    По умолчанию У меня ГОРЕ !!!!!!!
    В чера в два чяса ночи ехал с варшавки никого небыло поблизости. Машину сильно понесло в занос я её поймал но было уже поздно с грохотом мевым передним колесом ударился об БОРДЮР.
    Было ночью ничего не видно было.
    При скорости в 100км начялся вести колесо в право + вибрация пошла на руль после 100 км\ч.
    Сегодня сутра посмотрел погнул немного диск с низу но колесо не спускает !!!!!
    Что делать с вибрацией и как с этим боротся ????
    Баланчировку????
    С ход развал ????
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    - прокатать диск
    - сделать балансировку
    - сделать сход развал..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    а прокатка сколько стоит
    И Сход развал на нашу тачку ???????????
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Сочувствую... Аккуратней надо - по зиме гонять-то не очень то следует.. [-X
    А чт о явилось причиной заноса?
    Гнутый диск надо исправлять - пройдёт вибрация. Если стальной штампованный - можно прокатать, если легкосплавный - ремонтировать (контор много).
    Проверить развал можно - если удар был сильный... а после ремонта диска балансировка автоматически подразумевается...
    Гость
    GL_Diamond, еще проверь подвеску, могли погнутся рычаги.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Кто знает... расскажите технологию правки (проката) диска!!! Как его правят?
    У меня просто диск родной от мерина валяется в гараже... нужно немного исправить. Или проще выкинуть?
    Причиной заноса стало как не бонально. Закончилась водичка в бочке для омывания. Плохая видимость следствие занос на скорости, начял тормохить абс работал как угарелый он мне сильно помог.
    Сколько стоит
    Сход развал зделать для наших пасиков И сколько стоит Прокатка дисков литых !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    GL_Diamond, смотри [-X может плохо такая езда кончится (тьфу 3 раза)
    Россия, Москва, Зеленоград
    Технология: ставят диск на балансировочный стенд, прикручивают приблуду с профилем кромки диска, медленно вращая колесо постепенно поджимают приблуду так, что при неровностях, они выжимаются на своё место. При небольшом загибе кромки диска, один-два раза можно сделать, но кромка диска получается несколько заострённой после этого.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Orel, и лако - красочное покрытие портится?
    Это дорого вообще стоит? Может проще диск купить?
    GL_Diamond,
    Сколько стоит
    сход развал порядка 700 р
    покат литого диска около 1000р
    тебе надо посмотреть повортный кулак рядом с рулевой тягой нет ли там изменеия геометрии, и скобку на стабилизатор
    все это ремонтируется без больших финансовых затрат :D
    Вообще-то я про штамповку писал. Его лако-красочное естественно втруху
    Как катаются литые ниразу не видел.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Orel, литые помоему ещё и греют в этот момент..
    я тоже катал только штамповку..но видел рекламки по ремонту литых..
    если бы это было дороже нового - то ктобы это делал
    Гость
    Orel, мне прокатывали ничего там заостренного нет.
    Vasilich, когда диски прокатывают то сильно нагревают, отчего сжегают всю родную краску, еще он может лопнуть при прокатывании, варят его аргоном, а это стоит дорого, после всех процедур они подкрашивают его, но плохо, по большому весь диск на перекраску, стоит это то ли 600 то ли 900 покраска, около 700-1000 ремонт, + аргоновая сварка если понадобится 1 см. 200-300, а там считай сам.
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Ремонт дисков: www.diskservice.ru (Литые не прокатывают, нельзя, [-X только штамповку, литые ремонтируют - на сайте всё написано).
    Сход-развал - в пределах $50. Например, в МВО: www.mvo.ru
    Осторожнее будьте все!
    Ровшан,
    Ремонт дисков: www.diskservice.ru (Литые не прокатывают, нельзя, только штамповку, литые ремонтируют - на сайте всё написано).
    енто одни из самых дорогих конторс не самым лучшим качесвом обслуживания
    ,сейчас на рынке полно нормальных контор с разумными ценами
    Гость
    Ровшан, мне 2 раза прокатывали литые диски, не наводи смуту, они прокатываются!!!
    GL_Diamond, Зимой надо помедленней ездить.
    GL_Diamond, Димас это не беда!!! Это фигня!!! Это лишь предупрежение, что надо быть аккуратнее!!!!
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Конечно, они прокатываются. Денег им платишь, вот они и прокатывают....поди плохо...
    а теперь вот что:
    1. "Однако мы не рекомендуем пользоваться такой услугой, поскольку колесо после прокатки не отвечает требованиям ГОСТа на легкосплавные колеса (косой удар и усталостная прочность при радиальной нагрузке), а именно эти два испытания отвечают за безопасность использования колес на автомобилях."
    2. "Прокатывать литые диски не рекомендуется, поскольку при этой операции нарушаются, а не восстанавливаются геометрические параметры колеса. Происходит лишь визуальное улучшение колеса, на самом деле прокат может изменить структуру литого диска в месте повреждения, что ведет к ухудшению его прочностных характеристик."
    3. "после прокатки в местах, где производилась прокатка, металл уплотняется ( становиться хрупким), нарушается его структура, и при ударе возможен разлом, так же сокращается количество ремонтов". [-X
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 19:51
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Атлант...меня убили...
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:37
  4. Пиз;:*; снегоходу. У меня траур.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 23:58
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 17:29
