    Россия, Новгород Великий
    ГРМ ремень фирмы (лемфердер) это что плохо
    прошу пояснений кто знает
    вопрос животрепещущий
    24RUS
    забыл сказать, ремень ставил оригинал, ролики Ruville
    может метку неправильно выставили ?
    LChib Метки может и правильно,зато опережение впрыска не правильное.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Vid
    Ставить только оригинал или Бошевские тоже не плохо ходят ? кто что скажет ?
    Бошевский оригинал - гуд, бошевский не оригинал - гуано. У меня был и тот и другой.
    Сейчас у меня вообще ремень "Goody Year". Так получилось
    Россия, Уфа
    Вид! Я взял ремень Гайтс, а комплект роликов на 153 зуба фирмы Рувиль. Цены не помню, посмотри через поиск. АКСЛакал сказал что выбор хороший! Поверь, Аксл не обманет.
    24RUS
    Сегодня был на сто сказали если бы они ошиблись машина вообще не завелась бы
    опережение впрыска можно самому выставить или нужно опять пол машины разобрать?
    LChiB,
    А ты сначала проверь каккой у тебя угол
    VAG-COM- TDI Timing
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
    24RUS
    oleg-kv, This program is a VAG-COM plug-in and can't be run standalone! :D
    к сожалению у меня нет самой программы чтобы прикрутить плагин..
    эх на встречу бы с форумчанинами попасть, слышал там через КПК мона диагностистука машины сделать
    подскажи где опережение впрыска выставляется, через комп или крутить нуна гайки ? про метку знаю, а вот с углом чет не догоняю где он там выставляется,.. ну не читал я вумных книжек =)
    LChiB, Программа не проблема, висела на сайте. Нужен адаптер.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=102
    А что ты собираешься крутить, если проверяется угол с помощью компьютера.
    А установку обсуждали здесь
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1732
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2328
    Зависит от шкива ТНВД.
    Проверять надо в базовой регулировке,не забыли?
    Dick,
    Я проверял так
    Start your engine
    Start VAG-COM
    Click [Select]
    Click [01-Engine]
    Click [Meas. Blocks - 08]
    Go to group 000
    Click [Switch to Basic Settings]
    Click [TDI Timing]
    Кстати Dick вопрос по ДТОЖ. Показания температуры на ЭБУ на 8-10 градусов меньше, чем на приборку, так должно быть?
    У меня такая же байда.
    Всё поменяли + Прочистили инжектор.
    НО
    появился шумок (которого раньше не было) в районе двигла.
    Относиться ли всё вамисказанное к бензиновому AEB?
    - ГРМ поставили правильно (иначе бы не завелась)
    - проблема возможно в установке опережения впрыска.
  13. #33
    На авто.ру есть мнение, что ремень "перетянут" при установке.
    Что скажете?
    З.Ы. Чего-то там много народу. Но пиплы необщительны. Только 2 откликнулись. Спасибо им.
  14. #34
    24RUS
    oleg-kv, сегодня менял масло в АКПП (отдельная история напишу в соответствующей теме) заодно сделал диагностику угла впрыска, показало 2.8, на мой вопрос, а сколько должно быть ответили не знаем
    сколько должен быть угол на AFN ?
    поменяли грм движок не тянет, заменили масло ошибка ABS засветилась, вот такой сервис =)
  15. #35
    LChiB,В Эльзе написано после замены ГРМ необходимо проверить и выставить угол впрыска. Идеальный вариант-синяя линяя.
  16. #36
    24RUS
    Там тестер не показывает графики, выдает сразу данные в цифрах. Из всего вышесказанного понял, что либо угол сбили или перетянули ремень. У них отмазка такая, говорят мы все поставили так же и на теже места и проблем быть не может, выставить впрыск я так понял не знают как. Надо паять адаптер да самому ковырять, кто бы прогу еще выслал
    вот развел я тут флейм, да простит меня директор лагеря =)
  17. #37
    А чего масло в АКПП менять надо?
  18. #38
    24RUS
    2Stokmant, да желательно, у меня масло было совсем мало в картере акпп, к тому же черное и с горелым запахом, вот и подумай, тем более у тебя машинка 97 года может его ни разу не меняли, хотя если пробег меньше 100 и коробка ведет себя идеально.. Вообщем сам решай, многие говорят, что масло залито на весь срок службы, только не указывают какой срок =)
  19. #39
    Что скажете?
    На авто.ру в основном В3, В2, Джетты и т.д. Отвечают в основном Гриня и Борисыч, к их мнению можно прислушиваться, подкованные ребята.
  20. #40
    AndreiB5ARG, но ответили не они :-)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:35
  2. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 10:05
  3. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:24
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 16:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:18
