1. #7461
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
    спасибо.
    а давно на нем катаешься?
    допуски тоже 502 и 505?
    Второй раз залил, до этого лил 5w40(тоже мотюль)
    допуски да 502 и 505
  2. #7462
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    наверно и я тоже в след. замену его попробую
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
  3. #7463
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Дорого. Может всё же Мобил 1?
  4. #7464
    Отправлено: 33
    ну я даже не знаю на счет дорого. ранее я каталась на мобил 3000, оно примерно выходило 1600-1800р. за 4л. сегодня купила Мобил 1 0w40 так же 4л, но за 2380р. 40 минут стояла и думала, что взять. между мотюль и мобил 1. пересмотрела много мотюля и цены на него не на много отличались...2600-2900р. и иногда за 5 литров
  5. #7465
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Мобил 1 ещё можно в Москве купить за 2000р, а например с моей скидой получается 1800р
    Тот-же Мотюль 3060р за 5 литров, с моей скидкой 2900р
    Разница 1100р +1 литр.
    Грубо говоря мобил получается 500р, мотюль 600р за 1 литр.(без скидок)
  6. #7466
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    В момент запуска приводится в движение и масло насос ... Который создает большее сопротивление при более густом масле
    В состоянии покоя шестерни маслонасоса находятся тоже выше уровня масла, поэтому сопротивления не оказывают. Тем более, если масло густое, то закачать его насосу тоже потребуется большее время. И произойдет это скорее всего уже после запуска. То есть в "замороженном" состоянии мотор первые секунды будет работать без давления масла (пока насос закачает, а потом продавит масло в систему). Чем более густое масло, тем больший промежуток времени занимает этот процесс. Но это совсем не значит, что мотор крутится "всухую". В парах трения масло присутствует всегда (момент первого запуска после сборки во внимание принимать не будем, хотя грамотный моторист и при сборке всё маслом поливает...)
    Какое-то влияние может оказать именно это масло. Если оно загустевшее, то естественно сопротивление создаст бОльшее. Но для исправной системы пуска это сопротивление- ниочем.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #7467
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Пока не поспоришь ничего не узнаеш... теперь ясно почему при холодном старте (-5 и ниже) слышно цепь пару секунд
  8. #7468
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    девушка, не знаю как у Вас, а у нас...в квартире газ!Вчера смотрел Юлмарт! Мобил 1 0w40 4л - 1680 р. по акции!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  9. #7469
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    плохое мнение о мобиле из юлмарта у меня сложилось, как то быстро убывало((((
    из другого магазина(за 1850 р) не убывает уже 3 тыс км, и канистра другая, типа сделано в UK
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  10. #7470
    Отправлено: 33
    хм....а мое мобил 1 в финляндии
  11. #7471
    Отправлено: 33
    мне вот интересно....может ли это быть из за некачественного масла или причина в другом. до предыдущей замены масла все было хорошо, тут мы решили поменять поддон. просто так открутить его, как на 4 гольфе не получилось и по этому пришлось немного вывешивать мотор и при опускать подрамник. после этого заменили поддон, залили новое мобил 3000 и теперь каждый утренний запуск мотора сопровождается металлическим стуком (наверно, как гидрики клацают) секунд 10-30, после мотор работает тихо.
  12. #7472
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    стук гидрокомпенсаторов на любом моторе не спутать ни с каким другим - металлическое цоканье, ускоряющееся или замедляющееся в такт частоты вращения движка.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #7473
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    .Карел., благодарю за подсказки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #7474
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Заказал масло Мобил 1 0w40 в юлмарте по 1850руб. Опробую отпишусь.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  15. #7475
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Ну вот начитавшись отзывов о Mobil 1 0w-40, залил его в свой автомобиль!! Может первое что заметил это утром при первом пуске звук гидриков прошёл быстрее чем раньше и цепь слегка цокотнула и всё, да и вроде двигатель стал работать тише! Теперь буду следить за расходом, За 7 тыс км пробега доливал пол литра масла при этом 1000 км проехал со скоростью 160 по трассе В Саратовскую область, посмотрим сколько теперь нужно будет доливать!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  16. #7476
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    DImas089, только не забывай, мобил 1 бывает американский и европейский
  17. #7477
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А разница?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  18. #7478
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    А разница?
    подозреваю - этикетка
  19. #7479
    Lupo Аватар для bz1k
    Получено: 34
    Отправлено: 19
    Брал в Юлмарте(т.к. там работаю) Мобил 1 0w40 так же по акции за 1650, еще в начале лета. Масло сделано в Финляндии.
    Проехал на нем уже порядка 3000 км, не угорает. Все в порядке.
    Еще одна канистрочка на 4 литра стоит дома для следующей замены)
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
  20. #7480
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А 4 литров хватает?
    У меня по щупу больше влазит.
    В экзисте есть 5 литров 0в40, не подделка ли?
    http://www.exist.ru/catalog/goods/7/...178%291_7_5%29
Страница 374 из 531 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
