1. #1701
    Подольск
    Цитата Сообщение от SerV Посмотреть сообщение
    ну это смотря что делать. если кольца поменять, это можно и под пиво сделать
    Именно кольца менять, говорят для этого мой движок надо вынуть из машины и ппц как разобрать, уж больно он неудобен для ремонта
    Всетки это же не рядная четверка...
  2. #1702
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    А кто тебе сказал что движек вечно будет жрать 700гр на тыщу?
    Коксующееся масло облепит кольца и начнет точить цилиндры постепенно (масло начнет жрать ведрами и дымить) и уже потом тупо замена движка ибо полномасштабный ремонт VR5 экономически не целесообразен.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #1703
    Подольск
    Дык летом он жрал 1000 на 1000, а теперь поменьше. Связываю это с температурой или... с тем, что при замене свечей (летом же) выяснилось, что один из проводов гнилой, а свеча под ним чистая почти, в отличие от других. Угадываем, на каком это было цилиндре? Правильно, на том самом! Свечи и провода поменяли и может буть (ну может же быть?), что цилиндр стал вылечиваться... или я фигню думаю?...
  4. #1704
    Привет )) масло ликви моли 5в40 синтетика, жрет непомерно(примерно грамм 400 на 1000)движок турбовый, недавно менялись кольца, компрессия в норме во всех горшках,движок прет супер, не дымит, не пыхтит и тд, даже не пойму откуда такой жор масла?может кто сталкивался?
  5. #1705
    Получено: 13
    |V_V_Y|,
    боюсь, что ни разу не видел, чтобы двигатели самоизлечивались
    а компрессия в 8 бар, при требуемых 11-14 бар уже наводит на грустные мысли, но время - покажет.
    сколько?
    на 1999 года моторе? боюсь сильно себе льстите
    жор масла может быть:
    1) оно летучее (этим особо славится Кастрол, норма до 12% летучести)
    2) оно попадает в горшок и сгорает
    3) текут сальники
    4) "протекает" турбина, в смысле выкидывает масло
  6. #1706
    Россия, Ростов
    Привет всем!!!! почитав форум, полазив по сайтам производителей масели у поспрошав у официалов, решил следующее:VW Passat В5+ AWT заливать либо шелл хеликс ультра SAE 5W-40, либо МОТUL 8100 5W-40. одно по дороже другое по дешевле....с деньгами проблем нет поэтому перестраховался и купил по дороже.
    Машине после кастрола очень понравилось....хотя везде говорят, что кастрол хорошее масло если оригинал, но мне кажетсь оно с фольцами не дружит.
    Всем удачного выбора масла..!
  7. #1707
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Хорошо
    особливо если допуск 503.1 есть
    , VAG COM
  8. #1708
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    по-моему так было VW 502.00/505.00
    или так VW 500.00/502.00/505.00
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
  9. #1709
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    wadim_m,
    VW 502.00/505.00
    и с такими допусками пробовали, тоже нормально, но себе лью только с 503.1
    , VAG COM
  10. #1710
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ребят подскажите пожалуйста какое масло 0w30 идёт longlife2 c допуском vw 503.00 ? и где его можно купить?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  11. #1711
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    смысл лить в Российских условиях Long Life и менять его каждые 8000км ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #1712
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а чего такого?
  13. #1713
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Maksimus, http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-503-00
    енот, А я и не меняю через 8000.Через 8000 можно просто масяный фильтр поменять и еще ездить тыс 4-6 (по фактическому состоянию)
    , VAG COM
  14. #1714
    Россия, Ростов
    Действительно нет никакого смысла лить 503.01, потому что все официалы льют VW 502.00/505.00 и дают гарантию. и ни про какой 503.01 они не слыхивали и нехотят даже разбиреться. Потому что у них есть чёткая инструкция. Так что вот так. и еще в форуме проскочило, что на шелл хеликс ультра SAE 5W-40 раньше стояло 503.01 а сейчас исчезло....отсюда вывод: масло хуже нестало, производители рекомендуют это масло и для турбированых бензинок и дизелей а следовательно они просто перемудрили со со стандартами....наверное двойные. Сильно не вникал но между стандартом 503.01 и 505.00 я разницы не увидел.
  15. #1715
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    if, Вся хитрость в том что у офф в России нет спецов могущих определить можно ли ездить дальше на масле или надо менять. Именно по этому и варианта
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Long Life
    в России нет.
    Масло здесь не при чем.
    , VAG COM
  16. #1716
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    Maksimus, Мобил Нью Лайф
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  17. #1717
    Россия, Чебоксары
    ... шелл хеликс ультра SAE 5W-40 раньше стояло 503.01 а сейчас исчезло....
    В новой упаковке стоит допуск Long life 503.1
    Shell Helix Ultra 5W-40
    Полностью синтетическое масло экстра-класса с максимальным уровнем моющих характеристик для современных двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает высшую защиту при активной езде. Единственное масло, рекомендованное Ferrari.
    Упаковка: 1л, 4л, 20л, 209л.
    Спецификации и допуски: API SM/CF, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01, Ferrari, MB 229.5, Porsche, [Renault RN 0710], VW 502.00/505.00/503.01, АвтоВАЗ, [FIAT 9.55535 Z2, PSA E], отвечает требованиям японских двигателей
  18. #1718
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Лучше в России не найти(не реклама), но ведь его через месяц-три бодяжить начнут.......................................
    , VAG COM
  19. #1719
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    Вдруг кому интересно. Сейчас официалы льют Кастрол SLX Professional LongTec 0W30.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  20. #1720
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    нее это какие то сивушные масла
    вот такое мне и надо
Страница 86 из 531 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
