1. #9861
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    floyd, на бээнвэ у меня так было. Эндоскоп показал как масло с клапанов по стенке цилиндров стекает. Мск под замену. За ночь натечет, с утра дымоооок
    У меня не с утра дымит, а на горячую и на ХХ или на малых оборотах. И иногда только, не знаю от чего это зависит.
    И колпачки я менял. Проехал на них после замены тысяч 20 всего. Так что не в них дело, и не в направляющих.
    сажа остается в том месте в котором масло сгорело... из выхлопа дыма при этом нет... частично забитый кат продавливает и отрывает от стенок банки ... и машина хоть как -то, но начинает дышать и при этом может уже не дожигать 100%
    утренний дым возможен и при живом кате, так как температура у него мала что-бы масло полностью сгорело...
    у меня печка на отработке... из трубы при должном избытке кислорода вообще бесцветный выхлоп... а вот сажи в ней за неделю просто немеряно... но она, жрет литр масла в час а то и больше
    FLYTs, хорош меня уже катом пугать. Если бы он от стенок отвалился - я бы это слышал.
    Откуда ещё масло в выпуск попадать может, лучше предположи.
    Почему не на впуск - потому что кулер почти без масла внутри был, когда я его пару месяцев назад снимал для промывки, было чуть на донышке; потому что свечи в нормальном состоянии, без нагара и следов масла, через свечные отверстия буквы на поршнях видно.
    Вот и остаётся турбина, которая масло в "горячку" давит. Да и картридж снаружи в масле.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #9862
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 140
    По поводу умов и наших инженеров - там нашего мало, установка иностранная по гидрокрекингу. Современное масло - это как компьютер, собирается на коленке. Так что не стоить там рассчитывать на какие-то светлые умы - все давно уже придумано в этой отрасли. Покупаешь пакет присадок и у тебя сразу товарное масло и оно ни чем принципиально не будет отличаться от сопоставимого масла брендов. В случае татнефти - прямой аналог - mobil super 3000. Вот тока стоит он 1500р. Раньше, когда татнефть была на ПАО - вот там да, серьезное масло было и оно могло реально соперничать по параметрам базы с топовыми иностранными марками.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #9863
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Почему-то мне кажется что мобил 3000 будет хуже...
  4. #9864
    Получено: 140
    Ну почему же, солярис как-то на нем наездил 400 с лишним тыщ, так что "не все блестящее что блестит"
  5. #9865
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Что-то как-то просто у тебя всё.
    И все известные бренды торгуют своими пакетами присадок?
  6. #9866
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Ну раз уж на то пошло...Давайте закупим всем клубом этот пакет присадок,и сами будем доливать, в любое масло!
    я петро канаду первым делом забадяжу
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  7. #9867
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    предлагаю Олейну
  8. #9868
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    предлагаю Олейну
    Ну а че... жареная картоха,на масле с присадками...мммм
  9. #9869
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 239
    Отправлено: 206
    олейна это хорошо.))
    а вот этим motul-8100-x-cess-5w-40
    кто-нибудь пользуется?
    гуру форума, просветите меня.))
  10. #9870
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Пользовался, перестал, потому что дорого и бессмысленно. По курсу 40 ещё можно было...
  11. #9871
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    пара знакомых автомехаников, высказывают мнения, что на старых движках как наши Пассаты, маслом с сильным пакетом присадок, можно намыть двигатель на капиталку..., но это частное мнение, тут же народ считает, что нормальный движок не грязный, и что пакеты присадок не сильно отличаются у разных производителей...
  12. #9872
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Пакетом присадок там ничего не намоешь.
  13. #9873
    возле моря
    Получено: 239
    Отправлено: 206
    понял, будем подумать дальше.))
    прям все пугают присадками.
    даже не знаю теперЯ что и лить.
    была мысля вообще попробовать XADO Luxury Drive 5W-40 SYNTHETIC
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  14. #9874
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а ты не пугайся а возми лз в руку и в дырку от него загляни фонариком... если первый элемент опустился, то это не с проста... а поймешь ты это по следам пайки на стенке банки... от опустился до гремит можно годами ездить и не знать
    если иногда дымит на хх то просто забей, вытряхни кат и езди как все
  15. #9875
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    технически как выглядит?, а то у нас предлагают кренделя за 9 К вырезать и вварить обманку или трубку...
  16. #9876
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    По хорошему порядок действий такой. Вынимается выхлоп, выкидывается кат, врезается пламягаситель. Прошивается ЭБУ под ЕВРО2.
    По колхозному все тоже самое, только вместо прошивки ставят обманку.
    И ещё как мне кажется вариант, тупо выбить катализатор и прошить евро2. У меня вот этот вариант, только вместо евро2 я сразу прошил чип.
  17. #9877
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    вварить обманку
    бесполезно...
    снять, поставить, вварить трубу и набить - действенно... плюс прошить... я делаю чуть дороже... если просто выбить и прошить то дешевле гораздо... но тут, есть негативные моменты... и это из другой темы
  18. #9878
    Получено: 140
    По присадкам - реально все так и есть, ибо тут шаг вправо - шаг влево - расстрел, ибо чтобы допуски получить и денег мало заплатить - надо использовать уже сертифицированный пакет.
  19. #9879
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    долговечна?
    сразу прошил чип.
    и сколько в табун добавилось?
    ссыль?
  20. #9880
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    долговечна?
    Да кто-же её знает, у меня предыдущий владелец поставил, я так понимаю года 2 до того как я купил авто, ну она успешно сгнила. Их там куева кукуева видов.
    Я слелал вывод что логичнее прошить мозги, чем потом искать почему пошел перерасход топлива.
    было 150, стало 190.... но у меня акпп и бережный чип от калекса
Страница 494 из 533 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
