1. #6541
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от Ядов Павел Посмотреть сообщение
    Ну а я вчера залил http://www.konsulavto.ru/cat/maslo-a...l-sin-v-rozliv утренний запуск двигателя сегодня показал что запуск действительно легкий так как на motul утром звенела цепь,Всю голову сломал что дребезжит.
    Заменой масла цепь не исправить
  2. #6542
    МОСКВА
    Получено: 13
    Я понимаю что это скорей всего временное. Но как есть так есть буду наблюдать.Завтра покатаюсь и померю давление манометр уже прикупил.Вчера когда сливал Motul мне не понравилось то что с тазика при переливе в бутылку пошла какая то непонятная масса типа слизи.
    Passat B5+ awt 2002
  3. #6543
    блин, даже в этой теме писал, что при переходе на другое масло, надо залить, покататься 2000км и поменять ещё раз.
    понял) буду тады менять на синтетику фирмы арал хайтроник, и через 2000 км, опять менять буду на то же масло))
    Спасибо)
  4. #6544
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Спасибо)
    Это делается в целях безопасности двигателя, причины для этого следующие:
    1. на первой замене всеравно остаются остатки старого масла, оно смешивается с новой химической формулой, получается коктель, долго такое масло не проживет.
    2. при замене через 2000 получается что-то вроде промывки двигателя.
    Можно конечно не менять на 2000 и понадестся на авось, но для безопасности лучше это сделать. Именно поэтому перед сменой масла надо 10 раз подумать и не ошибиться при выборе.
  5. #6545
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    есть факты ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #6546
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    есть факты ?
    ХоуМ Хим лаборатория
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  7. #6547
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    1) ничего страшного в том, что в моторе остался не сливаемый остаток, нет. Никаких там химических реакций не произойдет и на продолжительность жизни масла не повлияет.
    2) для того, чтобы промыть мотор от старого масла нет необходимости ездить 2000 км. Достаточно минут 15 на ХХ прогнать, слить и заливай новое свежее масло.
    Но это уже из разряда извращений.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #6548
    Получено: 20
    Я когда,переходил на другое масло,до этого залили полусинтетику,по совету сервесменов купил промывку.Погоняли 15 минут со старым маслом и слили. Много читал на форуме,что эти "промывки" зло и творят беды мотору. Но в планах у меня было вскрытие поддона ревизия сетки и насоса,и по -этому согласился на "пятиминутку". В дальнейшем вскрытие показало,что эта "пятиминутка" бед то не натворила ,никаких оторвавшихся отложений ,забивающих масленые каналы не обнаружил.Сетка была забита совсем немного,можно было прочистить и поставить старую,но была уже куплена новая.Поставил новую.
  9. #6549
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    кому делать нечего!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  10. #6550
    То есть, можно даже и не менять масло после 2000 км, а ездить дальше на этой же синтетике, которую залью на днях?)
    смотрю мнения разделяются))
  11. #6551
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Конечно, ну блин включите голову наконец, тот же ФВ говорит, лейте масло в двс такого то допуска, не оговаривая производителя, и они прекрасно понимают, что будет смешивание старого и нового масла и ничего страшного не видят в этом.
  12. #6552
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А ещё ФВ говорит что масло например в АКПП залито на весь срок службы И ещё говорит что DSG7 отличная АКПП А ещё они говорят что ТО надо проходить строго у диллира, ну хотябы пока гарантия не кончилась
    Задача ФВ чтобы клиент побольше денег им привез в сервис, а лучше чтобы клиент купил новое авто через 3 годика.
    Можно делать всё что захочется, это же твоё авто
    В америке вот говорят вообще масло меняют раз в 20000-25000 и на автомобилях катаются пока не встанет.
  13. #6553
    Курск
    Ребят помогите, не могу найти допуск масла на двигатель ahl, может кто знает?
  14. #6554
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    VW знает.
  15. #6555
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    VW знает.
    Он поможет!!!. Ребят,вам ,что лень пару фраз в поиск забить,или в Базу знаний форума заглянуть.Или это должен делать другой,а потом вам на тарелочке с голубой каёмочкой выкладывать. Ищите ,всё уже напечатано давно и сказано ,где искать тысячу тысяч раз.
  16. #6556
    В те времена когда перегонщики гоняли авто, почти у всех американок фильтр масленый вовсе невозможно было открутить такое ощущение что масло никогда менялось.
  17. #6557
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Задача ФВ чтобы клиент побольше денег им привез в сервис, а лучше чтобы клиент купил новое авто через 3 годика.вот говорят вообще масло меняют раз в 20000-25000 и на автомобилях катаются пока не встанет.
    По существу есть чего сказать? если бы удосужился почитать спецификации твоего любимого мотуля, увидел бы фразу, что их масла смешиваются с минералкой, полусинькой и синькой без проблем. Чушь про необходимость через 2000 км менять масло после смены марки вообще не имеет никакой логики, если предполагается химическая реакция с выделением бяки, то это случиться пракически сразу, и ездить на нем не стоит вообще
  18. #6558
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    al88f, форум это обмен мнениями, я своё никому не навязываю, для себя информацию собирал по крупица, в том числе из этого форума.
    Плюс я не считаю полезным смешивать разные химические формулы, это моё мнение. Следую своим принципам достаточно давно и на двигатель жалоб нет.
    Не переживай, случится оно сразу, вопрос как это повлияет за 2000км пробега и как за 10000км, темболее за 15000, так как некоторые тут откатывают масло до 15000км в Московских пробках и свято верят что оно ещё живо когда они его сливают.
  19. #6559
    Получено: 20
    Завсегдатаи темы опять дуэли устраивают. Воистину ,тема вечна ,как вселенная!!!
  20. #6560
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А споры о масле прекратить невозможно, всё меняется, качество, цены, доступность. Приходится выбирать новые масла.
Страница 328 из 531 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
