1. #41
    oleg-kv, свечу купил BOSCH № 0 250 202 022 за 11 $. Я думаю может попробовать посадить её на какой нибудь гериетик?? Или это не поможет??
    PS на разборке сказали что можно будет найти голову в сборе за 300-400$
  2. #42
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    _Andrey, имхо лучший вариант!
  3. #43
    Axl, попробую вкрутить свечу, если нет тогда я с тобой согласен.
    Надо будет провести беседу с предидущим владельцем
  4. #44
    _Andrey,
    С этого и надо начинать
  5. #45
    _Andrey, Спроси у дезилистов, может что посоветуют http://wwwboards.auto.ru/diesel/
  6. #46
    Получено: 630
    Отправлено: 79
    _Andrey,сованная свечная резьба-не повод менять голову.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  7. #47
    _Andrey, пройдись всё-таки метчиками по старой резьбе. И вот о чём ещё я подумал: а что если резьбу углубить на несколько витков? Нужно посмотреть чертёж насколько это можно сделать. В крайнем случае придётся спилить стержень свечи. Это как временный вариант, чтобы ездить. Без одной рабочей свечи будет заводиться без проблем, ИМХО, зима то уже кончилась почти.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  8. #48
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    CYXOB, а потом что?
    Через 2 недели свечи вообще не понадобятся. (Я про центральный регион )
  9. #49
    Vasilich, с момента последней встречи клуба я так и не смог снять колпачки со свечей, точнее не было возможности, да и желания тоже. Поэтому езжу с мигающим индикатором неисправности свечей до сих пор. Это особо и не парит. т.к. при -18 двигатель завелся со 2-3-его оборота. Как и многие жду тепла, чтобы можно было комфортно повозиться с машиной в подмосковном гараже недалеко от Axl-a.
  10. #50
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    CYXOB, снимается все легко! Только подлезть к некоторым трудно! Особенно по-моему к 3 и 4 цилиндру
  11. #51
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    CYXOB, с удовольствием присоединился бы!!!
    Если ты не против...
    А где у тебя гараж?
  12. #52
    Закрутить её далее не получиться т.к. свеча своей фаской садиться в гнездо (ну типа того), и спиливать стержень нет смысла. Но я посмотрел что моя свеча, что на фото, не доконца закручена была. Там осталось живих витков где-то 3 часть, может больше. Этого хватит?
    Завтра утром буду делать, т.к. еще инструмент не принесли.
  13. #53
    Вчера пробовал закрутить свечу - не получилось, резьба на голове совсем сорвана. Вобщем я нарезал резьбу глубже (около 1 см). Потом при помощи белого порошка (БУРА, вроде называется), наплавил на свечу бронзу, потом токарь все сделал и дорезали резьбу на свече.
    Сначала третий горшок не хотел заводиться, но потом его откачали. Теперь движок снова работает, не хуже чем до этого, мне показалось даже, что немного лучше
  14. #54
    _Andrey, Молодец,
    Поздравляю!!!
    Теперь можешь и диагностикой заняться
  15. #55
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    _Andrey, ну всё!
    Тебя oleg-kv утвердил на диагностику!
    А если серъезно - МОЛОДЕЦ! =D>
  16. #56
    Axl, Так _Andrey и начал с диагностики, а свечка прервала процесс. Теперь процесс можно продолжить.
  17. #57
    Да, теперь можно продолжить диагностику :cool:
    А вобще, ребята, спасибо за поддержку!!!
  18. #58
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    _Andrey, молодец! Поздравляю =D> =D>
  19. #59
    Я заметил сегодня, да и раньше замечал, что холодный движок (5 минут после запуска) работает тише (приглушенный мягкий звук) чем прогретый (более резкий звук). Это у всех TDI так или только у меня? и с чем это может быть связано?
  20. #60
    _Andrey,
    У меня наоборот-прогретый движок на холостых работает мягче и тише.
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
    от Л 28178 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 22:00
  2. Проблема с запуском двигателя!!!!!
    от vlad-lxg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:49
  3. Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    от Дедушко в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 17:57
  4. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 10:51
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:07
