    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию Хром. накладка в багажнике сарая
    Как снимается?
    Може эта схемка поможет.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Пашка, спасибо.
    Только не понял как она крепится Никаких болтов на картинке нет
    В середине где защелкивается багажник есть декоративные лепестки. если их раздвинуть под ними есть два болта. Может они основное крепление.
    Я еще подумаю.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Пашка, может быть. Проблема, собственно, в этих лепестках. У меня 1 не работает.
    Грязь попадет. Я вэдэшкой прыснул и все стало нормально.
    А вчем проблема? Зачем накладку снимать?
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Пашка, если честно я пока туда даже не лазил. Только предполагаю как туда залезть. Чтобы делать не методом тыка :cool:
    Правильно! И без кувалды :D
    сейчас посмотрю у себя. Отпишусь попозже. Надо отьехать.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Пашка, ок. СПАСИБО !!
    Vasilich, Снимается она просто. Надо тянуть с силой. Пистоны ломаются. Поднодят от 10 если подрезать верх пистона
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    lotrek, в какую сторону тянуть? ВВерх? Какие именно пистоны?
    Vasilich,
    Я в свое время не смог снять, а тянуть и ломать испугался. У меня эти пластмассовые лепестки не всегда возвращаются на место и закрывают место где находится штырь замка - они задевают за эти болты.
    Эти болты (по моему) для регулировки закрывания двери, а не для снятия этой накладки.
    Vasilich, Тянуть надо вверх, пистоны сломаются однозначно, у меня только один остался целый. Только тяни не за край и с легким покачиванием
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    lotrek, ок. Спасибо!
    AndreiB5ARG, у меня тоже 1 лепесток не возвращается. Подозреваю - пружинка слетела. Хочу чтоб все работало :hello2:
    Vasilich,
    Не, пружинки у меня работают, только лепестки задевают за болты - то же надо сделать когда парк троник буду устанавливать.
    Vasilich, ELSA\html\RL\XML\V\2\597663.xml
    Load compartment and luggage compartment trim
    Removing and installing rear lock carrier cover (Estate)
    Removing
    ‒ Lift luggage compartment floor covering -1-.
    ‒ Open spare wheel moulding cover -2-, raise and support.
    Unclip lock carrier cover -3-.
    Installing
    Install in reverse order.
    Notes:
    ◆ Check cover clips -4- before fitting and renew if necessary.
    ◆ After installing ensure seal -5- is seated correctly.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    oleg-kv, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Vasilich, В ЭЛЬЗЕ почти все есть-надо лишь поискать
    Vasilich, пора и тебе Эльзу поиметь.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Шаман,
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 23:34
  2. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:56
  3. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 22:40
  4. Колпачки хром на нипель из АШАНа
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 12:47
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
