1. #9561
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Пробег на одометре 281500 км. Машину приобрел с пробегом 193200 км. Из них крайние 10 тыс км проехал на масле DBV, предыдущие 80 тыс км на Motul 8100 X-Cess 5w40. Как мне сказали до этого двигатель работал на Shell Helix Ultra 5w40. Выводы каждый сделает сам для себя. Но отложений и сгустков никаких нет абсолютно.
    Привет!Ну чёт не понятно,какие выводы делать...Так же засраны все не рабочие места,куда оно пылит...клапанную бы посмотреть...или поддон...тот же цвет,как у всех...какой вывод-то
    Только начнёшь определяться,и вот оно
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    а механик не советует Лукойл, недавно он движку капиталил, через два месяца езды на лукойле нагар и грязь поперли...
    люкс 5w40.
    А там на полке ещё стоит генезис...на верхней,самый дорогой наверно?Как про него отзывы?
    Алекс85, Только заметил,что мы тут рядом
  2. #9562
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    prv21, оно то может и нормальное, но с учетом наличия в нем такого кол-ва серы или чего там коксуется оно и лакирует поверхность ПРОСТО *ОПА как! Я один раз попробовал это гуамно залить (еще импортного произ-ва) и потом сказал - нах надо систему ВКГ засерать так за одну смену масла.
    1.8T 02, AWM
  3. #9563
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Вот...
    у нас вроде есть официал Шелловский в Мурманске, надо будет узнать цены, да и пока не победил масложор, все равно накладно будет, есть офпредставитель Мобила, народ вроде нормально отзывается, хотя многие его считают гуталином.
    вопрос мужчина, а какие масла диапазона 5-40, 0-40 у Шелла представлены с 502-м допуском, естественно по линии синтетики?
    у знакомого на тойоте сильно угорало, сменил на другое не помню какой производитель жор ушел почти в ноль.
  4. #9564
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Тупик какой-то короче
  5. #9565
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Не текут, вскрывать не хочу. ))
    Поддон вообще без лака, чистый. Я не фоткал его с маслом, сфоткал только после запайки трещины.
    Точно! )) Будешь еще ближе - маякуй! ))
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  6. #9566
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Обязательно!
  7. #9567
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 140
    502 допуск настолько старый, что его выполнит любое современное масло с вязкостью около 12-ти и выше. Так что как-то искать его нет необходимости. Ну и вообще, 100 раз уже в этой теме писалось, что гоняться за допусками нет смысла - нашим моторам, которые разрабатывались еще в прошлом веке по барабану что там нового напридумывали экологи, тк нет новомодных катализаторов и прямого впрыска. К слову о шелле - его льют в киа с хундаём и они совершенно свободно доежжают на нем до 100 тыщ. Я себе шелл не залью, тк он шибко дорогой. У меня уже че тока в моторе не побывало вплоть до минералки, а мотор тока чище становится.
    Кстати у Димы FLITS надо спросить как там у него мотор на масле за 600 с копейками рублей поживает. Я думаю - отлично.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  8. #9568
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    prv21, нормально поживает... сейчас пробег не так быстро растет... езжу в основном в гараж и обратно... пока 3200 км только набежало... лампа уровня молчит... надо глянуть что там на щупе по цвету и запаху
  9. #9569
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Народ вот если к примеру отдать предпочтение Равенолу за исключением нулевки на зиму, в другое время какое предпочтительней лить по характеристикам из тех кто понимает, если спросить на оилклабе, то будет долгий спор и мало чего ясно )
    Ravenol 4014835718753
    Масло моторное синтетическое "Super Synthetik Oel SSL 0W-40", 5л
    Параметры
    Вязкость
    0W-40
    Наименование
    Объём, л
    Состав
    Синтетическое
    Спецификации ACEA
    B4|A3
    Спецификации API
    CF|EC|SL|SM
    Спецификации OEM
    BMW Longlife-01|MB 229.1|MB 229.3|Renault RN 0710|VW 502.00|VW 505.00
    Тип контейнера
    Канистра пластик
    Общие
    Длина упаковки, мм
    340
    Толщина упаковки, мм
    110
    Ширина упаковки, мм
    185
    Вес, г
    4850
    Ravenol 4014835723559
    Масло моторное синтетическое "VSI 5W-40", 5л
    Параметры
    Вязкость
    5W-40
    Наименование
    VSI
    Объём, л
    Состав
    Синтетическое
    Спецификации ACEA
    B3|B4|A3
    Спецификации API
    CF|SL|SM
    Спецификации OEM
    BMW Longlife-98|GM-LL-B-025|MB 229.3|PORSCHE A40|VW 502.00|VW 505.00
    Тип контейнера
    Канистра пластик
    Общие
    Длина упаковки, мм
    340
    110
    Ширина упаковки, мм
    185
    Вес, г
    4310
    Ravenol 4014835790193
    Масло моторное синтетическое "VollSynth Turbo VST 5W-40", 4л
    Параметры
    Вязкость
    5W-40
    Наименование
    VollSynth Turbo VST
    Объём, л
    Состав
    Синтетическое
    Спецификации ACEA
    B4|A3
    Спецификации API
    CF|SN
    Спецификации OEM
    BMW Longlife-01|GM-LL-B-025|MB 229.5|PORSCHE A40|Renault RN 0700|Renault RN 0710|VW 502.00|VW 505.00
    Тип контейнера
    Канистра пластик
    Общие
    Длина упаковки, мм
    340
    85
    Ширина упаковки, мм
    185
    Вес, г
    4000
    кто чаво скажет?
    кстати глянул даже экзист цены на масла маленько отпустил, видимо, что-то не то у них там )
    Единственное блин, чтобы было начтоящие а не вьетнацами или еще кем из отработки или минералки разлитое, хотя по факту 5 л Ваговского стоит дешевле, что выбрать то?
  10. #9570
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Стоп, а в чем проблема лить нулевку круглый год?
    что выбрать то?
    Выбрать татнефть 5в40 или лукоил люкс 5в40 и успокоится, менять раз в 5000
  11. #9571
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    во первых оно будет подороже, во вторых а не жидковато ли для лета? хотьи северное лето редко быывает жарким, а еще у меня двигун с турбиной его жрут ) причем аппетит хороший, летом будут бабосы и время поставить неа прикол машину будет ремонт ГБЦ минимум думается МСК и прочее не масшабное + добраться до замены всех ремней, помпы... а то не получается без транспорта тяжко, сам не полезу поэтому механику...
    татнефть не попадалась на глаза в городе, заправок таких у нас нет точно, в магазине можно купить все что угодно, даже если найти, через инет может быть переплата сильная. За лукойл я отписал ранее что мех не рекомендует, а он уже плотно движками 2-3 года занимается так то он специалист достаточно широкого профиля оживлявший постоянно мертвые машины, но последнее время больше акцент на двигуны у него пошел, вернее не у него, а у клиентры, короче за лукойл негативные отзывы в т.ч. и по его наблюдениям.
  12. #9572
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    бредятина, откуда вы это берете??
    При 100 градусах все масло ведет себя примерно одинаково, нулеква влияет только на зимний пуск.
    Ты работаешь в такси и меняешь масло 10 раз в году?
    проблема не в масле, а в двигателе.
    механник узконаправленный мудак.
    про какой конкретно лукоил негативные откзывы, про супер, люкс или джитнезис?
  13. #9573
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    нет, но я пользуюсь автозапуском - вышел, сел и поехал, а не греть, покурить...
    не отрицаю, но выльется это в итоге ударом по карману.
    а вот нехер про человека которого не знаешь писать всякую ху...ю
    не джинезис вроде, а конкретную марку не помню, но естественно полная синтетика.
  14. #9574
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    У меня тоже автозапуск и что?
    Тут вопрос очень широкий, человек имеет представление по клиентам которые лили лукоил, но какой интервал и какие условия эксплуатации не уточняются. Поэтому мнение мудацкое. Он механик, вот пусть и крутит гайки.
  15. #9575
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    снижает ресурс движка это вторично, первично что по общему правилу считается что масло меняется в идеале на примерно пробеге 6-7,5 тысяч, что примерно равно 250 моточасов, а автозапуск эти моточасы жрет, и в таком раскладе пробег не отображает состояние масла, я к этому привел.
  16. #9576
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Кто тебе сказал это бред?
    мои 250 часов это 12000км.
    бредятина, 4 минуты сильно не влияют на моторочасы.
  17. #9577
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    я вроде же писАл, что он только откапиталил движок и чел за 2-3 месяца не накатав пробег под замену масла двигун покрылся гумусом, при использовании Лука, машина та городская, город не самый большой и пробег за 3 месяца в 8000+ не сделать.
    И так то он же сам водитель и машины у него были разные, соответственно и обслуживал сам, или вы думаете ему Татнефть заплатила за антирекламу )))
    Сам он льет мобил которые у офциалов покупается, а не в магазинах, с маслом пробовал "играть", много или говна или подделок даже среди серьезных марок, и это проблема реальна.
  18. #9578
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Roman 51, нефиг покупать лукоил супер, есть люкс и джинезис для наших авто.
    Почитай тот-же оилклаб
  19. #9579
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    а то что машина работает и двигатель молотит он в безвоздушном пространстве? трения нет?, масло то смазывает, но убирает трение в ноль.
    ну и как высчитываете? каждая поезда по секундомеру и в бортовой журнал?
    за 4 минуты это летом движок прогреется более менее, в другие времена года этого мало, плюс у меня автомат и его тоже надо вывести на рабочую температуру рекомендуется насколько помню около 30-35 градусов (а прогрев в т.ч. и от движка) по зиме при минус 20-25-30 градусов машина до конца не пргревается, окончательно уже потом на мои 190 по фаренгейту выходит под нагрузкой на ходу, это еще слава яйцам, что не дизель.
  20. #9580
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    по средней скорости БУ высчитываю, оно у меня около 45км/c
Страница 479 из 533 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
