал сирены и 1 вспышка светодиода.
    Выбор страницы программирования производится кнопкой 3 брелка. При каждом нажатии кнопки 3 брелка осуществляется циклический переход к следующей странице. Номер выбранной страницы программирования индицируется вспышками светодиода *.
    Для входа на выбранную страницу программирования включите/выключите зажигание. Количеством звуковых сигналов сирены система покажет номер страницы программирования.
    Выбор программируемой функции осуществляется кнопкой 3 брелка. При каждом нажатии кнопки 3 брелка осуществляется циклический переход к следующей функции. Номер выбранной функции индицируется количеством вспышек светодиода *.
    Для включения и выключения выбранной функции нажмите кнопку 2 или 1 брелка в соответствии с таблицей. В подтверждение включения функции прозвучит 1 сигнал сирены, и 1 раз вспыхнет светодиод. В подтверждение выключения функции 1 раз вспыхнет светодиод.
    Для выхода из режима программирования включите/выключите зажигание.
    В подтверждение прозвучит 1 сигнал сирены, и 1 раз вспыхнут "габариты".
    Выход из режима программирования так же происходит автоматически при отсутствии каких-либо действий в течение 25 секунд.
    При выходе из режима программирования система оказывается в режиме сервисного обслуживания Valet.
    * Нажатия кнопок брелка во время вспышек светодиода системой не воспринимаются.
    Серым цветом в таблице отмечена заводская предустановка функций и параметров. Заводская установка персонального кода "1111".
    Значком * в таблице отмечены функции, изменять значение которых может только мастер, производивший установку сигнализации.
    Номер страницы Номер функции Функция Состояние функции
    кнопка 1 кнопка 2
    1 1* Датчик падения напряжения выкл вкл
    2 Постоянное бесшумное включение и выключение режима охраны вкл выкл
    3 Автоматическое включение режима охраны выкл вкл
    4 Режим иммобилизатора выкл вкл
    5 Автоматическое перевключение режима охраны выкл вкл
    6 Запирание замков дверей при перевключении режима охраны выкл вкл
    2 1 Возможность дистанционного отключения датчика удара и модуля управления стеклоподъемниками выкл вкл
    2 Режим антиограбления выкл вкл
    3 Управление замками дверей от ключа зажигания выкл вкл
    4 Функция "паники "при выключенном режиме охраны выкл вкл
    5* Тип контактов реле блокировки двигателя НЗ HP
    6* Кодированная сирена Spal выкл вкл
    3 1* Длительность импульса на систему ЦЗ 2 сек. выкл вкл
    2* Длительность импульса на систему ЦЗ 3 сек. выкл вкл
    3* Автоматическая система "комфорт" выкл вкл
    4* Управление системой "комфорт" с брелка выкл вкл
    5* Подсветка салона выкл вкл
    6 Двухуровневый датчик удара выкл вкл
    7* Задержка для погасания салонного света 5 сек 25 сек
    4 1 Персональный код 1-1-1-1
    Сброс на заводские установки
    Сигнализация имеет возможность сброса установок всех программируемых функций на заводские значения, в том числе и значения персонального кода. Заводские значения отмечены в таблице программируемых функций серым цветом. Для сброса установок включите режим программирования и выберите любую страницу программирования (пункты 1-6 процедуры программирования). Включите и выключите зажигание. Нажмите одновременно все 3 кнопки брелка. Последуют 3 сигнала сирены и 3 вспышки светодиода. Для выхода из режима программирования включите/выключите зажигание, система окажется в служебном режиме Valet. Все параметры и функции примут заводские значения.
    Внимание! Для сброса установок программируемых функций на заводские значения рекомендуется обратиться к мастеру, производившему установку сигнализации.
  16. #36
    Ноябрьск
    oleg-kv, спасибо за инфу,но я не знаю своего pin-кода. а без него ни в какие установки не влезишь, или я чего-то не догоняю. как можно его узнать или перепрограмировать?
  17. #37
    rinat, Пробуй заводскую 1111, или узнавай у установщиков, как перевести все установки на заводские.
  1. форсунка омывателя лобового стекла!!!
    от seregik79 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 08:52
  2. Форсунка омывателя лобового стекла
    от Гризыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 00:01
  3. Форсунка омывателя лобового стекла.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 07:36
  4. Подогрев форсунок омывателя стекла
    от dimon74 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 13:32
  5. форсунка (омыватель) стекла, передние
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 16:39
