1. #8541
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Зачем? По предыдущим постам итак понятно что для тебя уже все итак понятно и доказать что-то бесперспективно .
    Что значит: "бесперспективно"? Я могу признать, если не прав. Но для этого не достаточно просто сказать, что я не прав...
    Почему некоторые апологеты оилклаба слепо верят цифрам в отчетах об анализах и делают на основании этих цифр далеко идущие выводы о состоянии масла, а то и мотора в котором это масло плескалось, но совсем не хотят учитывать другие цифры, такие- же объективные, как и те, что в отчетах?
    Масло в Тойоте v6 живет дольше, чем в ВАГе 2.0 ТСИ по иным причинам и причины эти давно указаны небезызвестным бмвсервис.
    Движки Тойоты- "холодные", по сравнению с "горячими" ВАГовскими и БМВшными.
    А температура масла напрямую влияет на его жизнеспособность.
    И расчет интервала замены масла в 250-300 моточасов- это усредненный показатель. Кто- то и по 400 катает. Кто-то через 200 меняет...
    Приведенная мной выше формула расчета- всего лишь принцип расчета. Исходные данные каждый волен выбирать сам.
    Надеюсь я ясно аргументировал. Жду от собеседников подобного. Так победим найдем истину.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #8542
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    maximus_des, брат, мы тебе можем точно так же только посоветовать. Опять же, если после нас тебе кто-то что-то посоветует, тебе придется определяться заново... Может просто почитать тему и прийти самостоятельно к какому-то конкретному, но своему, мнению на этот счет и не слушать советы со стороны???
    Кстати этот совет тоже можно не слушать!
    Облегчу тебе задачу, чиста па брацки, у самого АWT, наше масло синтетика 5W-40, допущенная по 501 502 вагу , при условии что не паленая. Если у тебя есть претензии к работе двигателя на таком масле, пора заниматься ремонтом двигателя, а не поиском масляных заменителей.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  3. #8543
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    у самого АWT, наше масло синтетика 5W-40, допущенная по 501 вагу
    502 допуск.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #8544
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    floyd, извиняюсь, поправил, сенкс!
  5. #8545
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 141
    Стоп, а кто писал что для все все одинаково и главное моторчасы? Ну и БМВсервис перегибает палку когда пишет что от температуры зависит все. Да, на бмв температура большая, но не стоит забывать еще и о том что циркуляция масла там рассчитана на такую температуру и тестировалось все не раз и не два. У нас бензин хуже европейского, кто бы что не говорил, а это основной убийца масла (особенно малозольного), а не температура - современное маслозольное масло на ПАО или качественном кряке сильнее "сопротивляется" окислению чем олдскульные полнозольники. Где-то смотрел графики какой-то известной конторы, шеврон вроде. И еще раз повторюсь - хоть у нас и заломано много копий по поводу надежности современных горячих моторов - я до сих пор не верю что инженеры вага и бмв - тупые и все эти речи "бывалых" сервисменов не более чем гадание. В одном я согласен - менять в россеи масло надо чаще, из-за бенза недостаточного качества и отчасти постоянных пробок. А мотор-часы со средней скоростью- это недостаточный ориентир (здесь я не говорю что это совсем бесполезно), тк могу привести пару примеров из жизни - на работе у нас ездит машина ваг 2л тфси в стиле - пробка, педаль в пол ,средняя скорость - чета около 25 км/час. У меня такая же скорость без пробок - просто светофоры. Я не смог найти 100% достоверный способ определения когда масло менять, но при этом вижу по капле что масло со временем гораздо хуже впитывается в фильтровальную бумагу и с этим можно как-то строить планы. Но это все плохо изучено.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #8546
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Кто и что там рассчитывал- не известно. Но в БМВ температура масла поднимается до 115-120 градусов, а в Тойоте- максимум до 90.
    Он не просто пишет это, он наглядно доказал свои выводы.
    ПАО или шмао- не суть. Факт остается фактом- некоторые масла распадаются при нагреве на составляющие, а некоторые- нет. Точно так- же, как некоторые моторы засраны изнутри говнолином, а некоторые- чистые.
    Это- же правило подтверждается тем фактом, что дизельные моторы НИКОГДА не зарастают изнутри. Потому, что дизеля- холодные и в них температура масла, да и ОЖ редко поднимается выше тех- же 90*С.
    Бензин у нас один для всех. И для той Тойоты и для ВАГа с 2.0 тси. Но ты сам- же приводишь пример, что на Тойоте масло живее всех живых, а в ВАГе к тому пробегу- уже труп...
    Неувязочка выходит...
    И да, раньше бензин был тот-же, а то и хуже, чем сейчас, ибо технологии... Но моторы так часто не помирали и не страдали масложором почти с рождения.
    На бензин валить можно сколь угодно, но это никак не объясняет, почему одни моторы ездят без проблем, а другие жрут масло, как бензин.
  7. #8547
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Чтобы многое стало более ясно, посмотрите ссылку вот по этому сообщению: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5137465
    Дело не в масле и не в эксплуатации. Фигня это все
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  8. #8548
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Да, да. Анна Чапман- серьезный эксперт в области автомобилестроения)))))
  9. #8549
    Получено: 141
    Откуда такая информация? По датчику ОЖ? Он меряет в одном месте, далеко не самом горячем.
    Кипячение масла до температур которых в двигателе нет - оооочень наглядно. Там в том числе есть масла у него на которых в европе по трицатке ездят и движки чистые. А колба вся в гуталине и какие тут выводы можно сделать? Тока косвенные, на форумах чтобы страшилки кидать.
    А на фордах народ на том же бензине ездит вообще по 20 тыщ и за мелким исключением - вполне себе доежжают до 100 тыщ пробега. На ойл клабе есть товарищ который и анализы выкладывал и фото головины показывал. Мотор масло не потребляет. Опять неувязочка?
    Я после нескольких заправок на брендовых азс наблюдал то отсутствие детонации, то ее присутствие. И это все при мерно в одинаковых условиях, тк ежжу по одному маршруту. А после заправки на татнефти огреб дикую просто детонацию, которую даже 98 БИПИ не смог убрать. Я допускаю конечно что мотор у меня стары и детонация закономерна, но почему тогда она то есть то нет в зависимости от заправки?
    Короче разговор ни о чем, как я уже писал выше - ты уже все для себя решил до последнего будешь гнуть.
  10. #8550
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Я не гну, а аргументирую.
    Именно по датчику ОЖ. Из того- же места, что и в ВАГе.
    Вообще датчик ОЖ устанавливается в одной из самых высоких точек системы, поскольку тепло вверх поднимается.
    И если у Тойоты темпер ОЖ не поднимается выше 90, а у ВАГа бывает за 100, то выводы сделать можно.
    Можно вообще и не брать во внимание ДТОЖ, а посмотреть на температуру срабатывания термостата...
    А вот по поводу наличия таких температур- почитай матчасть. Что, где и как нагревается.
    Но даже если не нагревается, если температуры ниже, но из масла выпадает сульфатная зола, то этих температур этому маслу вполне хватает.
    И бензин тут опять не при чем.
    (опущу про чистоту европейских движков) Если судить только по картинкам у бмвсервис, то да. А если почитать то, что написано до картинок и главное- после, ибо выводы, то станет понятно, почему некоторые моторы даже на самом грязном в тесте масле, могут быть чистыми.
    Я пересказывать не намерен. Очень уж много, и не факт, что кто- то прочитает это здесь, если не прочитали в первоисточнике.
    А на фордах народ на том же бензине ездит вообще по 20 тыщ...
    Я после нескольких заправок на брендовых азс...
    Давай уточним... Мы начали с Тойоты v6 и Пассата, так мы о них продолжаем или о тебе и Фордах?
    Напомню, что ты говорил об одном масле, что на Тойоте после 10 тыщ живое, а на ВАГе- мертвое.
    И ещё про бензин что- то, типа он виноват...
    Так я хочу узнать, Тойота не на бензине ездит 10 тыщ, раз у неё масло в порядке?
    А ВАГ 2.0 ТСИ ездит на бензине, звенит от детонаций, не тянет и вообще ХЗ, как ездит, и в итоге умирает масло...
    Ага?
  11. #8551
    Получено: 141
    Когда человеку не чего привести в качестве аргументов - он начинает тыкать в слова и чета там уточнять.
    Я пытаюсь, как ты говоришь, аргументировать почему моторчасы - это еще не вся картина, а в ответ получаю вопрос - зачем форды?
    Мировые производители сидят и испытывают масла постоянно, делают листы соответсвия в erwin или в bevo, но мне это должно все быть побоку, ведь есть прожарка масла - она то нам все и расскажет!!
    По пробегам - у меня у знакомого 2 машины приходили из Германии и обе чистые, правда дизельные, по бензинкам можно в теме пригона машин у littletoha спросить.
    тоета в6 и ваг тфси - я уже писал, в чем смысл повторять? То что бензин хуже - я говорил про отличие с европой, а не тоета с вагом!!!!! Зачем писать ответ если читаешь??
    Вопрос 1 - почему проблема с закоксовыванием в европе в общем не стоит, а в России это чуть ли не основная тема? Там тоже есть пробки, но при этом так как у них условия не суровые, то и межсервисные пробеги больше.
    Вопрос 2 - почему температура ож=температуре масла? У меня есть отдельные датчики и масло практически всегда на 10-15 градусов больше (во ваг-кому) и она не 90, а 100-105.
    Короче, я отвечать больше не буду, поливай грязью скока угодно..
  12. #8552
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Если ты в ответ на сообщение о моточасах начал приводить в пример тоёту и тфси:
    анализ лукойла на тоете V6. Если сравнить удельный объем масла и мощность, то получается примерный паритет с 4-х цилиндровыми.
    При этом при сливе на 10 тыщ масло еще живо. Человек пишет что 5 дней москва и 2 дня загород. Те пробки есть в достаточном кол-ве даже на трассе. Как так масло выдержало? Причем масло то не премиальное ни разу. Сложно будет найти подобный анализ на 4-х цилиндровых. Там к 10 тыщам и типичным пробегам Москва-загород на 10 тыщ масло уже труп. Даже на новых движках. TFSI особенно.
    , то давай и продолжать о них, а не приводить какие- то форды в пример и не слезать с темы на европу.
    Ты говорил, что бензин виновен в смерти масла, я ответил, почему, если тоёта ездит на том- же бензине, что и тфси, на ней масло не умирает, а на тфси умирает?
    Ты так и не ответил на этот вопрос.
    Я говорю, что от средней скорости движения зависит межсервисный интервал, как впрочем и общее состояние мотора.
    И бмвсервис об этом- же пишет, что если режим эксплуатации трассовый, то даже бмв-шный N63 не будет зарастать коксом.
    А уж европу приводить в пример и чистоту их движков- это нечто...
    Я представляю удивленное лицо клиента литлТохи, когда бы он увидел залежи говнолина в моторе пригнанной из европы тачки. В европах тоже с разной средней скоростью люди ездят.
    А уж про испытания масел производителями- смешно.
    Потому, что на их самых- самых маслах, со всеми возможными допусками, моторы к 70-ти тык зарастают говном и жрут масло литрами.
    Прожарка- это не всё необходимое, что требуется от масла, но пожалуй- основное.
    И надо- же, даже Шелл начала прожаривать свои масла... Недавно в "За рулем" статья была...
    Интересно, откуда они взяли, что масла необходимо испытывать и температурой? Не у бмвсервис- ли подглядели?
    Тем более, что практически все образцы Шелла, дали охренительную полимеризацию в пробирках...
    Ну ничего... Лиха беда начало. Может быть с этого всё и начнется... И кроме всяких SAE, API, HTHS и прочих допусков, на маслах будут ещё и писать о прохождении теста прожарки.
  13. #8553
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Pennasol
    153292
    Масло моторное синтетическое "Super Pace 5W-40", 4л
    4 5 дн. 1 684,23 р.
    Всем привет, ребят кто юзал это масло, а то больно дорого сейчас и мотюль и ликви моли!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  14. #8554
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Кто-нибудь переходил на масло 5w30 с масла 5w40? Есть разница?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  15. #8555
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    5-30 возможно будет жидковато для таких старичков. Давление просядет, особенно на горячем
  16. #8556
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Лей Лукойл люкс синтетику, нормальное масло.
  17. #8557
    По умолчанию Mobil 1 5w50 Peak Life в AWT
    Залили масло Mobil 1 5w50 Peak Life в двигатель AWT, чем грозит езда на таком, ведь я так понимаю оно имеет 505 допуск,А он вестимо для дизелей ?
    хм. нашел все же на офф сатйе допуск 501. но вопрос пока не снимаю-насколько подходит данное масло (обкатка после замены колец, коленвала... и турбины)
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
  18. #8558
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Вам вместе с машиной книгу по эксплуатации дали? Там написано какое масло нужно заливать. На форуме есть профильная тема по маслу,надо было туда писать. Я так понимаю что масло залили без вашего ведома?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  19. #8559
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    нормально все будет
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
  20. #8560
    машина 2001 года пробег 310000км, книги давно нет по видимому.
    да без моего.. в СТО
Страница 428 из 534 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
