1. #8841
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    rps87, смотри обозначения на корпусе фильтра:
    Вложение 152415
    Под цифрой 1 над изображением фильтра нарисована маслёнка - то есть нужно перед установкой налить вовнутрь масла.
    Если на картинке это всё зачёркнуто крест-накрест - то масло добавлять не нужно, бывают и такие фильтры.
    В наши подливать нужно.
    Буду исправлять написанное мною же.
    Про значение пиктограммы с маслёнкой я действительно ерунду написал . Она говорит о том, что перед установкой нужно смазать прокладку маслом. Просто видел какой-то фильтр с таким же рисунком, только зачёркнутый крестом - видимо есть фильтра, у которых прокладка не смазывается перед монтажом.
    По поводу заливать/не заливать масло внутрь фильтра - пробовал и так, и так. Разницы не увидел - при заводке цепь гремит примерно секунду в обоих случаях.
    Наверно всё-таки нет смысла наливать - масло из фильтра не пойдёт по каналам, пока его не продавит порция свежего масла, накачанная насосом. Поэтому тут кому как нравится, если наливать - хуже не будет.
    rps87, если сомневаешься насчёт уровня, то налей в фильтр ~0,9л масла(если сможешь) и долей до уровня по щупу. Это если большой фильтр - Mahle OC470 например, у него объём 0,9л. Лить придётся в маленькие отверстия, которые расположены по кругу.
    Я обычно просто наливаю где-то 3,7 литра, потом завожу ненадолго, глушу и минут через 15 доливаю до уровня на щупе. Если быть точным - то где-то до 3/4 максимума.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #8842
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    У меня есть маслоотсос, так что я по объему вытащенного масла(с фильтра тоже сливаю) смотрю сколько надо залить. Но обычно надо залить где-то 3,5л. Сколько ф фильтре масла - я хз, тк сливаю с него в несколько заходов (срзау не все вытекает из него), фильтр purflux LS553D
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #8843
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Я правильно понял что при сливе старого масла ты ждешь 3-6 часов чтобы все оставшееся масло вытекло, а лучше высохло в двигателе и там все настолько сухо что недостаточно для первого старта?
    Док, ну вот что тебе на это ответить...?
    обиснить или поддержать в ответе формат изначального вопроса ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #8844
    Polo Аватар для Promaxwell
    Москва САО
    Получено: 16
    Приветствую всех собравшихся. Расскажу свои наблюдения.
    Автомобиль Passat B5+ 2003 г.в. мотор AWT. Был приобретен мной в апреле 2012 года с пробегом 210 т.км.
    Я не знал, что заливал предыдущий хозяин и поэтому сразу после покупки было принято решение сменить все жидкости, фильтра, ремни и свечи.
    Скажу сразу, что замену масла в ДВС провожу 7-8 тыщ пробега.
    Первые 4 замены масла лил оригинал VAG 5W30 Longlife III G052195M4 c рекомендуемым допуском 504.00-507.00. Неплохое масло, расход и угар масла минимальный, четверть щупа от замены до замены, не доливал ни разу. Начинает чернеть от 4 тыщ пробега (моющих присадок видимо мало). Первую секунду запуска на холодном двигателе слышен был ГНЦ.
    Затем решил попробовать хваленый Motul SPECIFIC VW504\507. Масло тоже ничего, расход и угар побольше чем у оригинала, от замены до замены уровень масла чуть ниже середины уровня щупа, не доливал ни разу. Начинает явно темнеть тысяч с трех пробега. Первую секунду запуска на холодном двигателе попрежнему слышен ГНЦ. (все это время думал, что это особенность моторов AWT-шних))) 3 замены откатал.
    Затем снова перешел на оригинал 5W30 Longlife III. На нем уровень меня больше радовал. Начитавшись всякой информации и углубившись в моторные масла (не без оилклаба конечно), понял, что нет смысла придерживаться этого допуска VW504\507 ИМХО. Попробовал Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 (2 замены), чернеет за первые 1000 км пробега (моет хорошо ДВС внутри), угар большой, от замены до замены 1л, ГНЦ слышен, посторонних шумов не улавливал.
    Попробовал Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30, расход тоже 1л от замены до замены, посторонних шумов не наблюдалось, но ГНЦ был попрежнему слышен с утра.
    Прочитав отзывы на оилклабе, заказал масло NGN Nord 5W30 CM/CF, производитель Нидерланды. Пока оно шло, у меня уже что-то делало жим-жим. Масло никому не известное, в России его мало очень... Залил, завел мотор, посторонних шумов нет. А вот теперь начинается самое интересное, на следующее утро я не услышал привычного звука ГНЦ!!! Подумал что прослушал наверно, на следующее утро его снова не было и на следующее!!! Чудеса? Может быть... У меня средний расход по городу был 13-13.5 л. В день проезжаю не менее 80 км, в основном пробки (о-о-очень редко трасса). Так вот расход упал до 11 литров!!! Форсунки не мыл, свечи не менял, с мотором не делал ничего. 3 замены я на нем отъездил, масло чернеет на второй тысячи км пробега (хороший результат), угар и расход масла половина уровня щупа (не доливаю) от замены до замены 7-8 т.км пробега. Честно, доволен этим маслом! Оценка пять ему.
    Далее начал снова играть с маслами. Купил Shell HX8 5W30, услышал снова ГНЦ по утрам, расход топлива вырос, почернело сразу, но расход/угар самого масла бешеный, 0.5 л за 2т.км пробега!!! поменял на 4 тыщах. Оценка 2, не понравилось оно мне.
    Рискнул снова, купил Shell Hellix Ultra 5W30, расход топлива 13 литров, слышен ГНЦ с утра, расход масла точно сказать не могу, проехал на нем только 3 т.км, снизился уже на 2 миллиметра.
    На сегодняшний день пробег у пассата 330000 км, эксплуатация ежедневная по г.Москва.
    Масла Мобил и Кастрол для меня бяка, так как на моих глазах, можно так сказать умерло несколько моторов в том числе и VAG, ИМХО!!!!!!!!!
    Решил выразить свое мнение по поводу масел, не опираясь ни на какие цифры, результаты анализов, ПАО, гидрокренинги и т.д и т.п. Просто мои наблюдения, ни как работника автосервиса , а как обычного владельца авто!!!
    Всем спасибо, кто осисил многа букав!!!
    Passat B5+ variant 2003, 1.8T AWT, AKПП, VIN: WVWZZZ3BZ3E407632
  5. #8845
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Приветствую. Какой ценник у этого чудо масла? Почему например Лукойл не пробуешь?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  6. #8846
    Москва САО
    Получено: 16
    Крайний раз брал его за 2300 руб 4-х литровая канистра, сколько стоит сейчас не знаю.
    На счет лукойла, ну чет совсем сыкотно мне его заливать, если честно. Понимаю, что отзывов на него очень много, но чёт сцу.
    Докатаю Hellix Ultra, открою крышку клапанов, посмотрю как там дела внутри (все-равно прокладку менять надо), обязательно отпишусь, а если повезет, то и фото приложу.
  7. #8847
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну я даже не знаю, но ты же понял суть
    Ну как бы 5w30 не совсем подходящее масло для AWT, но в целом наверное можно.
    Вполне может быть, но думаю про 11 ты загнул немного, скорее всего было 11,5-12
    После твоего коктейля там может быть все что угодно
    Как уже ранее я писал, большая часть нагара в двигателе образуется от продуктов сгорания бензина, поэтому я исключил этот фактор и у меня масло практически перестало темнеть и чернеть.
  8. #8848
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    а почему масло с допуском 504? разве для наших моторов не 502.00?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  9. #8849
    Получено: 139
    504 заменяет 502 по терминологии вага. Но тк 504 5в40 не бывает, то можно поискать 5в40 midsaps.
    А вообще на моей памяти, все кто перешел с 5в30 на *в40 отмечали уменьшение угара масла.
    Поэтому для наших машин идеально 5в40 и минимальная зольность, ИМХО. А на допуски ВАГа смотреть бесполезно, они слишком универсальны чтобы однозначно удовлетворять именно нашим требованиям. Лучше руководствоваться допуском A3/B4, тк именно он говорит нам что масло для тяжелых условий и имеет HTHS=>3.5 (хотя этот HTHS тоже не до конца понятная штука).
  10. #8850
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    и все же я закажу Валволайн синпаур 5-40. оно вроде голанлское? тот же нестле
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  11. #8851
    Получено: 139
  12. #8852
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    нестле? может neste?
  13. #8853
    Получено: 139
    че нестле?
  14. #8854
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    чаба писал про масло Нестле
  15. #8855
    Получено: 139
    Neste. Ну это гигант типа Кастрола и Мобила - 20% мирового производства базовых масел 3-й группы.
  16. #8856
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Несте)))
    SynPower 5w-40 PROMO 4+1 - 1 300,00р. чет ооооочень дешево! на экзисте вродь 4л канистра 1800р
  17. #8857
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    он про сливочное писал, а вы тут развели про моторное
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #8858
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    а причем тут ваще моторное масло?
  19. #8859
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    504 заменяет 502
    504 не может "заменять" ни 502, ни 503, ни даже 501 или 500, ибо это абсолютно разные самостоятельные допуски и даже подразумевают различную вязкость.
    Так- же, как и 507 не заменяет 505
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  20. #8860
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    На лукойловской заправке появилось масло amortech genesis 1540 5w- 40 4 литра, против 1240 за синтетику Лукойл люкс. Буду пробовать его. На ойл клубе отзывы хорошие.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Страница 443 из 532 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
