1. #6681
    Получено: 20
    я октаву продал с AKL- ом там всегда шелл был...пять лет на ней катался...и продал с пробегом за 500 далеко...без капиталки...тока мск менял и то при покупке...
    Шелл официально заявляет, что при 215 градусах оно превращается гоумно
    а до этой температуры оно сохраняет свои свойства...и нафига его жарить?...это как тест маргарина
    Извени, конечно,за нескромный вопрос,а в турбинке оно тоже ниже 200 нагревается?
  2. #6682
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    градусник не держал...но исходя из того что к ней кроме масла ОЖ подведена и она не закипает думаю да...или поделитесь замерами если не прав...самый сильный нагрев при остановке циркуляции происходит...когда глушиш мотор...полагаю даже после этого температура на турбе не переваливает за порог кипения ОЖ...
  3. #6683
    Получено: 20
    Сам не мерил,по-этому и спрашиваю,может ,кто знает.
  4. #6684
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Еще как переваливает, особенно если до этого отжиг был!
  5. #6685
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а чето не булькает ож...а жечь я умею...и подождать прежде чем глушить тоже...согласен что ож там получает меньших температурных люлей но не на порядок
  6. #6686
    Получено: 20
    А на крышке расширительного бачка видел картинку? Парок из под крышечки. Так уж и не закипает?
  7. #6687
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а этот тест который всем мозг ест...помоему бредовый...минералка лучше держит температуру...что надо ее лить?...помоему тут просто тест в нитуда...
    ож даже в рабочем контуре при 140 точно закипает это касаемо локального нагрева...а если давления нет то и при 110 закипит...если закипело стравливает через клапан в крышке 100 пудов...короче 160 на турбе это смелый предел...если больше то к ней самой джигурда спишит...
  8. #6688
    Получено: 20
    Вот,так! И тест бредовый и допуски не нужны! Куда бедному крестьянину податься?
  9. #6689
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    в этом тесте автор пишет что масло раскладывается на фракции...которые он по цветам разделяет на легкие, средние и тяжелые...а вязкость обеспечивают тяжелые фракции...коксуются эти тяжелые фракции при разной температуре...это видно из теста...но смысл сознательно превышать температурный предел?...на мой взгляд отсутствует...меньшее количество тяжелых фракций приведет к лучшему результату в тесте...почему на мобиле я слышу мотор, а на шелле выхлоп?...наверно потому, что уменьшается трение...нужен правильный тест...а поездив 20 тык любое масло разложится...
  10. #6690
    Получено: 20
    По поводу температуры двигателя,вот нашёл картинку (для японцев кажется),но думаю в наших моторчиках и поболее может быть?Название: engine-temperature-oil.jpg
Размер: 15.7 Кб Нет?
  11. #6691
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ты не внимательно читал. Масло разлагается не на "фракции". Масло распадается на "базовое масло" и "пакет присадок"- сульфатную золу.
    С базой не происходит ничего! Она выдерживает любые температуры, которые могут образоваться в моторе. А вот способность базы удержать присадки при нагреве- это и есть предмет исследований "прожаркой".
    В районе поршневых колец температура легко поднимается и до 400*С.
    И мои фотки клапанной крышки Гольфа- наглядное подтверждение тому, что плохому маслу вполне хватает и тех температур, которые образуются там... Плохому маслу не нужно и до 400 нагреваться... И до 200 даже. Ему вполне хватает 100- 110 градусов, которые есть в ГБЦ.
    И, судя по всему, Шелл Хеликс Ультра этого хватает.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  12. #6692
    Получено: 20
    Судя по всему,у FLYTs, маслецо энто,то-то он так бурно возражает против тестов
  13. #6693
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А чего возражать-то? Словоблудием заниматься только.
    Надо снять КК и глянуть, как там, да чего... И по результату решать... Либо продолжать лить это масло, либо принимать меры к очистке мотора и смене масла. Третьего не дано всё равно.
    FLYTs, ты скажи, сколько масла доливаешь? Или от замены до замены ни-ни?
  14. #6694
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    .Карел., масло доливаю около литра на 8 тык...был эксперимент с мобилом на нем не доливал...но раздражал звук мотора... На шелле гораздо мягче работает... Спасибо за критику...в споре рождается истина...а в рекламе продается...без провокации ни куда а так куча полезной инфы... Будем пробовать...
  15. #6695
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    Доброе утро!... с утра такой вопрос. сколько км можно ездить с Castrol 5w40 C3 original (германия) до замены ... 8000км или 10000км? есть где то тех характиристиках? ..(я ездил 6500км с даливкой- менять или нет?... цвет на шупе не черный, нормальный, звук мотора нормальный). Сегодня даже в сервис ездил чтоб менять, - сказали пока рано - говорят "дорогое масло - смело до 10000км, после этого преходить"...
    вот нашел, интересно - http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=4970 , написано - как минимум каждые 15000 км.
    http://www.autodela.ru/main/top/test/Masla_test_BP_Castrol_Elf_Mobil_Esso_Shell_Total_ZIC_G-Energy_Motul_tnk , здесь тоже нашел результаты теста - на некоторые масло .. говорится об 15000км.... может и правду на нашых бензинах, на нашых дорогах -- можно до 10000км?.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  16. #6696
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,916
    Отправлено: 11,942
    налетай, 503.01 из Финляндии!
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  17. #6697
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я вчера у нас такую-же канистру купил. не знаю, из Финляндии она иль нет, но 503 01 там присутствует...
  18. #6698
    Получено: 20
    Сам бы прикупил такую,по Вашему совету ,но пока своё устраивает...
  19. #6699
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот сижу я на допуске 502.00 и думаю, а накой мне 503.01?
    Нагара нет, доливаю 0,5-1 л на 8 тыс км.
    P.S. Это я так... Тему поддержать.
  20. #6700
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    у меня примерно такой же расход, значит норм?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
Страница 335 из 532 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
