1. #8181
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    тоже нет нет была лампа аладина, сменил фильтр масляный и тфу тфу ни разу не появилась )
    до этого просто мне поставили фильтр маленький фрам, теперь вроде как стп большой
    кто что думает на счет шелла 5в40 серебристого синтетика ?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  2. #8182
    5w40 Titan немецкое масло , для б5 1.8турбо авт , нормально масло?
  3. #8183
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 138
    Норм.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #8184
    Вот и я нигде не встречал официально задокументированных параметров давления на ХХ. А было бы интересно узнать цифры.
    Я вот встречал в этой книжки:Название: 3.JPG
    В режиме холостого хода 1.2-1.6 бар. для AWT, AZM,ALT.
    Правда,не знаю официальные ли они ,или их привели составители этой книги.
  5. #8185
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    нет никакой необходимости с точки зрения механики, на ХХ иметь такое давление.
    По сути- лишь бы было хоть какое- то. По факту 0.5-1.0- это за глаза и за уши.
    Главное в этом деле (для любого мотора и не только ФВ), чтобы при увеличении оборотов давление повышалось и под нагрузкой было не менее 2.5-3 бар.
    Естественно при условии прогретого мотора. Этого абсолютно достаточно.
    Ну а грубо говоря:
    1000 об/мин- 1.0 бар
    2000 об/мин- 2.0 бар
    3000 об/мин- 3.0 бар
    и.т.д.
    Более 5.0 бар вряд- ли будет, ибо перепускной клапан насоса откроется. Да больше и не надо- разорвет чего- нибудь... Либо гидрики разопрет и клапана не будут закрываться полностью. Что чревато.
    Был разок случай...
    Дизель 1.9 тДи. Заводится, через несколько секунд глохнет... Потом можно закрутиться- аккум посадить- хрен заведешь... Полчаса постоит- снова на несколько секунд заводится...
    Долго искали в чем причина... Перебрали всю топливную, смотрели всё, что можно... Потом почему- то решили замерить давление масла. Оказалось давка около 7 бар... Тут до нас стало потихоньку доходить...
    После очередного запуска- стопа замеряем компрессию... А её нет
    Через полчаса- есть и в норме...
    Заменили маслонасос, всё исправилось...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  6. #8186
    Ну а грубо говоря:
    и.т.д.
    Был разок случай...
    Да и не спорю.
    Просто,человек сказал ,что не встречал
    ,а я встретил. Вот и всё. А нужно это или не нужно, вопрос третий....
  7. #8187
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    У нас в продаже видел только мобил1 0w40 такая желтая этикетка что ли, пишут что надо искать американское серебристое, что то такого не встречал и на сайте мобил.ру не видел. Кто что думает по этому поводу или проще тогда мотюль взять, но он чуть дороже вроде. Если мотюль то какой, х8100 5w40 ?
    Есть ли смысл менять на такое дорогое масло, если доливаю в неделю бывает в 2 недели поллитра смело. Хотя сейчас шелл 5в40 может угарает так оно.. хз вообще
  8. #8188
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/41B096B0 вот америкосовский Мобил1.
    если большой расход масла, надо искать причину. или лей Лукойл 5w40.
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  9. #8189
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    qwerty12345, есть смысл починить автомобиль.
    Там причина банальная, старость.
    ВКГ чистить, турбину менять, МСК менять, кольца скорее всего тоже менять... я у себя все это делал, кроме колец(давления масла в норме)
  10. #8190
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    ВКГ чистить, турбину менять, МСК менять, кольца скорее всего тоже менять... я у себя все это делал, кроме колец(давления масла в норме)[/QUOTE]
    Надеялся обойтись малой кровью, пишут что когда на мобил 0в40 то меньше угара или не поможет ?
  11. #8191
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    При расходе 0,5л в 2 недели скорее всего не поможет. Уточни какой пробег за 2 недели.
  12. #8192
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    не много, работа - дом ну в выходные может куда скататься (~300 km) это максимум по моему
    ок я понял что ВКГ хотя бы проверить ) что смена масла не поможет кароч
  13. #8193
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Точно не поможет, но вообще я бы смело переходил на 0w40
  14. #8194
    Получено: 138
    Лей масла с кондиционерами уплотнителей, это немного снизит уход масла. Такие масла обычно называются типа "для старых машин", типа valvoline max life, mobil high milage. Если не найдешь такие масла, то можно просто лить 10в40 с высокой вспышкой - такие масла обычно больше термостабильны и соотвественно меньше уходят через прокладки.
  15. #8195
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вообще есть чисто "масляные" форумы, где все базируется на результатах лаб. испытаний.
    http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
    С "чистым" результатом единицы
  16. #8196
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Эти испытания обсуждались тут очень активно, определенное время назад, года полтора. На основании этих обсуждений я свой выбор сделал, лью Мобил 1 0-40
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  17. #8197
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    С "чистым" результатом- практически все "полусинтетики" и все минералки. И объяснение этому дано: минеральная база более полярна, а значит лучше удерживает в себе растворенные компоненты. В отличие от "навороченных" синтетик ПАО, эстеров и других нанотехнологий.
  18. #8198
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    наш климат довольно теплый и вот че хотел спросить... подумываю от мотюля 5 40 отказаться и попробовать 10 40 критично ли это?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  19. #8199
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Я вот не увидел связи с теплым климатом. А что 0w40 не льется?
  20. #8200
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    .Карел., а как же Castrol Edge 0w40?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 410 из 530 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
