1. #61
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    DiMoN, не нужно промывок!!!!
  2. #62
    Получено: 11
    Синтетика всегда лучше по моющим св-вам чем самая лучшая промывка: За Рулем
  3. #63
    Vasilich, я тоже долго изучал этот ворос, и сделал вывод, что при смене фирмы производителя промывать обязательно, т.к. разные добавки используются!!
  4. #64
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    DiMoN, ничего страшного не будет! Нужно по максимуму слить и все... А промывки только свежее масло разрушат!!!!
  5. #65
    Выписка из инструкции по эксплуатации!!
    Смешивание масла
    Этот и подобные ему вопросы интересуют многих автолюбителей. Ответ на первый – к
    сожалению, нет, даже если это масла фирм "с мировым именем" (Shell, Mobil, British
    Petroleum). Каждая фирма производит товарные масла, добавляя к масляной основе
    целый комплекс присадок, химический состав которых держится в большом секрете.
    Поэтому, много качественных масел одинакового назначения, изготовленных по
    требованиям относительно экплуатационно-технических свойств международной
    классификации API и европейской спецификации ССМС-АСЕА, но по технологиям
    различных фирм, при смешивании способны создавать смеси низкого качества
    вследствие взаимодействия и взаимоуничтожения присадок, то есть "несовместимости"
    присадок. Масла разных фирм взаимозаме няемы, о возможности использования таких
    масел часто указывают моторострои тели. Но это не значит, что их можно смешивать.
    Классификация API и спецификация АСЕА предполагают обязательные одинаковые
    методы испытания (лабораторные, стендовые – моторные и т. д.) масел разных фирм.
    При желании (или необходимости) моторостроители могут вводить дополнительные
    испытания (или более жесткие условия) к этим классификациям.
    ВЫВОД: лить масло одного производителя и не париться этой мысылью!!
  6. #66
    Россия, Королев
    А можно долить масло 0W40 если залито 5W40? Или лучше не надо
  7. #67
    Самое безболезненное для машины, слить старое, промыть маслом которое будешь заливать, слить и залить новое масло. Пятиминутки - это все ГВН, так же как и промывочные масла. Если машина не новая, при промывке промывочным маслом, может отделиться "шкварок" и забить масляный канал... Это я уже проходил на машине своего товарища.
  8. #68
    По умолчанию Минералку в турбированный двигатель!
    Я понимаю што это уже баян, но я , да простит меня многоуважаемая публика , совсем запутался...
    Масло из движка сочится потихоньку, кажется отовсюду, сервисмены в один голос утвердлают, что имеет смысл попробывать масло 10W-40 для турбированных движков, щас залито 5W-30 Кастрол
    Как быть?
    Вот например прокладку клапанной крышки менял 3 раза подряд, всё равно с углов подтекает спереди.
    Я так понял это масло то уже минеральное получается
  9. #69
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Смотри, чтобы масло соответствовало допускам VAG для твоего движка. К тому же я противник минеральных масел, т . к. они оставляют отложения, закупоривающие масляные каналы.
    Добавлю, если масло течет из всех щелей, то в двигателе создается избыточное давление. Я бы начал с проверки и чистки вентиляции картера.
  10. #70
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Feldsher, Почему минеральное??
    Просто 10W40, у которого свои показатели, но синтетика.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  11. #71
    SilverPassB5GPTDI,
    А это сложная операция?
    пол машины разбирать не надо или достаточно несколько раз сменить масло? [-o<
  12. #72
    Bazarov,
    я просто думал што с 10 это уже минералка пошла
  13. #73
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Feldsher
    SilverPassB5GPTDI,
    Операция эта не сложная, но противная. Надо все шланги и клапана долго промывать чем-то типа карбклинера. Про вентиляцию для твоего движка лучше расскажут владельцы аналогичных движков, т. к. конкретно я не знаю
  14. #74
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Bazarov,
    С 10 это обычно полусинтетика, но и минералки тоже бывают. Хотя, полусинтетика это почти минералка с большим комплексом присадок.
  15. #75
    Не надо никакой минералки ,турбина стоит дороже прокладок. Полусинтетика еще приемлима,и то надо сокращать срок замены масла. Прсто так масло не подтекает ,надо искать причину(вязкость масла при таком годе выпуска думаю ни причем) .
  16. #76
    Россия, Пенза
    Скорее всего! В любом случае нужно искать причину? А движок не перегревался?
  17. #77
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    лучше всего знают какое масло нужно заливать на заводе. поэтому если там залили менять ничё не нужно так и ездить
    тогда работы у меня будет....ныпромглядна мгла
    www.turbomotors.ru
  18. #78
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    у меня 10w50
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  19. #79
    Получено: 474
    Отправлено: 913
    Lucky3D, У тебя наверное движок без турбины? Синтетика вс-таки предпочтительнее
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
  20. #80
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    GoshaF,
    Смотри подпись: AEB = 1,8Т, как у Директора...
Страница 4 из 523 ПерваяПервая ... 234561454104504 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
