1. #6601
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от trandeba Посмотреть сообщение
    в сибири нормуль его льют....
    а вопрос появился, когда прокладку клап крышки менял, на королле пробег 215000 и все чистенько, а на фрице после мотюля( лил прошлый хозяин), черным черно все было, я заливал мобил ( примерно тыш 60000 проехал, замена через 8000) тоже бяка
    Нет в жизни счастья... одна бяка.
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    мобил разный бывает..
    Всё разное бывает...(зависит из чего разливают)
  2. #6602
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    все познается в сравнении, кол-ве этих сравнений и опыта эксплуатации разных людей, из этих мнений и складывается выбор.
    О моторном масле можно составить какое-то мнение только при достаточно длительном использовании его в одном моторе.
    Только после этого можно достаточно достоверно сказать, что ДЛЯ ЭТОГО мотора это масло хорошо или плохо.
    Моторы Тойоты отличаются от моторов ВАГа так-же, как японцы отличаются от немцев.
    И перефразируя известную поговорку: "Что японцу хорошо, то (бывает) немцу- смерть."
    Как впрочем и Мотюль- не самое хорошее масло, так и Мобил разный бывает.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #6603
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Флудеры, блин...
    Тему почистил от вашего подсолнечного...
  4. #6604
    Получено: 20
    Флудеры, блин...
    Ну вот,пришёл барин и.... Извини ,конечно,но тема эта давно на флуд напрашивается.Так что не сдержались,без юмора здесь никак.
  5. #6605
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поэтому и без карточек. Просто почистил.
  6. #6606
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,950
    Отправлено: 12,062
    острите судари, норм вопрос....
    бампер у тебя зачетный!
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  7. #6607
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем здравствуйте))Взял себе Mobil 1 0w40 made in USAНазвание: 300420141221.jpg
Размер: 68.7 Кбспасибо всем большое
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  8. #6608
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    Доборе утро
    хочу уточнить max. замена масло Castrol magetec 5w40 c3 ... я менял и после этого ездил- уже пробег 6500 км с этой маслой добавкой 2л c фильтром MANN 940/66. надо ли менять масло? или ездить пока до 8000км
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  9. #6609
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    SUREN, Кастролом Магнатек ты убъешь свой 1.8Т. 2 л. на 6000 км- это уже много.
    Используй другое масло.
    Вон, выше в сообщении alexAHL- идеальный вариант для твоего двига.
  10. #6610
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Подскажите какие допуски на двигатель ADR и какие конкретно масла подходят под эти допуски??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  11. #6611
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146270
  12. #6612
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Да уж без литра там точно не разобраться!!!
  13. #6613
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    DImas089, большинство современных синтетических масел 5W40///превосходят все допуски вплоть до 507 по всем характеристикам...остальное зависит от производителя...если его не отфильтровали в подвале от грязи и не продали под видом известной марки...то масло гуД...на прошлой машине в AKL лил только шелл...и продал машину с 800тык пробега...и до сих пор она ездит без кап ремонта...меняю масло в одном месте...разливают из фирменной бочки...конечно тоже не 100% Гарантия качества...но все же не 4 литра из ашана за 1000р (и думай потом сэкономил или попал)...
  14. #6614
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Значит 5W-40 5w-50 подойдёт??
  15. #6615
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    DImas089, 5W40, 5W50 не стоит...5w50 это чтоб машину продать ИМХО... можно полазить по сайтам производителей и покапать инфу...я выбрал Шелл...не агитирую...и покупать в проверенном месте...например на шеловской заправке думаю точно левак не толкнут...0W40 Для очень холодной зимы....
  16. #6616
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    У меня сейчас 5W-40 залито!! Тут на форуме советуют 5W-50 т.к большой пробег двигателя (230 тыс км), ты имеешь в виду что масло по гуще и если убитый движок то гидрокомпенсаторы и цепь не будет стучать что бы машину продать!!??
  17. #6617
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    если цепь гремит маслом тут уж не отделаться...если жор масла большой, то как правило он уменьшается с переходом на 5w50...но жизнь мотору это врятли продлит...гораздо проше устранить причину жора...я выбрал шелл исходя из хороших моющих свойств, и высокой температурной стойкости (для турбины актуально) определенная линейка... хотя на сильно засранных моторах как говорится может по трубам пойти решать вам...что лить, куда и когда... и еще 230 тык с 98 года как то невероятно...на моем ведре уже 200 не крученного (а скока смотано?)...а потом говорят 230 большой пробег
    DImas089, основное требование к маслу для вашего мотора , это высокотемпературная вязкость не ниже 3,4...это при выборе современной синтетики 5W40 следует учесть...остальное не так важно...главное не подделка...
  18. #6618
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Я так понял первая цифра это вязкость которая должна быть не ниже 3,4!!! Пробег если и скручивали то это Гансы, т.к родня живёт в Германии машину пригоняли моему дядьке в 2005 году он точно ничего не мотал!!!
  19. #6619
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    нет она пишется в спецификации и надо читать...более современные моторы способны нормально функционировать и при более низкой температурной вязкости 2,9 например...так что на сайт производителя масла и читать характеристики того, что планируете лить...масел с низкой температурной вязкостью довольно мало среди 5W40 но шанс нарваться есть...поэтому нужно обратить внимание....а если пробег подтвержден я только за
  20. #6620
    Армения
    Отправлено: 10
    а здесь раньше говорилось что это иминно масло Castrol которое рекомдует VW, я не согласень что убиваю двиг... тогда зачем допуски VW на канистре?...пробег машины 168600км какые мненя на какую масло переходить... я пробовал несколько типов масел ... разница не видел...
Страница 331 из 534 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
