1. #8041
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    кто что думает по RAVENOL HCS SAE 5W/40? допуски по вагу 502 505
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  2. #8042
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    http://www.ravenol.de/en/products/us...sae-5w-40.html
    Отличается высоким щелочным числом, те может больше чем середнячки бороться со старением. А так с виду обычное гидрокрекинговое масло.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #8043
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    prv21, в турбо мотор можно лить?
  4. #8044
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А что тут думать? Допуск есть, лить можно. Почитай оилклуб, там хорошие отзывы про Равенол.
  5. #8045
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Doxtur, просто ты помнишь наверно,я спрашивал тут про масло и тогда я выбрал ЛМ 5-40. но оно ща 3200р стоит вот и думаю,может перейти на равенол?!но,если незя.то буду платить 3200
    Doxtur, а в коробку?))))Флайтс залил
  6. #8046
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А в коробку я лью мобил и не собираюсь ничего менять например.
    По цене масла сейчас проблема, я выше писал что у меня есть 15л запаса мотюля, а как закончится, буду думать о бюджетном варианте, Лукоил, Татнефть, Равенол итд
    А ну вот тебе ответ.
  7. #8047
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я в Крузака в мосты, КПП и раздатку залил моторное Лукойл Супер 10w-40)))
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #8048
    Получено: 139
    Раньше все в коробку лили моторку 10-40 и мозг себе не ломали, а щас блин "трансмиссионная жидкость" е-маё.
    И стоит даже дороже чем некоторые моторные масла при том что состав проще гораздо.
    Прям заговор
    Чаба,
    ОТ масла требуется смазывать и не пачкать двигатель. Смазывает любое масло, даше миниралка за 70рэ (при условии хорошего производства конечно) и турбина от него ни пострадает ни разу при условии хорошего давления масла (впрочем как и от любого другого). Вот тока по долговечности оно не канает, тк менять его раз в три тыщи некоторым влом (да почти всем влом наверно). Ну и неэкологично как-то это. Поэтому у нас есть синтетика (минералку кстати тоже присадками накачать можно для зимы), которая имеет больший индекс вязкости и лучшую сопротивляемость окислению, что и дает больший срок использования. Но срок этот - понятие разное для разных по состоянию двигателей. На форуме у нас тут одни ископаемые ездиют и даже самое мощное масло больше 10-ти тыщ катать не стоит. А зимой - больше 7-ми тыщ нежелательно из-за того что мотор дольше работает на богатой смеси, что дает больший прорыв топлива в масло, что его сильнее убивает.
    Я это все к чему?
    К тому что масло оно и в африке масло и чудес от него ждать не надо. Менять надо вовремя и не будет проблем ни на каком масле. Допуски не говорят о том что масло подходит, а говорит о том что производитель использует рекоммендуемые рецептуры, так что не надо тока на допуски смотреть. На многих маслах 5w-30 тоже есть 502-505, но лить его в наши моторы крайне не рекомендуется, тк маслонасос может не обеспечить должного давления.
  9. #8049
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    вот ради интереса про масло
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #8050
    Получено: 139
    там рассматривается задир, на сколько я понял. В двигателе же масло под давлением поддается и площадь соприкосновения на порядок больше. Если только для кулачков распредвала можно сопоставить, хотя там тоже площадь на порядок отличается. Короче хз, как это можно с реальным двигателем сопоставлять.
  11. #8051
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    вот продолжение
    Только ненадо думать что я рекламирую чего или еще как то. Просто нашол в ютубе и решил поделится увиденным.
  12. #8052
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    prv21, то биш главное вовремя менять,и не попасть на подделку. Ну и канечно лить 0-40 или 5-40?ну в моем случаи 5-40.я правильно суть понял?
  13. #8053
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Лично мне допустим на AWT 1.8t оптимальнее оказалось 0w40, хотя до этого я 2 года лил 5w40 и считаю что это было сильное заблуждение.
    И дело тут совсем не в летних или зимних температура окружающей среды, ибо в двигателе всегда 96-102 градуса, независимо на улице лето или зима.
    Если буду рассматривать лукоил как альтернативное масло, возможно выберу 5w40.
  14. #8054
    Получено: 139
    Чаба, в целом и общем - да. Но надо понимать, что под подделкой понимается не "откровенное дерьмо", которое даже заливать в мотор страшно, а обычно самое дешевое масло типа 15w40, которое летом нормально ездить будет, а вот зимой колом встанет, поэтому если покупаешь знаменитого бренда, то перед заливкой кинь в морозилку на ночь и посмотри с утра во что оно превратится - если останется текучим, то норм скорее всего. Кстати на ойлклубе встречали подделку, которая по свойствам была лучше оригинала
  15. #8055
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Вот так мы и выиграли ВОВ! что на коленках могли собирать оружие победы, в то время как немцы целыми институми разрабатывали))))
  16. #8056
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    В общем хочу написать совсем чутка по маслу ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5w40. В пассата конечно не осмелился залить пока... (возможно и не залью) но.. залил в ситроена джампера - бусика дизельного турбированного... Прошел 7000 км.. Сегодня в очередной раз достал щуп... Масло на щупе на мое удивление было полупрозрачным с коричневым оттенком.. Я к чему.. Думал за 7 тыс км такое масло как лукойл почернеет в хлам.. а оно очень даже ничего... По шумности не скажу.. Но на мой слух стал работать мотор жесче.. Самое главное будет когда сниму клапанную крышку.. Гляну что там...
    1.8T 02, AWM
  17. #8057
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ИгорехаROLF, нормально там всё будет, думаю что и в пассат ты его зальешь. Но 7000км для лукойла по городу это на мой взгляд предел. Хотя может у тебя трасса?
  18. #8058
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    А разве масло не должно темнеть?типо моет и тд
  19. #8059
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Если двигатель чистый и масло не угорает, то масло будет темнеть и будет имет приятный коричневый прозрачный цвет, но не чернеть.
  20. #8060
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Ясно,понял.у меня темно коричневое.ну типо цвета головки спички.
Страница 403 из 532 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
