1. #8801
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    не плохо.
    плохо на себя примерять чужие болячки ...
    если есть потребность следовать "трендам" - то, как и сказано выше, Motul будет не плохой альтернативой. (X-cess 8100 тот же...)
    Так наоборот же, на чужих болячках и научен :-) блин долго думал что написать почему специфик а не например X-cess 8100, блин ну не знаю :D говорили за специфик, я и выбрал специфик, вы считаете переплачивать не стоит?
    Отправился в экзист на сайт, ииии............... ваше X-cess 8100 стоит на 100 рублей дороже ))
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #8802
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Считаю что не стоит, этому в подтверждение мой личный опыт на мотюле с 2012 года.
    Конвертационный курс валюты ещё не такие сюрпризы может сделать.
  3. #8803
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    поэтому сейчас даже специфик выгодней ))
  4. #8804
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А потом? Некоторые каждый раз льют что-то новенькое, есть и такие
  5. #8805
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ну потом посмотрим, разница в 200р. + к специфик меня не устроет. Да и если будет большая разница потом, то мотюль на мотюль не так страшно менять то!
  6. #8806
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    studin, могу показать фото своего мотора под клапанной крышкой. Последние 3 года ездил на Castrol Edge 0w40:
    Это к вопросу о закоксованности и нагаре после Кастрола.
    Может на 5w40 по другому, не знаю.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #8807
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    у Меня Castrol 5w40 A3\B4 хз
  8. #8808
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    не знаю только есть ли смысл для Москвы брать нулевку
    ...думаю в -25 градусов с нулевкой веселей заводиться будет... а еще потусовался чуток на ойл клабе, и из разговора умных дядек узнал два новых слова:"ПАО" и "гидрокрекинг" ... говорят первое гораздо круче... соответственно 0-40(с ПАО) по любому лучше чем 5-40(гидрокрекинг)... если я не прав - поправьте... последние несколько лет заливаю ARAL 5W-40, плачу за 4 литра 2400р. ... а тут появляется 0-40 за 1800р. и с неплохими отзывами ... да, движок перебирал пару лет назад, масло не ест ни грамма...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  9. #8809
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    кряк (гидрокрекинг) никогда не пользовался уважением, другой вопрос что не все 5w40 это кряки.
    ARAL очень хорошее масло, победить которое может только "зелёная"
    про зимний запуск вероятно да, на нулевке будет полегче...другой вопрос - на сколько соизмерим будет этот "вклад" для мотора в сравнении с работой масла на основных нагрузочных режимах.
    так что - вопрос религии владельца.
    характерный кастроловский желток
    в остальном да, у каждого свой личный опыт с кастролом
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #8810
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    енот, вот вот вот, и я думаю, должно ли быть так желто всё? ))))
  11. #8811
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это не проблема (а больше характерная черта), особенно на фоне того, какие проблемы в целом можно поиметь с неправильно работающим маслом.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #8812
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Главное чтобы вот так не было за 1000 км
  13. #8813
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Не все так просто. ПАО во многом превосходит гидрокрекинг, но у него есть серьезные недостатки, которые не позволяют его повсеместно использовать - дороговизна, плохая смазывающая способность (в итоге его мешают с эстерами или гидрокрекингом), агрессивность к сальникам (тоже компенсируется присадками). Плюсы тоже существенные - лучшее сопротивление окислению, максимальные температуры минусовые среди моторных масел, низкий ноак, высокая вспышка. Все 0в40 почти на ПАО (или вообще все). Гидрокрекинг хорош тем что он мегадешев, тк делается фактически из отходов и при этом обладает плюсами минералки (хорошая смазка, дешевизна), но при этом меньше окисляется, те это прокачанная минералка почти. На данные момент самый распространенный тип базовых масел. Всеми тут гряче любимый x- cess 100% гидрокрекинг.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  14. #8814
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Ржать то оно конечно здорово, а поискать инфу с тестами слабо конечно
    А мозг включить?
    Да, в режимах прогрева смесь богатится, но не на столько, чтобы топливо лилось в масло.
    Но даже тот мизер топлива, что может попасть в масло, испарится при прогреве без следа.
    Серьезно снизить вязкость масла топливо может только в одном случае- при неисправности топливной аппаратуры.
    А на инфу с тестами пусть маслопрофессионалы фапают. Бо ничего иного делать не умеют. Даже толком разобраться в той инфе не в состоянии...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  15. #8815
    Получено: 139
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...-posle-1760km/
    Ну и кому мозг включать надо? Очень показательный пример, за смешной период вязкость упала к нижней границе тридцаток почти. Сороковка бы еще сильнее провалилась бы. При это чел прогревал мотор и потом час ехал, те типа должно выветрится полностью по твоей логике. Даже если учесть тяжелые условия на нормально интервале там бы почти двадцатка осталась, что новому движку не сильно страшно, а вот старому страшно.
  16. #8816
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    prv21, ты зря с Карелом споришь. Бензин - легкоиспаряющаяся жидкость, и если он попал в масло, то быстро оттуда улетучится, особенно из горячего.
  17. #8817
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я так понимаю что речь идет в основном за картерные газы, как содержащие остаточные пары топлива. имеющие постоянный контакт с маслом в неких физических условиях (температура, давление и т.д.). из-за которых последнее и претерпевает изменения...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #8818
    Получено: 139
    То что бензин испаряется полностью почти это и так понятно, но тут фразы "бензин льет" не означает что он прямо реально льет . Вы че . Имеются ввиду насыщенные недогоревшие газы.
  19. #8819
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Мозг включать необходимо тому, кто читает эти цифры...
    Где данные по содержанию топлива в этой отработке?
    В связи с этим, откуда выводы о снижении вязкости именно топливом? По снижению температуры вспышки? А какая она была изначально?
    Где анализ именно этого свежего масла?
    Откуда бы знать, что его "свежая" вязкость не была в районе 9-10 сСт?
    Они так и с моим анализом Мобил 1 0-40 "разобрались"...
    Вязкость упала на 1 пункт за 10 тык и более полугода эксплуатации, но крику было, шописец! Соляра говно, мотор не прогревался, да и вообще на свалку пора.
    А вот залил бы другое масло, то было бы всё пучком...
    Пиндец у них выводы...
    В любом случае, если имеется подозрение на содержание топлива в отработке, то правильнее было бы исследовать этот момент и вынести заключение.
    А то мобыть у чела форсунки льют и поршневой каюк пришел...
    А они на цифрах гадают.
  20. #8820
    Получено: 139
    Ты думаешь мне инересны размышления на эту тему? Мне как пользователю интересен результат. Мне побоку кто там че говорит на сайте. Они там и сами понимают что все выводы носят чисто статистический характер.
Страница 441 из 532 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
