    По умолчанию В системе охлаждения "булькает"?
    У меня вот еще какой вопрос - я поменял тосол (все сделал как описано в книге), и теперь в мороз, когда первый раз заводишь машину в печке булькает (может это воздух, хотя я его выгонял - как положено поднимал выше уровня расширительный бочок, воздух выходил), а когда тепло такого нет, ЧТО это понять не могу?
    Boris, Ура наших прибавилось. Приезжай на встречу.
    ТАСОЛ низяяяя. Только G12 или G12+
    У меня кажется тоже чуть-чуть булькает, надо будет прислушаться.
    Нижний Новгород
    У меня тоже булькает, но только когда заводишь мафыну с утра и начинаешь движение, чем больше газу, тем сильнее булькает! \
    В чем проблема, тоже не пойму
    говорят в таком случае нужно заехать на горку 45% мордой в верх и погазовать. воздух выйдет!
    У меня ничего не булькает.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    И у меня не булькает
    Touareg Аватар для Sergeich
    СССР,Столица
    Получено: 29
    А где слышно,что булькает :?: В салоне или у открытого капота
    Нечего не булькает.
    Гость
    У меня тоже не булькает, да и нечему там булькать!
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: В системе охлаждения "булькает"?
    Постращать чтоли..
    теория: при охлаждении материалы сужаются, прально? Если есть скажем неплотность или трещина, то с нагревом она может затягиваться, а при охлаждении соответственно наоборот....Короче гря - а антифриз не уходит? а цвет свой постепенно на рыжевато-коричневый не меняет? разводов масленистых в нем нет?
    Везде
    у меня в машине не булькает а вот в ХОЛОДИЛЬНИКЕ АЖ БУРЛИТ
    нету у меня пассата.
    Ахтунг! Утечка!
    В каком холодильнике? Нам на работе холодильники автомобильные подарили. Так сдаётся мне его не в жись не раскачегаришь до заявленных +5С. Не вкурсе?
    Гость
    Orel, если в холодильник холодное класть, то он поддерживает температуру нормально, если хочеш охладить то ждать часа 2-3 придется, и то просто холодным будет, а не очень! Вообще мне нравиться, я летом с ним ездию, в хару холодной водички или пивка класс , а у меня в бардачке есть холодильник, не знаеш как он холодит?
    Гость
    Там на бумажке есть график, и как я понял до +5С нужно его кочегарить сутки! Причём на заглушенной машине этот фокус не пройдёт, потребление 5А
    В бардачке есть пластмассовая крутка с дырочкой. Её можно закрыть или открыть. При открытой пойдёт холод, но только при работающем кондиционере. Тобишь холодильник тут тоже весьма условный.
    Гость
    Orel, у меня клима, и гонит холод постоянно, даже если в салоне делаеш теплый воздух. А холодильник автомобильный класс мне нравиться, да и кочегарю его с включенным двигателем, потом холод в нем долго сохраняется
    Хочешь сказать он (бардачёк) у тебя живёт своей жизнью независимо? Я когда его снимал, обратил внимание что забор воздуха в эту дырку идёт напрямую из общего воздуховода, без всяких специальных заслонок. Странно.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Orel прав. Там просто дырка... Включаешь кондей - включается и "морозильник" Если колечко повернешь в соотв. положение !
    Уфф...а я уж подумал что меня обделили
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Orel,
    Гость
    Orel, Vasilich, а хрен его знает, руку ставил дул воздух холодный, а в машину шло тепло, сдесь не знаю как точно, а в Омеге В точно холодный шел как то напрямую!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:34
  2. Воздушные пробки в системе охлаждения.
    от Sonic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 23:23
  3. воздушная пробка в системе охлаждения
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 18:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 22:47
  5. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 07:18
