1. #1241
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Цитата Сообщение от duke_b5 Посмотреть сообщение
    Господа. на сто рекомендуют залить полусинтетику вязкости 15в-40, поясняя это тем, что машинка прошла уже много!
    дебилы
    5в-40 синтетика с допусками 502.00, у меня пробег уже за 200 и проблем с масложером нет. на турбомоторы тока синтетику лить надо.
    если масло жрет, то надо искоренять причину, а не следствие.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #1242
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    5w 40 !!!!!!!
    А какую марку масла выбрать?А то хочется сократить хоть немного масложер!))
  3. #1243
    Хотьково
    А что вы скажите про Elf exelcium 5w50, хорошое масло?
  4. #1244
    ЦАО
    Всем привет, я машину купил почти 4 месяца назад, в ней было Castrol TRW Motorsport для M3 M5 масло. Когда подошло время поменять узнал цену 2000 за 1 литр !!! Позвонил в кастрол, на что можно перейти? Они мне говорят EDGE Sport 5W60, ну я еду в магазин на просп. Вернадского (рядом с работой) беру масло, меняю в Галанте и о чудо ЭММУЛЬСИЯ на щупе и крышке маслянной горловины через 1000 км!!!!!! (+ нереальный жор масла) Я расстроился, думал антифриз пошел в масло, но решили начать с малой крови и поменяли масло с фильтром. И снова о чудо, эммульсия пропала, да и жор совсем затих) грамм 100 на 2 тыс. Залили Castrol 5W40 в Автогаланте (их масло) (магазин находится просп. Вернадского 76Б) Вот такая вот история
  5. #1245
    дебилы
    а какие допуски для пасика 2001 года 1,8Т бензин должны быть?
    502.00 или 505.00 ... или другие?
  6. #1246
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    из Elsa "Использовать моторное масло по стандарту VW 503. Моторные масла по стандарту VW 500 00, 501 00 или 502 00 можно использовать и далее. В таком случае масло необходимо заменять каждые 12 месяцев или каждые 15 000 км"
  7. #1247
    Получено: 139
    Цитата Сообщение от TimonV6 Посмотреть сообщение
    EDGE Sport 5W60
    вопщета 10w-60, это масло вообще не надо лить просто так вместо обычно, тока если движек прошел уже под 300000 тыщ, то тогда можно подумать, а так - ни в коем случае.
    502.00, но в любом случае везде стоит и 502 и 505
    если двигатель в идеальном состоянии то можешь попробовать залить с допускои 503.01 или 504.00. но они все 5w-30, так что возможен масложер и некоторое падение давления масла(желательно проверить давление масла перед этим).
    эльф нормальное масло, но 5-40 надо, а не 5-50
    у меня кстати машина эльв 5-40 ест сильно.
  8. #1248
    тут то и дело, что давление не высокое.. 1,6 хх.
    это не самое плохое, но и не гуд.
    плюс еще и трубинщики рекомендуют именно вязкость 10в-40 минимум (что касается первой цифры).
    призадумался над комой и пинзойлом..... 10в-40 полусинтетика
  9. #1249
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    хрень какая-то
  10. #1250
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    а какое сейчас заливаешь?Может дело и не в масле вовсе?
    я лил мобил 0w40 масло не жрет
    Сейчас буду лить мотул 5w40.Хочу попробовать.Уж больно хвалят его
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  11. #1251
    Получено: 139
    чета ты попутал, "турбинщеги" бы такого в жизь не сказали ибо 10-40 - полусинтетика.
  12. #1252
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    SVETKOVREIN, хвалят X-CESS или X-Clean (вроде так пишутсЯ )) )
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #1253
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    хвалят X-CESS
    8100 вот это приобрел.2 года ездил на мобиле подумал что нет его смысла лить в нашем климате
  14. #1254
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    SVETKOVREIN, оке
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #1255
    Россия, Псков
    Прежний хозяин лил Эссо 10 в 40:-) так что я уже доливал.А так я в выходные поменял колпачки маслосъемные. Был до этого Б3,так я туда заливал многими хваленый Мотуль 10 в 40-так никаких проблем небыло и ни грамма не долил.вот!
  16. #1256
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    видимо турбинщики глотают единицу. Мы рекомендуем 0w-40 или 5W-40
    Не жрет - нефик менять. 5-ку рекомендуем только при слабом масляном давлении. А Мотул - только при чистой масляной системе, ибо приготовьтесь к замене маслонасоса
    10-40 - исключено!!!
    Был до этого Б3
    Разные моторы, хоть и с одним и тем же блоком
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
  17. #1257
    Россия, Казань
    Всем привет! Вопрос у меня вот в чем - на днях поменял масло(лью Кастрол Дизель). Так вот при смене маслянного фильтра я обнаружил в коробке с фильтром уплотнительное кольцо. Посмотрел на старый фильтр и на корпус - там его не было(т.е. при замене масла в прошлый раз сервис мены его не ставили). Решил поставить, поставил и через день обнаружил течь масла под машиной в районе этого самого фильтра. Открыл капот, взглянул на фиоьтр, а он весь в подтеках и подтеки эти именно из того самого места, где это уплотнительное кольцо стоит. Снял я его, закрутил все как следует, протер везде т.к. масло на скорости размазалось по всему днищу и вроде все прошло. Вопрос: так всетаки нужно ставить это колечко или нет?
  18. #1258
    Курск
    Думал я думал, что мне залить в двигатель. И надумал, залил ARAL хай троник 5в40. очень уж рекомендуют его продавцы немецкого железа. посмотрим что будет дальше)
  19. #1259
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Тоже его лил, сейчас просто пропала возможность его покупать.
  20. #1260
    всем привет! взял себя Пассата и столкнулся с проблемой. сначала все было ок, проехал около 1,5 тыс. км (причем более 500 по трассе) и уровень масла меня не волновал. затем после смены (я залил Castrol EDGE 0-W40) проехал 600 км и загорелась желтая масленка. проверил уровень - на min. я долил, благо взял флакончик на всякий пожарный. что посоветуете делать? гнать на сервис? или подливать масло или заменить на другое?
Страница 63 из 532 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
