1. #9541
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 617
    Отправлено: 563
    Свою снимал 3 дня назад Название: P1060203.jpg
    Doxtur, Похоже??? Название: P1060205.jpg
Размер: 236.0 Кб Название: P1060208.jpg
    утверждать не могу,но вроде лился тот же мобил,кроме последних 6000 км
  2. #9542
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    там что он там не должен быть.
    То есть ты думаешь, что если его там не будет, то что-то изменится?
    Мотор лучше работать будет, расход масла/топлива уменьшится или что?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #9543
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    mitrich76, мобил 3000? крышка конечно у тебя позасраннее моей будет.
  4. #9544
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    У mitrich76, под Тик лакирована... а у Doxtur под Красное дерево мотуль дороже смотрица в деле
  5. #9545
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    floyd, хз... но считаю что лак это лишнее и ненужное.
  6. #9546
    В.о.М
    Получено: 617
    Отправлено: 563
    мобил 3000?
    Не знаю
    А как на лукойле
  7. #9547
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А как на лукойле
    так же... только что у лукойла, что у тат нефти осадок в конце канистры... наверное это пакет присадок
    хотя и в других маслах осадок дело привычное как в дорогих винах
  8. #9548
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    FLYTs, у меня под Сосну тогда после Castrol EDGE 0w40.
    А без бампера с открытыми радиаторами как у Роллс-Ройса вид:
    Это я радиаторы разводил помыть.
  9. #9549
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    они пинотекс мешают в масло для лучшего результата
  10. #9550
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Зато не сгниет
  11. #9551
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Я давно их в этом подозревал.
    Надо письмо им написать, чтобы прекратили нас одурачивать.
  12. #9552
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    -Что случилось с пакетом присадок?
    -Он утонул(С)
  13. #9553
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Пробег на одометре 281500 км. Машину приобрел с пробегом 193200 км. Из них крайние 10 тыс км проехал на масле DBV, предыдущие 80 тыс км на Motul 8100 X-Cess 5w40. Как мне сказали до этого двигатель работал на Shell Helix Ultra 5w40. Выводы каждый сделает сам для себя. Но отложений и сгустков никаких нет абсолютно.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  14. #9554
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят три вопроса:
    1) Машина проехала за 6 месяцев не больше 5 тысяч км. Замена масла уже нужна ? (Друзья говорят уже 6 месяцев водишь пора менять,не смотря что откатил столько км)
    2) Менял масло мотора на Titan 10w-40 6 месяцев назад,если куплю Castrol или Motul 10w-40 и заменю проблем не будет ? (пробег: 207.600км)
    3) Какое масло посоветуете вливать в мотор ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  15. #9555
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    semka189, замена масла не реже чем 1 раз в год.
    10w40 в турбовый мотор ВАГ противопоказано(моё мнение)
    Замени на татнефть 5w40 и меняй каждые 5000км, проблем не будет! Или лукоил люкс 5w40.
  16. #9556
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    На пять тыщь - любое кроме минералки первой группы (это которое самое дешевое в районе 600р за 4 л)
    На 7-8 тыщ - любую синтетику
    на 10 тыщ - топовую синтетику с максимальным щелочным, типа shell helix ultra, но при этом надо быть на 100% уверенным что со впрыском все ок (что нереально на старых машинах).
    По вязкости - если охота тридцатку, то надо тестить давление на свежем масле (греем машину чтобы масло стало 100 гр., отжигаем на машине минут пять и меряем давление - если меньше 1,3 бара - тридцатку не льем.). Если и на сороковке давление проваливается ниже 1,3, то тут уже надо наверно 50-ку лить, но это уже непорядок.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  17. #9557
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    после юза этого масла высыпал целый коробок спичечный шлака из "грибка" системы ВКГ. При этом до замены масла чистил всю систему.
    1.8T 02, AWM
  18. #9558
    Получено: 139
    Судя по анализам - отличное масло. Но подделывают его конечно повсеместно.
  19. #9559
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    считаете слишком густое? у меня щя вообще залито 0-40 Равенол, но думаю надо более дешевое перейти, а механик не советует Лукойл, недавно он движку капиталил, через два месяца езды на лукойле нагар и грязь поперли...
    которое масло то?
  20. #9560
    Получено: 139
Страница 478 из 532 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
