1. #8721
    Всем доброго дня !!!
    Подскажите пожалуйста про допуск 506.01 (у меня Б5+ 1.9 TDI AWX)
  2. #8722
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Допуск для цвет.мета в форсунках/
    Внимание! Это масло не подходит для двигателей R5 и V10 до 2007 года выпуска. Для этих моторов требуется VW 506.01.
    Причем здесь AWX?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #8723
    этот допуск для НФ т.к. они находятся в башке и создают давление в 1,5 / 2 раза больше чем рампа и д.р. поэтому на кулачки нагрузка больше а это масло создает прочную пленку.
    Я как то так понял
    Хочется до конца разобраться
    Если можете поясните по подробнее пожалуйста
  4. #8724
    Получено: 139
    По цветмету - чета не нашел в инете точных спеков.
  5. #8725
    а как фото прикрепить ?
    вчера свою сервиску нашел а там как раз и допуск !!!
    И еще вопрос - как машинку в подпись добавить ?
    В чем особенности моторного масла VW 506.01 и для каких двигателей оно предназначено. Основные эксплуатационные характеристики и свойства продукта. Технические показатели и правила использования и замены
    Моторное масло допуска VW 506. 01 спроектировано для тяжело нагруженных дизелей без сажевого фильтра. Его основа – стопроцентно синтетическая формула, полностью соответствующая ведущим технологическим требованиям концерна VAG (такие авто, как Шкода, Фольксваген, Ауди, Сеат и другие).
    В двигателях с сажевым фильтром продукт использовать не рекомендуют, так как входящие в его состав элементы быстро засоряют фильтр. Точно так же не советуют смешивать масло этого допуска с таким, которое ему не соответствует.
    В качестве базовой основы здесь использованы синтетические сложные эфиры, а также особый антифрикционный комплекс добавок. Благодаря таким сочетаниям веществ масло формирует устойчивую к нагрузкам масляную пленку. Соответственно, трение в двигателе сокращается, давление масла поддерживается на стабильном уровне, а температура рабочих процессов падает.
    Основные характеристики
    Моторное масло VW 506. 01 соответствует критериям качества ACEA по группе В4. Значения высокотемпературной вязкости в данном случае находятся в пределах HTHS — от ≥ 2,9 до ≤3,4.
    Продукт гарантирует прекрасные смазывающие свойства, стабильность к высоким температурам в рабочей зоне, уменьшенный угар в процессе эксплуатации, высокую защиту от износа металлических поверхностей.
    Благодаря добавлению в формулу специальных присадок, оно приобретает и антикоррозионные, и антиокислительные свойства, а также являются невспенивающимся.
    Стоит рассмотреть определенные характеристики в цифрах. В качестве примера возьмем масло с классом вязкости по SAE 0W-30:
    • Показатель плотности при температуре 20°C — 0,851 г/см3;
    • Вязкость при 100°C и 40°C соответственно – 9,7/54,1 мм. кв/с;
    • Индекс вязкости – 166;
    • Температура изменения текучести — -45°C;
    • Щелочное число — 10,3 mg KOH/g.
    Особенности выбора и замены
    При выборе не стоит забывать, что на упаковке моторного масла в обязательном порядке указываются все допуска, которые имеет продукт. Если здесь не указано VW 506. 01, значит, материал такому допуску не соответствует, и применение его в дизельных двигателях последнего поколения рискованно.
    Демонстрирует прекрасные эксплуатационные показатели в дизельных двигателях с системой насос-форсунка и относится к Longlife-маслам, то есть продуктам с увеличенным интервалом замены. Согласно утверждениям производителей, масло с таким допуском рекомендуется полностью менять только после 30 тысяч километров пробега или после 2 лет эксплуатации транспортного средства, что вдвое выше по сравнению с обычными.
    Следует учитывать и тот факт, что рекомендованный производителем интервал замены является усредненной величиной, рассчитанной при условии щадящей эксплуатации транспортного средства. Если же ваше авто с дизельным двигателем часто стоит в пробках или ездит постоянно с перегрузками по весу, то масло, даже полностью соответствующее последнему рекомендованному допуску, придется менять чаще, поскольку во время экстремальных режимов работы оно быстрее изнашивается.
  6. #8726
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    VW 506.01 — Моторное масло для дизельных двигателей с насос — форсункой и увеличенным сервисным интервалом. Соответствие требованиям АСЕА В4.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  7. #8727
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Кабинет -> редактировать подпись
  9. #8729
    Спасибо
    1.9 TDI AWX 130 Hp
  10. #8730
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 60
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    а как же отсутствие допуска 502? вот допуски данного масла VW 500/505/505.01
    Ну так для насос-форсунки допуск 505.01 вроде как...У петро канады есть этот допуск.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  11. #8731
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    ой,не углядел что дизель
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  12. #8732
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Такое никто не пользует GENESIS ARMORTECH 5W-40 - Лукойл?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  13. #8733
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    видел рекламу. тоже интересно, на канистре допуск vw502.00
  14. #8734
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тоесть ты готов переплачивать за рекламу?
  15. #8735
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Вот думаю мож всё-таки на мобил перейти,0-40? Или валвалайн 5-40? Блин....лм лил,шелл уже 7ткм прошёл....чет как то многие хают шелл.мобила поделок много.....
  16. #8736
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Тут дело не в рекламе, а в том что масло новое и неизвестное. Лично я не встречал еще в магазинах и на заправках Лукойл, а может и не обращал внимания.
  17. #8737
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Или валвалайн 5-40?
    Вот эту гадость точно не надо лить! Я ее в прошлом году пробовал, пожалел 100 раз. Через 3тыс уже залил другое
    Ragim, тоже интересно, пока что не видел, на зиму взял обычную синтетику лукойла 5-40
  18. #8738
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... на Емексе Лукойл 0-40 2200 стоит... вот в раздумьях...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  19. #8739
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Странно. на ойл-клубе вполне его хвалят! Тему прочитал по данному маслу, единственный минус что вроде как некоторые говорят что жестче работает мотор на ХХ и после 7-8ткм чернеет сильно. Просто Мобил раскручен...да и на тестах он хорош именно Мобил 0-40 USA
  20. #8740
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    тема про масло, но чуть другое масло хочется обсудить)
    трансмиссионное полусинтетическое "ATF LT 71141", 1л
    в инет магазинах имеется несколько артикулов одного и того же масла)
    Mobil 152648 и Mobil 151009
    в чем отличие?) завод изготовитель или года выпусков?)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
Страница 437 из 532 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
