1. #5961
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Пля! Для кого мы тут несколько страниц писали?
    злой ты дядька, фу.
    вот ниже человек нормально объяснил, за что ему спасибо, пойду почитаю
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  2. #5962
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    вот и я про тоже, мотор с расходом масла литр на 1000 км- труп
    не всегда
  3. #5963
    Pointer Аватар для =Skip=
    Одесса
    Цитата Сообщение от marat2 Посмотреть сообщение
    дочитался Все выставил пассат на продажу, кому нада обращайтесь
    Воу-воу-воу, палехче, тока без резких движений
    Нормальная тачка у тебя, за ней тока уход нужен специфический Так сказать - особенности эксплутации АВТ - хороший движок. Приведи в порядок - и можна кататься
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    не всегда
    А шо, таки есть варианты?
    B5 1.8T, AEB, МКПП '98 WVWZZZ3BZWE213375
  4. #5964
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Кольца становятся тоньше. Ухудшается теплообмен между поршнем и цилиндром... Какое количество тепла могут передать два колечка толщиной 1-1.5 мм?
    Тепло отводится через масло, вернее масло охлаждает контактируя с горячей поверхностью, вообще это важнейшая роль масла в ДВС.
    и это я разбирал, свой горячий мотор после 300 тыс пробега, все компрессионные кольца были подвижны, да и нагара было не много, расход был литр на 1000 км
    И еще по поводу допусков, если в мотор года так 97, 98 залить масло по ACEA A1 или A5 мотор тупо клина хватит, и очень быстро, так что не надо уж так ставить крест на допусках
  5. #5965
    Отправлено: 9
    Сорри за офтоп ,Уход задолбал, то расход еле в норму привел (расходомер, лямбда и т д) решил масло в норму привести, так кольца менять надо, потом еще что нибудь, нах, это как ДОРОГАЯ но не МОЛОДАЯ баба, не хочется вкидывать, а я уже год ублажаю и понимаю что еще год надо
  6. #5966
    Одесса
    не ну если есть деньги на новую - тогда нефиг думать. А если опять брать б\у, то кота в мешке берешь. В свой пассат по крайней мере ты знаешь, что ставил. Если движку привести в порядок, и правильно обслуживать - эта машина практически "вечная". Я тоже перед такой дилеммой стоял. Но решил сделать потихоньку. Да и к пасе привык. Не представляю, как счас на табуретку какую-то пересесть типа логана. На нового одноклассника денех нету Думаю перед такой проблемой рано или поздно каждый владелец становится. То что форум еще живет и процветает говорит о том, шо пассат б5 все еще популярный народный автомобиль ))))
    Сорри за офф
  7. #5967
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Ты прав, поршень и цилиндр не только смазываются, но и охлаждаются маслом. Но и функция колец не только уплотнять... В районе поршневых колец циркуляция масла не сильно велика, поэтому основная теплоотдача идет от колец на цилиндр с рубашкой охлаждения.
    На расход масла компрессионные кольца не влияют. Излишки масла с цилиндра снимают маслосьемные. Вот они-то из-за слабого преднатяга (упругости) и коксуются в первую очередь. К тому-же в них забиваются отверстия, через которые снятое масло должно уходить во внутреннюю часть поршня, а дальше в поддон...
    С чего-бы? Практически доказано, что от износа все масла защищают абсолютно одинаково. Это подтверждают бесчисленные анализы отработок, в которых содержание железа и алюминия зачастую не превышает и половины от допустимого количества.
    Так что можно лить и минералку, если температуры позволяют... А уж полусинтетика 10-40 с температурой застывания -30*С позволяет использование почти на всей европейской территории страны.
    Но это теоретически...
    На практике-же Мобил 1- нашевсё!
    Последний раз редактировалось .Карел.; 22.11.2013 в 08:16.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #5968
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    эх, сделаю фотку сегодня вечером кастроловского масла на снятой голове с валами и клапанами....(0w30) Название: castrol-edge-0w-30-500x500.jpg
    ездил на нём 5 лет.
    конечно с заменами...но одно и тоже...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #5969
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Тут ещё важное значение имеет режим эксплуатации.
    В той-же Европе все эти моторы ездят без проблем на любых маслах по причине практически беспробочного движения. Средняя скорость выше- мотор работает на оптимальных оборотах, при которых циркуляция масла в системе хорошая. Как только эти моторы встают в наших пробках, сразу-же начинается медленная смерть.
    По наблюдениям автора исследований за достаточно короткий интервал (5-7 тыс. км.) по пробкам поршневая может зарасти гуталином.
    То есть по факту убивает моторы не говномасло, а пробки.
  10. #5970
    Получено: 20
    Сам-то читал?
    По ссылочке черным по-белому написано: " Главной причиной чаще всего является конструктивная ошибка в расчете пружинной функции колец - кольца слишком "слабые", со слабым прилеганием."
    Что суть есть врожденный деффект ЦПГ. Что я и указал как первую причину. Вот и все технологии
    Второе - то о чем Карел вещает - из-за использования говномасел:
    "В результате чего в канавках компрессионных колец и на маслосъемных образуется нагар- отложения пакета присадок из масла... Компрессионные кольца закоксовываются. В маслосъемных забиваются дренажные отверстия... В итоге через не великий пробег в камере сгорания лужа масла... И расход тот-же литр на 1000 км."
    Нет, бабушка-соседка рассказывала Эту причину конструктивной ошибкой называет автор статьи ,да и ты наверное. Немецкие инженеры разрабатывали не конструктивную ошибку(знали что ошибка,не разрабатывали бы),а технологию.Тут писали ,что в угоду экологии,и ещё каким то там ихним европейским причиндалам(помешаны они на этом). Чего спорит-то технологии ,ошибки ,как причину не назови она не устранится сама собой.
    Вот вчера по ДРАЙВУ показывали передачу про Ниссан кашкай. Про минусы и плюсы.Так вот,упомянули ,что кашкаи 2008 года выпуска страдали такой же болезнью,как и фольцы: Жрали литр на тыщу,причём машины с очень малым пробегом.Дело было в конструкционных особенностях,которые японцы применили к этим моторам.То-есть решили попробовать "новые технологии" Вообщем вовремя "опомнились" и не стали применять эту "байду" на моторах,которые стали дальше выпускать.Расход нормализовался. Вот тебе бабушка и Юрьев день!
  11. #5971
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    хранитель, ждемс фото...
  12. #5972
    Одесса
    Ипонцы заходели апгрейдить движок сп*жженными у немцев технологиями ))) И поняли шо нуегонафиг эти современные технологии, которые выглядят как дефекты и поставили старую движку ))))))
    а конструктивная ошибка - она ошибка и есть ))) как ее не назови ))) не ну конеша маркетологи впарят как конструктивную "особенность" ))) Из-за которой движки капиталить нада не доехав до сотни. Тьфу, срамота(с)
  13. #5973
    Получено: 20
    Это потом она выявится ,как конструктивная ошибка,а сначала она ТЕХНОЛОГИЯ( ёптыть) Как говорится: Благие намерения!(чтоб их...).Думаю, не стоит это нашего спора про названия. Истина где-то рядом(с)
  14. #5974
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Сделать корбку с ресурсом 100000 у узкоглазых в порядке вещей, как чего бы и двигатель с таким ресурсом не сделать.......
    , VAG COM
  15. #5975
    Получено: 20
    Извини,но это не моя цитата.(...доехав до сотни)
    Ресурс 100000(сто тыщ.) маловато. У нас 200 тыщ и ещё ходит.
    Вот так,тема "Моторное масло" плавно перетекла в "Масложёр" и "Технологии" масложёра.Изживает она себя...
  16. #5976
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    А у ВАГа ДСГ 7 и столько не отходит...
  17. #5977
    Отправлено: 9
    специально изучал вопрос выбирая машину. и понял одно что следующая машинка будет не ваг, смотрел новую октавию а там дсг7 (принципиально нужна акпп) проблем и жалоб куча, теперь прочитл инфу что ваг отзывает машинки якобы для замены масла в дсг, типа из-за этого проблемы, это к теме оригинального масла, хотя вроде дсг 7 сухая, а дсг 6 мокрая акпп
  18. #5978
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    ДСГ 6 "мокрая". Поэтому и надежнее. У неё таких проблем, как у ДСГ 7 нет.
    Роботизированные коробки у всех производителей не без греха...
    Бери старый добрый гидроавтомат. Японцы пока их ставят.... И корейцы тоже.
  19. #5979
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    .Карел.,привет! Подскажи пож-та по цене мобил 1 0w40, а то у нас в караганде оно у официалов стоит 2200, а в остальных точках 1800 руб, паленое штоли?! Спасибо
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
  20. #5980
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    ПИТЕР, юлмарт - 1600
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
Страница 299 из 534 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
