1. #8161
    Вязкость- это что? Для чего она нужна и чем грозит её снижение?
    Ну хотя- бы в конкретно моем случае?
    Давление не ухудшилось. Мотор мой изначально под "тридцатку" заточен. А Мобил 1 0-40 по вязкости как раз на верхней границе "тридцаток". То есть про него можно сказать- самая густая "тридцатка"... Либо самая жидкая "сороковка".
    Так чем именно страшно уменьшение вязкости, хотя- бы такое не значительное, как произошло в моем моторе?
    Что такого страшного произошло, чтоб этому уделять столько внимания?
    По мне, так "профессионалам" с оилклаба надо было доипаться до чего- нибудь, но так как больше не до чего, то решили до просевшей вязкости...
    .Карел., думаю что "боятся" они понижения вязкости: " А вдруг лампа Алладина выскочит,красненькаяВот и "мутят" тему
  2. #8162
    Красноярск
    Тут решил поменять на своем пассате масло зашел в магаз и увидел масло NGN GOLD SAE 5W-40, вроде как и по цене норм и по качеству вроде не жалутся, единственная проблема в других магазах его не видел, кто пользует и пользовался стоит заливать?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  3. #8163
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    стоит заливать?
    ну что вы все велосипед изобретаете?
    есть же нормальное масло, цена сейчас на него нормальная...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  4. #8164
    Красноярск
    А поподробнее можно?
    просто разница нормального Кастрол ЭДЖ и этого 3200 и 1600 за 4 л, а покупать нужно две бутылки а это еще больше разница
  5. #8165
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    поподробнее можно?
    название и вязкость этого масла идет почти по всей теме...
    сколько уже можно повторять?
  6. #8166
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 138
    По вязкости - я имел ввиду наши моторы. Если AEB, например, с завода рассчитан на 5в40, то на изношенном моторе давление будет ниже требуемого если залить 5в30. В теории конечно лучше 5в30, тк при соответствующем давлении прохождение через узлы будет лучше. Если требуемое давление не будет достигнуто, то на максимальных режимах в теории возможен прорыв маслянной пленки (на наших старых моторах даже на 5в40 то может низкое давление). Это конечно все в теории и зависит от конкретного двигателя. В прошлом ни одна трицатка не имела 502 00 (или я не видел, хотя где-то в 2007 году как купил машину, я хотел в нее лить 5в30), а щас такие уже есть, те при должном давлении они обеспечат требуемую HTHS. Когда мы залили к знакомому 5в30, машина стала его жрать пипец как и давление было 1,1. Когда залили 5в40, то расход масла стал сильно меньше и давление стало 1,3.
    Я кстати этой зимой попробую залить трицатку с HTHS 3,5 ради эксперимента и потом на анализ сдам масло чтобы посмотреть на изменение износа вкладышей, или не буду анализ делать если давление будет в норме.
    Тут один товарищ на дизеле показывал маслоканалы в турбине - там 1мм всего!!! Те давление нормировано.
    И еще кстати к размышлению - у меня с машиной валялась импровизированная сервисная книжка и из нее следует что посление 50 тщ машина ездили на масле comma 10в40, замены были через 10 тыщ. К сожалению синтетика это или полусинтетика непонятно, тк точная марка не указана. На сайте Comma есть только полусинтетика. При этом двигатель в хорошем состоянии, компрессия 12,5-13. Спрашивает нах синтетику лить?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  7. #8167
    Pointer Аватар для Sableson
    Минск
    Добрый день ! Я вот залил 5W40 покатаюсь и попробую 10W ...оно то отличается только минусовым температурным режимом ,Лью Total.... машина 1.8 Т АEW летом думаю пойдет.пока масло ведет себя нормально ,советовалт Мотюль но думаю что там только за рекламу больше заплатишь ...в ралли участвовать не собираюсь.
  8. #8168
    Получено: 138
    Да плевать какое масло, лишь бы давление было в норме и интервалы.
  9. #8169
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    основной параметр высокотемпературная вязкость... там есть оговорка на моторы выпуска до 2000 года... использование масел ниже определенной вязкости может повредить мотор... регламентированно 502 допуском... значение не помню... в БЗ про это есть... чем 40 на конце плохо?...
    1,3 -1,5 паспортное давление на хх для 1,8 т. и 20-ти клапанных атмосферников вага... для 8 ми клапанных моторов этот параметр выше 2,0 бара...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  10. #8170
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    FLYTs, привет. А в каком документе это прописано?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #8171
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    floyd, привет, не помню где читал... но это из разряда записок охотника... официально не документировано... наверное уходит корнями в замеры на новых моторах
  12. #8172
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Вот и я нигде не встречал официально задокументированных параметров давления на ХХ. А было бы интересно узнать цифры.
  13. #8173
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ну я их озвучил... больше или меньше равно проблема... либо забито где, либо износ... такое давление, полагаю обусловленно наличием ГНЦ...
  14. #8174
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Я думаю такие цифры возникли из-за того, что датчик давления срабатывает от <1,2.
  15. #8175
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    На ХХ давления может не быть совсем. Даже наличие масла в поддоне не обязательно- масленку не дождетесь.
    Но стоит поднять обороты до 1800 и выше... И если давление не соответствует заявленному на датчике (для разных моторов по разному... от 0.55 до 1.2), то "лампа Алладина" не заставит себя ждать
    Таким образом необходимо и достаточно, чтобы в районе 2000 об/мин давление масла было не ниже 2.0 бар. И повышалось при увеличении оборотов.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  16. #8176
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    .Карел., это всё понятно. На ХХ сколько нужно - нигде не прописано почему-то.
  17. #8177
    Получено: 138
    На холостых работает фильтр, клапан в нем включается после 2-х бар. Может поэтому давление на холостых не регламентируется. Ведь на холостых давление будет носить чисто академический характер, тк нагрузки нету. На 2 тыщи должно быть не меньше 2 бара, но это уже край. У меня было на холостых 1,6 бара.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192074
  18. #8178
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Не написано потому, что не регламентируется. НУ у ФВ фича такая...
    Вот у моей япономатери в мануале ясно прописано: на ХХ не менее 0.3 бар. На 3000 об/мин не менее 2.5 бар
    А у ФВ не прописано для ХХ Но датчик срабатывает, когда давление меньше номинала датчика при 1800 об/мин.
    Таким образом, если на ХХ давление масла составляет 0.6- 1.2 бар (для разных моторов свой номинал датчика), а при увеличении оборотов давление растет, то с системой смазки всё в порядке.
    Если хотите, примите это, как руководство к действию.
    Тем более, если описанные выше условия соблюдаются, то лампа аварийного понижения давления масла (в просторечии- "масленка"), загораться не будет. А это опять- же является признаком нормального состояния.
  19. #8179
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    .Карел., согласен полностью с вышенаписанным.
    Мне вот интересно - при понижении до какого давления цепь р/валов на ХХ греметь начинает? Делал кто-нибудь замеры в это время? Мне кажется меньше 0,8 будет.
  20. #8180
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    меньше 1,0 будет периодически о себе напоминать... если верить замерам форумчан с такой проблемой...
Страница 409 из 531 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
