1. #1001
    Беларусь, Минск
    Всем привет! Сейчас залито BP Visco 3000 10w-40, пробег 295 000 км. Движок на масле прошел 8000, планирую заменить на LIQUI-MOLY Super Leichtlauf 10W-40, что можете посоветовать по этому поводу.
    Сейчас немного гонит масло из сальников, планирую заменить перед заменой масла.
  2. #1002
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от stanislav1909
    заливаю вот такое
    Castrol Magnatec 5W-40 C3
    Полностью синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 C3 предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей с турбонаддувом и без него.
    Почитайте описание на германском сайте.
    Обычный гидрокрекинг.
    Плюс чуть-чуть эстеров (это они ответственны за искусственный разум в масле, если не страшно такой культивировать внутри двигателя).
  3. #1003
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Izb
    stanislav1909 писал(а):
    заливаю вот такое
    Цитата Сообщение от v.i.p
    сейчас лью ADDINOL.
    не знаю как у тебя (ибо не написано откуда ты), но у нас оно разрекламировано....
  4. #1004
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    И чего страшного? Серьезно!
    Натуральная синтетика стоит ЗначительнО дороже, насколько оправдана разница в цене разницей в качестве "разума"?
  5. #1005
    С допуском все понятно, в инструкции все написано. А вот с какой лучше вязкостью масло выбирать?
  6. #1006
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Жекка,наверное надо хотя бы двигатель указать какой, если турба то надо допуск 503.01, вязкость 5w40, хотя есть масла и пожиже, но их без замеров давления не рекомендуют пользовать
  7. #1007
    al88f Двигатель AWT 1.8Т. пробег 130 000. В инструкции допуски - VW 500 00, VW501 01, VW 502 00.
    Я правильно понял 5w40 оптимальный вариант на все времена? Для более точного определения мерить давление? У Офицалов? Кто потом даст рекомендацию по выбору "Правильного" масла? Они?
    Последний раз редактировалось Жекка; 26.02.2010 в 20:37.
  8. #1008
    Россия, Нефтеюганск
    а про масло Mannol elite 5w40 какое Ваше мнение? допуски 502/505
  9. #1009
    Скорее, наиболее универсальный
    В идеале - да, хуже от этого не будет.
    Важно правильно измерить.
    Померить и у них можно.
    Все рекомендации уже даны в этом топике
  10. #1010
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Привет всем.. Не осилил тему от начала и до конца. Прочитал частино и у меня возник вопрос...
    У меня пассик 2002 года. 1.8Т 170л.с мотор AWM пробег 149 000к.м
    Заливаю масло Mobil Super 3000 5w-40 меняю каждые 10т.. к.м
    что скажете нормально ли это ?? или стоит другое что нить заливать?
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  11. #1011
    Pointer Аватар для Slafffka
    Россия, Санкт-Петербург, Сертолово
    Я в свой с 220 тысячами лью Motul 8100 X-lite 0W-30 зимой. Давление в норме. Меняю раз в 8 тысяч. Доливаю за это время около 200 грамм. Думаю перейти на Motul Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40. Пока полет нормальный.
  12. #1012
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Меня всегда ставило в тупик наличие в названии 502.00
    с ихнего сайта
    Моторное масло для бензиновых
    И дизельных двигателей VW.
    Technosynthese® SAE 5W-40.
    Применение
    Специально разработано для автомобилей с турбодизельным двигателем VW (инжектор-помпа).
    Предназначено как для бензиновых (кроме VW 502.00), так и для дизельных двигателей группы VW, работающих как на обычном, так и на безсвинцовом топливе, дизельном топливе или на газу GPL.
    Характеристики
    Категории
    API SJ/CF - ACEA A3/B3
    Коды одобрения фирм-производителей автомобилей
    VW 505 01, VW 500.00/505.00
    соответствует техзаданию Ford WSS M2C 917A.
    Официальные подтверждения, полученные от основных Европейских производителей по классификации API, являются лучшим доказательством и гарантией качества продукта.
    Вязкость 5W40 прекрасно адаптирована для бензиновых и дизельных двигателей.
    Синтетическая основа продукта обладает великолепными смазочными свойствами, что позволяет снизить трение внутри двигателя и препятствует перегреванию современных двигателей.
    Обладает противоржавчинными, антикоррозийными и противоизнашивающими свойствами. Невспенивающееся.
    Рекомендации по применению
    Замена масла производится по рекомендациям производителя или по собственному усмотрению.
    Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
    Физико-химические данные
    Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,855 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,4 mm2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 99,2 mm2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 165 Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C / -33°F Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F Щелочное число, ASTM D2896: 9,5 mg KOH/g
  13. #1013
    Россия, Нижний Новгород
    502 старый допуск имхо
  14. #1014
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Мих, дело в том, что в названии 502.00, а то тексту нельзя лить в движки с 502.00, абсурд
  15. #1015
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Народ... а мне кто нить что нить посоветует)))???
    Ото я не могу понять очем речь про это 502..
  16. #1016
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    всем привет!
    прочитав ВЕСЬ топик, не нашел упоминания масла Mobil 1 10W60 ....
    в общем, пока сайт не работал, решил я масло поменять - до этого было залито Мобил 1 5w50, а пред.хозяин лил Кастрюль...
    наездив 8 000 км, пришла очередь замены. К тому же пару раз загоралась лампа давления масла - то ли от редукц.клапана, то ли от забитой сетки маслоприёмника. Пока не разбирали поддон.
    Вижу - на банке Мобила написано "extended life" для машин с пробегом более 150 000 км, подходит для всех типов бензиновых двигателей". у меня пробег 183 000 км, дай, думаю залью такого, попробую.
    залил, имхо - движок работает даже мягче чем на 5w50. но тут меня озадачили - говорят, что лить такое в турбированный движок - преступление.
    порылся по сайтам (на нашем поиск не работал) - нашел точки зрения, что это масло чуть ли не "спортивное" и подходит как раз для турбовых. в общем мнения противоположные.
    Хочу узнать мнение опытных пассатоводов по этому маслу для моего движка. понимаю, что густое, но .... неужели нельзя?
    --- Добавлено чуть позже---
    да, еще забыл сказать - масла движок не ест практически - 5w50 подливал только раз, и то уровень в норме был.[COLOR="Green"]
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  17. #1017
    Россия, Орел
    То Mikke ИМХО - Mobil 10W60 - отличное термостабильное синтетическое масло, кстати нинамного "гуще" 10W40 или того-же 5W50 (при рабочей температуре двигателя). Это никакой не "салидол". Индекс 60 - это показатель термостабильности. При работе турбированного двигателя масло в подшипниках турбины нагревается (и разжижается) интенсивнее, чем в атмосферном двигателе, поэтому и требования к термостабильности выше (это вам любой моторист скажет), а следовательно запас не помешает.
  18. #1018
    Россия, Калининград
    Подскажите, лью 5w-30 пробег 150 тыс., продолжать лить? Или на 5w-40 переходить?
  19. #1019
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    вот, значит, не всё так просто с маслом для турбированных движков...
  20. #1020
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    у кого нить есть еще соображения по поводу?
Страница 51 из 532 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
