Моторное масло - Страница 84
  1. #1661
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    vankin зря ты на этом движке на полусиньке ездишь, ой зря
  2. #1662
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    почему зря? синтетика в дизель -перевод продукта, они прекрасно и на лукойле работают.
  3. #1663
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    мдяя уж, я в шоке
  4. #1664
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    Чем плоха полусинтетика???
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
  5. #1665
    Десногорск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    А в чём отличие этого масла от вот этого Motul 8100 X-cess 5W-40!
    Вижу цифры 5w и 0W.
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Присадками-ни в коем случае. Иначе всю грязь смоет в поддон. Там она засорит сетку маслоприемника.
    Надо хорошим маслом. Чтоб не только смыло,но и перенесло до фильтра.
    Кастрол,Мобил-пофиг! Выбирай любое,где есть допуск твоего мотора. К примеру Мобил нью лайф 0w-40
    Вижу цифры 5w и 0W это вязкость?.
  6. #1666
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    мдяя уж, я в шоке
    почему в шоке? температурный режим мягкий, обороты низкие, соляра тоже маслянистая. меняй почаще и все. Лишь бы по допускам подходило. И масло было хорошим. А например на awt чуть не такое масло - выгорает, коксуется, становится как вода (гидрики звенят, ГНЦ грохочет и т.д.)
  7. #1667
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Подтверждаю на 100 % и пятилетней эксплуатацией автомобиля на полусинтетике 10 в 40
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  8. #1668
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а на дизеле нет гидриков? нет турбины? а режимы работы какие? не тяжелонагруженные случаем?
    тем что по сути это минералка с пакетом синтетических присадок. основа минеральная
    вот почитайте. помотайте на ус.
    Чтобы более точно сформулировать требования к маслу для дизелей, полезно посмотреть на некоторые особенности их рабочего процесса, который заметно отличается от рабочего процесса бензиновых моторов.
    Дизельные двигатели более теплонапряженны, работают на более бедных горючих смесях, а смесеобразование и сгорание у них происходит в сотни раз быстрее. В результате у дизелей труднее обеспечить полное сгорание топлива, и в продуктах сгорания всегда содержится большое количество частиц сажи. Из-за большого давления в камере сгорания прорыв газов в картер и, соответственно, окисление масла в дизеле существенно выше. Значит, ускоряется процесс, называемый старением масла. Суть процесса старения заключается в том, что при работе двигателя свойства смазочных материалов постепенно меняются: происходит загрязнение механическими примесями, водой, продуктами износа деталей и сгорания топлива. Одновременно накапливаются продукты окисления. а введенные в масло при его производстве присадки быстрее срабатываются, причем часть присадок сгорает за счет расхода масла на угар. Скорость старения масла у изношенных двигателей значительно выше, чем у новых. Поэтому для дизеля особенно важна стабильность всех свойств масла, чтобы обеспечить максимальную его долговечность, Каким должно быть масло для дизеля Обычно моторные масла, предназначенные для дизелей, требуют несколько иной композиции (пакета) присадок, чем для бензиновых двигателей. Так, из-за уже упомянутой неполноты сгорания топлива необходимо увеличить количество диспергирующих и моющих присадок. Первые поддерживают частицы сажи во взвешенном состоянии, вторые снижают нагарообразование на деталях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Поскольку дизельное топливо содержит большое количество серы, то для увеличения стойкости масла против окисления в него вводят больше противоокислительных и щелочных присадок.
  9. #1669
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вот ты не поймешь. бензинки - там температурный режим хуже, зазоры больше (менее технологичен), обороты за 4000 - обычное дело. Масло разжижается, превращается по консистенции в воду, выгорает, коксуется. Если бы мог лить масло подешевле и менять почаще -так бы и делал - ибо это благо! А так приходится покупать дорогущую суперстабильную синтетику (причем не абы какую, а ого-го по цене! топовую), менять реже - ибо не магнат, что есть зло!.
  10. #1670
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Минеральное или синтетическое?
    Выбор типа масла не столь принципиален, как выбор класса качества и индекса вязкости. Определяющим здесь является скорее известный критерий «качество/цена». В самом деле, эксплуатация двигателя на минеральном масле дешевле, но синтетическое или полусинтетическое имеет более стабильные характеристики в течение всего срока службы, обеспечивает снижение износа двигателя и увеличение его ресурса. Кроме того, «синтетика» предпочтительнее из-за лучших низкотемпературных свойств. В то же время лишено какого-либо основания часто высказываемое мнение о необходимости применения в современном турбодизеле только синтетического масла.Выбор типа масла не столь принципиален, как выбор класса качества и индекса вязкости. Определяющим здесь является скорее известный критерий «качество/цена». В самом деле, эксплуатация двигателя на минеральном масле дешевле, но синтетическое или полусинтетическое имеет более стабильные характеристики в течение всего срока службы, обеспечивает снижение износа двигателя и увеличение его ресурса. Кроме того, «синтетика» предпочтительнее из-за лучших низкотемпературных свойств. В то же время лишено какого-либо основания часто высказываемое мнение о необходимости применения в современном турбодизеле только синтетического масла.
  11. #1671
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Что еще надо знать о масле для дизелей
    Вопросов, касающихся моторных масел, так много, что в рамках одной публикации на все не ответить. Мы выбрали самые распространенные и постараемся на них ответить.
    Должно ли вызывать опасение быстрое (через 500-1000 км) почернение масла?
    Нет, не должно. Это нормальное явление, связанное с повышенным образованием сажи и работой упоминавшихся выше моющих и диспергирующих присадок.
    Можно ли увеличивать пробег между сменой масла при применении высококачественной «синтетики»? Нет, нельзя. Более того, с учетом повышенного содержания серы в отечественном дизтопливе сроки смены масла следует уменьшить вдвое по отношению к требованиям заводских инструкций независимо от того, что залито в двигатель.
    Надо ли промывать двигатель промывочным маслом или «5-минутными» добавками перед очередной сменой масла? При правильной эксплуатации двигателя и своевременной смене масла никакой промывки двигателя не требуется. Правда, промывка может понадобиться, если вы купили автомобиль с дизельным двигателем и есть подозрение, что он эксплуатировался с нарушениями сроков замены и сорта применяемого масла. Промывка будет необходима и в случае, если есть явные признаки некачественного масла (повышенная вязкость, сгустки, грязь под клапанной крышкой).
    Нужно ли промывать двигатель перед сменой минерального масла на синтетическое? При переходе с минерального масла на синтетическое (и наоборот) в случае нормальной эксплуатации двигателя никакой промывки не требуется. Вопреки распространенному мнению, никакого "свертывания" в подобном случае не произойдет, т.к. несливаемый остаток при полном сливе масла с горячего двигателя пренебрежимо мал и вреда принести не может. В то же время следует помнить о наличии на ряде турбодизельных моторов масляных радиаторов и принимать специальные меры, чтобы слить из них масло, Но прямо смешивать или доливать масла на разной основе (минеральной и синтетической) ни в коем случае нельзя, иначе это самое пресловутое «свертывание» вполне возможно.
    Можно ли использовать различные присадки и добавки, улучшающие, как утверждают рекламные проспекты, отдельные свойства моторных масел? Однозначный ответ дать трудно. Вообще говоря, улучшить современное масло практически невозможно — все, чем его можно было улучшить, в него уже добавили производители, Добавки могут в лучшем случае не испортить масло, но чаще всего они нарушают заданный баланс присадок.
    Можно ли восстановить рабочие параметры изношенного двигателя, применяя так называемые средства безразборного восстановления типа Lubrifilm, «РиМЕТ» и др.? Восстановить изношенные детали подобными препаратами, по нашему мнению, невозможно. Вся эта продукция — реметаллизаторы, кондиционеры металла и прочее — создана и продвигается на рынок по большей части «наперсточниками» от автохимии. Насколько нам известно, ни один из этих препаратов не прошел полномасштабных испытаний в соответствующих научно-исследовательских организациях.
  12. #1672
    Так при смене полусинтетики на синтетику нужно промывать, эта кака бяка промывка состоит из отработок, чутка в двиге отсанется, и тут на чистое маслецо, как вам?!
  13. #1673
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    смотри. я заливаю castrol edge 0w-40, все ок! Пробил поддон, купил на доливку (с поддона капало) ессo 0w-40 (тоже синтетика фулл). Купил потому что стоит всего 1000 руб (съэкономиь). Приехал - слил - все стекло за несколко секунд - как вода! И все работало очень шумно. Проехал 250 км. Правда спешил.
  14. #1674
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    vankin,
  15. #1675
    ALEX94, пасиба, нашел развернутый ответ!!!
  16. #1676
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а я тебе где говорил конкретно что надо лить всякое говно. я наоборот ратую за то чтобы ездить на синтетике а не на полусинтетике.
    не выдергивай фразы из статей. не красиво.
    http://www.lukoil-masla.ru/products/...toroils/00055/
    вот полусинтетическое моторное масло лукойл. где вы видите допуск VW ? вот. а вы собрались лить это говно в турбодизель у которого на крышке двигателя у маслозаливной горловины написан допуск 505.00. совсем чтоли сдурели? дизель говорит холодный. обороты ниже. работается ему легче. бред несете господа! извините за резкость. но тупость от некоторых пользователей поражает. слава богу таких мало
    vankin,
    всегда пожалуйста
    да, кстати. вот источник http://www.mbsto.ru/oil/ может еще много найдете для самообразования
  17. #1677
    ALEX94, у меня еще к Вам вопрос, можна!
    У меня машина была заправлена маслом 506,00 longlife, судя по всему с Германии, ну это я надавно рассмотрел, а я лью 501,01 505,00, эти допуски взаимозаменяются?
    замена каждые 7500 км, масло неплохое Total Quartz 7000 Diesel 10w40, расход около 200-300 гр от замены до замены, я и рад!
  18. #1678
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Дизели:
    А - всесезонные синтетические масла, спецификация VW 500.001) (для турбодизелей только в связи со спецификацией VW 505.00)
    В - всесезонные масла, спецификация VW 505.001), VW 501.011), API CD (многоцелевые масла, настоятельно рекомендуемых для дизельных двигателей с турбонаддувом)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...игатель!
  19. #1679
    Россия, Санкт-Петербург.Металлострой
    Добрый вечер!прошу совета какое масло подходит для моего двигателя и производитель.Завтра собираюсь менять
  20. #1680
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вот блин, снова да ладом. читай тему и будет тебе щастье. а производителей море, устанешь выбирать
Страница 84 из 652 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184584 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
