1. #8101
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от el`Diablo Посмотреть сообщение
    какие мнения?
    ну как бы
    Mobil1 5-50.
    это совсем не хорошо для 1.8Т
    Вот сейчас думаю нужно ли менять масло?
    меняй на 0W40 или 5W40
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #8102
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    ну как бы
    Спасибо за ответ, но хотелось бы получить ответ на основной вопрос - Не потеряло ли масло своих качеств, в результате полугодового простоя? (при пробеге 1500км)
    1.8T AWT 2000г АКПП
  3. #8103
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Если стояло зимой, то скорее всего да, зимой масло окисляется.
    Mobil1 5-50.
    А для чего было залито 5w50?
  4. #8104
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Масло меняется при пробеге 7-10 тыщ, или раз в год если машина стояла.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #8105
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Чем окисляется?, стесняюсь спросить...
    То есть, если у меня в канистре масло зиму простояло, то оно всё окислилось нахрен?
    Пичалька...
    А у нас на базе маслосклад не отапливаемый... Масло в бочках окисляется, понимаш...
    Надо передать государю начальству, чтобы ружья кирпичом не чистили масло в морозе не держали, а то храни Бог войны, они стрелять не годятся масло в кислоту превращается...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  6. #8106
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    В закрытом состоянии, в пластиковой канистре нет или герметично закрытой бочке. Там нет контакта с воздухом, такому маслу ничего не будет.
    Окисление
    В работающем двигателе горячее масло постоянно циркулирует и контактирует с воздухом, продуктами полного и неполного сгорания топлива. Кислород воздуха ускоряет окисление масла. Этот процесс происходит быстрее в маслах склонных к пенообразованию. Металлические поверхности деталей выступают в роли катализаторов процесса окисления масла. Масло нагревается, соприкасаясь с нагретыми деталями (в первую очередь, с цилиндрами, поршнями и клапанами), что значительно ускоряет процесс окисления масла. Результатом могут стать твёрдые продукты окисления (отложения).На характер изменения масла в работающем двигателе оказывают влияние не только химические превращения молекул масла, но и продукты полного и неполного сгорания топлива, как в самом цилиндре, так и прорвавшиеся в картер.
    Влияние температуры на окисление моторного масла.
    Выделяются два вида температурного режима двигателя:
    • работа полностью прогретого двигателя (магистральный режим).
    • работа не прогретого двигателя (частые остановки автомобиля).
    В первом случае наблюдается высокотемпературный режим изменения свойств масла в двигателе, во втором —низкотемпературный. Существует множество промежуточных условий работы. При определении уровня качества масла,моторные испытания проводятся как в высокотемпературном, так и в низкотемпературном режимах.
  7. #8107
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А в стоящем на приколе моторе? Какой там контакт с воздухом? Система герметична практически.
  8. #8108
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тоесть производители просто так от нефиг делать добавляют в состав масла всяческие антиоакислители?
    В стоячем моторе может и нет контакта с воздухом, но не стоит забывать что перед тем как этот мотор "встал" на нем активно ездили и подвергали масло многократному нагреву и охлаждению, трению и прочим нагрузкам.
    Одиним из главных "инициаторов" ускорения процесса окисления - это температура, колебания которой в разных участках двигателя достаточно серьезные. Так, в поддоне масло может разогреться до температуры около 150°С, в то время как в районе поршневых колец достигать и 300°С.
    Результатом окисления моторного масла являются кислые продукты, вызывающие коррозионный износ деталей, а также продукты глубокого окисления, образующие различного рода отложения: нагар, лаки, осадки.
    При окислении масла в двигателе происходит накопление кислых соединений и осадков. Это накопление происходит при относительно низких температурах (до 150°С). В результате окисления масляной основы, накопления органических и неорганических кислот, образующихся при взаимодействии оксидов серы и азота с водой, возрастает кислотность масла. Для борьбы с такими низкотемпературными отложениями масло содержит зольные моющее-диспергирующие присадки щелочного типа (обычно это - высокощелочные сульфонаты или сукцинимиды металлов).
  9. #8109
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    В холодное время года, когда мотор часто не прогревается до рабочей температуры есть только один фактор, который необходимо учитывать- это богатая топливная смесь и, как следствие- не полное сгорание топлива и попадание его в масло через зазоры в ЦПГ и ВКГ. Тем самым масло теряет вязкость.
    А уж от окисления масло предохраняют присадки, дающие маслу щелочную реакцию, причем ярко выраженную.
  10. #8110
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Не забывай что зимой масло в двигателе охлаждается до более низких температур, минус 20-30, а в некоторых регионах и до минус 40 градусов.
  11. #8111
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Результатом окисления моторного масла являются кислые продукты, вызывающие коррозионный износ деталей....
    Да, да... Слышал... Серная кислота, разъедает мотор изнутри... Ага...
    То, что ты цитируешь, писал какой- то теоретик, мотора не видевший и не щупавший.
    Давай начнем с того, что мы обсуждали вполне конкретный случай, описанный выше... Пробег 1500 км. Потом полгода стояк.
    Что с маслом?
    Ты говоришь оно окислилось... А я говорю, что нихрена с ним не произошло. Ибо даже после пробегов 5-7- 10 тыс. км. масляные отработки сохраняют уровень щелочного числа выше (ну или не ниже) кислотного. То есть кислотой там на самом деле и не пахнет.
    И что?
    Даже из курса школьной химии я помню, что при понижении температуры скорость химических реакций также снижается.
    Поэтому, чем ниже температура, тем целее масло.
    Вспомни мамонта из вечной мерзлоты.
    Или вот пример из жизни...
    Цепь велосипеда, смазанная мною в прошлом году обычным маслом.
    Велик стоял на улице... По сути цепь должна была раствориться кислотой заржаветь... Ведь масло окислилось и кислота должна вызвать коррозию...
    Ан нет! Цепь- то как раз в плане ржавчины в наилучшем состоянии...
    Руль, заржавел малость... Да крыло переднее...
    А цепь, как была масляная, так и осталась...
  12. #8112
    Россия, Москва, ЗАО
    м
    Спасибо всем за ответы... Забыл уточнить - машина стояла в теплом гараже .... По поводу -"для чего было залито?" - ну не хочу поднимать вторую волну споров и не чем не аргументированных страшилок.... 2й год проблем нет... ТТТ.
    1.8T AWT 2000г АКПП
  13. #8113
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Если уж решил ездить на старом масле - смени фильтр, в пробках на оборотах близких к холостым будет работать новый фильтр (там клапан работает до 2-х бар). Хотя с другой стороны, почти мертвое масло начнет всаживать на кольцах и в гбц присадки при недостаточности протока масла в каналах. Фильтр вазовской девятки практически перестает фильтровать после 5-ти тысяч пробега, как на пассата - хз.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  14. #8114
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    м
    Ну если ездить в год 1500км, то можно и 5 лет проездить
  15. #8115
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    вчера смарел цены на свое масло))) ЛМ "Synthoil High Tech 5W-40", .радует что немного подешевело. с 3200р до 2800р. Но, продаван посоветовал ЛМ "Optimal Synth 5W-40" по 1600р. экономия существенна. допуски теже что и на моем масле.502 505
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  16. #8116
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Лукоил Люкс 5w40, 1100-1200р за 4л, допуски VW 502 00 / 505 00, экономия существеннее.
    ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 5W-40 предназначено для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом.
  17. #8117
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Лукоил Люкс 5w40
    незнаю...вот почему то не доверяю я нашим маслам.Хотя на десятку в кпп лил тнк и был счастлив!черт его знает...хотя,если менять каждые 5ткм...опять же фильтра хорошие жалко.
  18. #8118
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тебе из фильтров нужно будет менять только масленный. Воздушный как обычно 10-15 тыщ.
    Я думаю лукоил можно и каждые 7000 менять, ну это нужно посмотреть.
    Лично у меня Лукоил 5w40 люкс SN сейчас первый в приоритете на замену через год, как антикризисный вариант. Но я бы хотел 0w40, а у них такого нет. Ещё смотрю в сторону Татнефти.
  19. #8119
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    ну если 7ткм лукойл протянет,то канечно можно и его лить.Но....будем посмотреть)))
  20. #8120
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Уж лучше настоящий лукойл подешевле, чем тот же мобил или кастрол, в канистрах которых тот же лукойл, но по дороже)))
    А еще газпром начал масла производить, по 15тык без замены можно ездить
Страница 406 из 532 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
