1. #7601
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    Уважаемые форумчане!
    на Московский рынок завезено огромное количество моторного масла Mobil, рассчитанного предположительно для украинского рынка. Под этот "вброс" активировались и нелегальные производители
    Происхождение этого масла трудно отследить. Можно нарваться на откровенную подделку.
    Определить легко, при отклеивании контрэтикетки, там приоритетно украинский язык
    сама этикетка может быть размыта, цветопередача не отвечает "оригиналу"
    Возможна продажа по демпинговым ценам. Будьте бдительны!
    Не реклама.
    В магазине автоматрикс стоит американский мобил.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  2. #7602
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Nace Посмотреть сообщение
    В финке в городе Нурмес меняю масло в вианоре, стоит 45 евро. Масло 3.5л и фильтр плюс замена и утилизация масла. Когда купил, в книжке т.о предыдущий владелец или владельцы лили лонг лайв на 15к, как сам взял, стал лить total quartz w5-30 обычное. Меняю каждые 10к, двигло не турбо а обычный adr 1.8, вообщем не едет, так только с ладами 1.4 погонятся. На удивление на 10к только пол щупа ест, масло совсем не доливаю, дак вот удивляюсь, как так у всех литрами ест, а меня чуть ли не производит, неужели все в турбине? Сам обычно езжу меж город и км по 500 при 120-160кмх ~4к оборотов по несколько часов, хотя двигло 99 года и уже 270к+ отъездил. Единственно что, это натяжитель цепи кряхтеть на горячую начинает после простоя на хх более 20 секунд. По книжке на 147к был заменён. На сколько я знаю, натяжитель рассчитан на 150к пробега, т.е мой уже либо дохнет, либо масло не то. К чему я.. не подскажите, почему появляется кряхтение на хх, из-за масла или старички все кряхтят? Причем если обороты приподнять на 2к, то храм проходит, но при хх опять приходит на горячую. (сам в машинах нуб, хотел бы услышать мнения ваши). Еще.. стоит ли тратиться на лонг лайв 15к или все же машинке приятнее будет на обычном, но каждые 10к финского нового масла кушать? За одно, когда не подскажите, когда adr начинает совсем умирать? сам студент, интересно, когда уже не потяну машинку и стоит ее сбадрить. Динамика очень нравится, катался бы и катался, единственно крутить надо, и то не едет
    Насчёт постукивания натяжителя - давление скорее всего маловато на холостых. Замер давления сделай, всё понятно будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #7603
    Polo Аватар для Artem_735
    Приветствую всех.
    Подскажите, на зиму, подойдет масло 0-40 или какое лудьше.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #7604
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Привет!
    Сам лью 0-40 круглогодично. Порекомендовать могу Mobil 1 именно американский в упаковках по 946мл, а так же Motul X-Max, которое совсем недавно получило допуски 502, 505.
    Для сердечка пьём только 98
  5. #7605
    Привет!
    А это нормальное?
    Castrol 4008177077036 Масло моторное синтетическое "EDGE A3/B4 TITANIUM FST 0W-40", 4л
    Или вот еще нащел
    Mobil152081Масло моторное синтетическое "Mobil 1 0W-40", 4л
    Какое лучше взять? Смотрел на exist.
  6. #7606
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Какое лучше взять?
    Я же написал выше. Рекомендую именно их.
  7. #7607
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    Летом купил Пассатину предыдущий собственник лил Mobil 5W-50, может конечно виной и мои зажигательные старты и прочее, но жрало больше литра на 1000, в итоге посоветовали попробовать перейти на Liqui Moly 5W-30Top Tec 4200 Long Life 3, терь как в заводских книгах 1 литр на 1000, но подозреваю подляну с ВКГ. Думаю атмосферник был бы скромнее и не жрал.
    А так вообще за других производителей, что кто скажет, а то народ отзывается типа нормальное маркировку сейчас не помню типа Castrol Magnatec и Shell? Где акромя самой коробки допуски производителя посмотреть можно по маркам масла?
  8. #7608
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 580
    Roman 51, 1л на 1000 это не из-за масла.
    Перейди на 0w40. Потом разберись в чем проблема
    Проблема может быть в ВКГ, Турбине, МСК или кольцах.
  9. #7609
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    Перейди на 0w40
    А что даст? типа пожиже и температурный режим в плюсе повыше?
    Что вообще посоветуете, тот же Ликви Моль посмотреть?, Шел или Кастрол? Пол года как пересел с отечественно авто, мне это все очень тяжко, раньше было проще и цена вопроса тоже ))) Просто подходит замена масла, надо определяться.
    Да думал, что не факт что из-за масла, ВГК наверняка засрана, парниша то 2004 года, а предыдущий собственник хоть и ремонтировал на нормальном сервисе, но это нихрена не показатель... Турбину недавно смотрели не плюется, хотя заводская, а на спидометре 157 тысяч, был удивлен, читал не мало всякого, что это для них предел. МСК это что имеется ввиду? хотелось бы обойтись без колец, геморно и дорого.
  10. #7610
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    Привет!
    Я тоже раньше лил 0w40, нотут более важен интервал, обычно к 7500 маслу кирдык
  11. #7611
    Получено: 1,122
    Отправлено: 580
    Roman 51, чем холоднее зима, тем лучше будет 0w40
    Я лью Мотюль, можно посмотреть в сторону Мобил 1 или Ликви молли.
    турбины живут около 180000км, могут и больше или меньше, зависит от водителя. Спидометр скорее всего скручен на соточку
    Проверь, родная ли у тебя турбина, на каждой турбине есть бирочка, на ней дата изготовления.(возможно пригодится зеркальце)
    МСК - Маслосъемные колпачки. С вероятностью в 100%(если ранее не менялось) они у тебя задубели. Не думаю что проблема в кольцах, очень маловероятно.
  12. #7612
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    Пикча для наглядности
    Для зимы пуск на 5w30 лучше.
  13. #7613
    Получено: 1,122
    Отправлено: 580
    Тоесть 0W ты не заметил?
  14. #7614
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    по логике да (SAE 0W-40 от -30° до +35°C), но не всегда эти цифры себя оправдывают, личный опыт ))) то что 5W замерзнет по зиме не сомневаюсь.
    Мобил надо закардонный, в свою 14-ю лил финский Мобил по сравнению. с тем иномарочным, что продается у нас разница есть, по цене примерно было одинаково, народ привозил под заказ, но сейчас цены с этим евро полетели... Про Мотуль есть положтельные отзывы, н народ жалуется ,Что после того как оно стало популярным и раскрученным, много подделок типа, не знаю, так или нет, кк вариант искать официального поставщика. С Ликви Молем, не знаю, не дешевый зараза, но правда возят из Питера от официала насколько знаю.
    Ну водитель предыдущий, я бы не сказал что был Шумахер, да и у него это была первая машина.
    Кстати не факт, Пассатина была три года в Штатах (сам не проверял по ВИНу, но вроде по пробивке 85 тысяч км накатали там...), потом перекупом привезена в РФ около года ее продавали потом 5,5 лет в одних руках на момент покупки пробег был около 146 тыс. км. Если на ней в отпуск не ездили, то вполне реальный пробег, с учетом того, что машина была в областном городке на не большом расстоянии от областного центра, на диагностической карте прошлого года видел пробег разница около 4 тысяч с пробегом при продаже...
    Надо будет, гараж товарища занят погибшим Вольво - Бешенный кирпич, а на улице холодно лишний раз лезьт )))
    Цена вопроса, трудоемкость и какой производитель?
    По маслу поползал по инету на сайтах с допусками и одобрениями VW 502.00, 505.00, 503.01 с вязкостью 0W-40
    нашлось из известных производителей
    BP Visco 7000
    Liqui Moly Synthail Energy
    Shell Helix Ultra
    Shell Helix Ultra Extra Polar
    Mobil Arctic (ранее не встречал)
    Что еще может быть среди известных и возможно нормальных производителей. Кстати Мотуль сороковку не увидел, может не везде смотрел. Других левых непонятных поизводителей не смотрел.
  15. #7615
    Получено: 1,122
    Отправлено: 580
    Люди всегда что-то говорят
    А дело тут совсем не в шумахерстве, а в бережном отношении к турбине. Необходимо дать ей остыть минутку после поездки, не обязательно быстрой.
    А ну в этом случае при задейсвовании перекупов, без сомнений пробег ближе к 250. Но это не так и много, даже не половина жизни мотора
    BP Visco 7000
    Shell Helix Ultra
    Либо Мотюль, либо Мобил 1, точно не шелл.
    Работы около 8000р, ну и запчасти(колпачки, прокладка) около 2000р
  16. #7616
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    Это я знаю, да он вроде бережный был, при продаже все равно падла наколол как потом выяснилось, а то не битая...
    Стояла сигналкаредкостное овно Мэджик систем у меня ее потом установщик сигналки даже на запчасти не стал брать )))
    Поставил Старлайн, включили турботаймер и терь не вникаю.
    ХЗ, было это давно и не правда, истину установить уже не реал, по пробегу пробивали вроде по Карфаксу, это сколько перекупу надо было бы намотать по РФ, с немалым расходом бенза, без штанов в принципе можно остаться.
    А подробней про Мотюль?, Мобил не внушает доверия, реально много шляпы, а чем Шелл не угодил?
    Это цены официала? и что там из-за компоновки много чего разбирать?, а то мне рассказали, как увлекательно меняются ремни...
  17. #7617
    Получено: 1,122
    Отправлено: 580
    Это цена сервиса в Москве, без съема головы, кстати не все сервисы берутся это делать без съема головы. Если снимать голову, будет дороже, ну а там можно и кольца махнуть
  18. #7618
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    Это уже практически капиталка, гхм.
  19. #7619
    Получено: 1,122
    Отправлено: 580
    Не путай Мобил 1 и Мобил 3000. Никогда не покупай Мобил 3000.
    Шелл говорят угорает.
    А что ты хочешь узнать про Мотюль? Лично я сам несколько раз порывался перейти на Мобил 1 0w40, по цене на 100р дешевле за 1л. Но так и не решился и наверное не буду этого делать.
    Поэтому ищи сервис который сделать тебе замену МСК без снятия головы.
    Так-же одновременно надо будет почистить и заменить элементы ВКГ
    И кстати какой город?
  20. #7620
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    модель масла, я недавно заходил в магаз, там мотуль был но какой-то не внятный... просто зараза 700 рябчиков за доливку (это я про свое масло)...
    Ну естественно, дешевле не значит лучше.
    Мурманск
    Официалу звонил, цены на человеко час ремонта, хорошие, а то жопогрейка перстала частично работать, а когда на улице -14 не айс на леденую кожу сидать... позвонил, соединили с мастером, ну типа работа если просто проводки позырить не снимая кресло от 1800, если снимать расшивать, то 7000-8000 р., если екнулся нагревательный элемент, это уже он не вкурсе, позвонил в отдел запчастей, нагревательный элемент на спинку и сиденье VAG 10700 р.
    Цены очень нежные...
Страница 381 из 523 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
