    По умолчанию Обгонная муфта или втягивающее?
    Стартер начинает крутить двигатель и срывается, слышен только свист работающего стартера. И так иногда.
    Получено: 634
    Отправлено: 79
    Serhiy,Бендикс(обгонная муфта).
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Serhiy, бендикс однозначно!
    Получено: 2,210
    Отправлено: 1,324
    Serhiy, бендикс родимый - зараза...
    У меня тоже так бывает иногда...
    В Атланте консультировался, сказали, что если пока не напрягает - забить!
    А как замучает -поменять...
    Я забил...
    Южный Урал
    А вот у меня немного не так бывает.
    При морозах больших чем -25 градусов, стартер после 1-2 секунд просто выключается и не раскручивается. После 2-3 попыток (видимо прогревается) начинает нормально работать. Что это, то ли со стартером что-то не в порядке, то ли есть какая то защита по току или нагрузке.
    Может кто-нибудь подсказать?
    Павел с Южного Урала, АКБ прогреваешь (включением дальнего света на несколько секунд) перед пуском???
    Южный Урал
    Нет, не включаю.
    Стартер крутит нормально, только вот выключается.
    Конечно, я понимаю, что скорее всего это что то со стартером.
    Но вдруг это просто защита какая нибудь от перегрузки стартера.
    Ведь после нескольких попыток начинает нормально крутить и заводит двигатель даже при -32 градусах.
    Павел с Южного Урала, Нет там защиты, т.к. пусковые токи очень высокие-почти как при КЗ. А вот прогревать АКБ в морозы обязательно-попробуй.
    Павел с Южного Урала, Возможно в щётках причина! Или чистить или менять.
    Получено: 634
    Отправлено: 79
    можно клеммы на акку проверить и на стартере.У меня однажды была похожая история.Только втягивающее срабатывало,а стартер нет.Думал капут ему,а оказалось,провод на клемме держался на липочке.Внешне все впорядке.
    Гость
    Смотри акумулятор, если ему много времени то лучше поменять!
    Южный Урал
    Ясно, спасибо за информацию
  1. Обгонная муфта генератора
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 14:34
  2. обгонная муфта генератора
    от canyra puh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 21:12
  3. AZX.Стартер: Бендикс или Втягивающее реле?
    от Максимка в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 22:12
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 10:24
  5. Обгонная муфта генератора
    от Sergey P. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 08:58
