1. #5581
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от LeMurNet Посмотреть сообщение
    Shell Helix HX8 5W40
    смотри производителя... Его вроде как теперь в России или в Украине делают... Я бы точно не стал покупать такое...
    1.8T 02, AWM
  2. #5582
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Масло какой вязкости надо лить в awt? Зима,лето. В данный момент на лето 5w50 мобил, что на зиму лить? 175 тыс пробег.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  3. #5583
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    LeMurNet, а я наоборот хочу обратно перейти с MOTUL 8100 X-CESS 5W40 на Shell Helix HX8 5W40... Причина -периодически на сильно прогретом моторе, на холостых загоралась красная масленка. На Шеле ни когда такого раньше небыло! Толи вязкость у Мотуля занижена, толи хэ его знает что? Допуск VW есть... Короче докатаю эт Мотюль зиму, жалко сливать 1500км только на нем прошел, а весной -в топку!!
  4. #5584
    Pointer Аватар для =Skip=
    Одесса
    У меня кстать тоже такое бывает, но грешу на забитость масляной системы, а не на само масло. Сначала думал датчик. Меряли давление -все в норме было. Заменил датчик, стало реже выскакивать, но за лето пару раз поймал, в пробках в основном. Загорается - глушу. Опять завожу. Еду дальше - нормально. Опять тянучка - опять загорается. Достало капитально . Счас зп получу, поеду чистить все.
    по поводу долива: был кастрол - от замены до замены долил почти 2,5 литра. Счас тебойл, 5 тык прошел, литр долил тоже.Но по ощущениям, на этом масле лучше работает двиг. И намыло вроде больше шлака в в масле, субъективно конечно. Думаю скинуть поддон и как раз поменять заодно и масло.
    B5 1.8T, AEB, МКПП '98 WVWZZZ3BZWE213375
  5. #5585
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Не ну понятно что и давление не мешало бы проверить и сетку посмотреть... Ну блин на Шеле такой хрени раньше то не было!!!
  6. #5586
    Одесса
    Судя по фоткам здесь, иксцесс некисло так полимеризуется как и Шелл хеликсы
  7. #5587
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Прикольная статейка! Ну дык тогда поголовно на Лукойл переходим!
  8. #5588
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    лью 3 года мобил 1 , 0-40 доволен в полне доливаю 0,7л-1,0л при кручении двс до отсечки (проезжаю 6-7 тыс до замены) если спокойно ездить то вообще не доливаю...
    а фишка нормально одета на ав датчике?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  9. #5589
    Одесса
    Не, ну можно на Xenum OEM-LINE VW LL-03 5w30 там ваще 504 и 507 допуски Если ценник не пугает ))
    Ну вроде да, а шо есть подозрения?
  10. #5590
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня как то была такая фигня..пищало заглушу заведу норм потом опять запищит..заменил датчик ав давления прошло потом опять через мес 2-3 началось думал насосу хана..снял фишку с датчика прочистил ее и одел все стало ОК !!! (как камень с души)
  11. #5591
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    jetbalanced, что -то все на премиум масла смотрят и тут же хаят кастрол и мобил, вот кстати по допускам ZIC 5w40 проходит есть 503 01
    сам такое пользую для 1.8т. Пока устраивает и кстати вязкость это последняя цифра т.е 5-это температурный показатель, а 30, 40 или 50 это вязкость масла чем меньше цифра тем жиже масло, в фокус 3й вообще льют 5W20 водичка млин
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  12. #5592
    Получено: 20
    Это , я всегда заливал мотюль . И все отлично . Но други гонщеги говорят , что есть масло пентосин немецкое ,говорят очень хорошее и дешевое . Кто что знает?
  13. #5593
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    5 - это вязкость в холодном состоянии, 40 - в горячем.
  14. #5594
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    ну так мотюль имеет моющие св-ва...вот он и вымыл гавницо и сетка загадилась..мое предположение. и чистка сетки
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  15. #5595
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    PointZero,
    На будущее - одни смайлы в сообщении запрещены! Будь добр писать и сопроводительный текст (Цитирование таким текстом не считается)
  16. #5596
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    да это понятно, но тем не менее 0-5-10W на густоту при комнатной температуре не влияют, а вот вторяя цифра влияет, если давление масла маленькое, то льют уже 50-60, а если давление норм то 20-30-40 тут уже как производитель советует, если не прав поправте ...
  17. #5597
    Одесса
    Спасибо, гляну!
    Доливать нада?
  18. #5598
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    =Skip=, пока по местности ездил не уходило, потом на юга в Крым сгонял 5т.км итого долил за 10т.км 700грамм, для такого пробега и турбированого двигателя считаю -мизер
  19. #5599
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вторая цифра - вязкость не при комнатной температуре, а при рабочей температуре. Она несколько выше комнатной
    Это справедливо для атмосферников, а для турбовых моторов простое увеличение горячей вязкости масла (лить 5W50 или выше) очень часто приводит к смерти турбины. Поэтому тут важно устранить причину проблемы, а не пытать вылечить двигатель другим (более густым) маслом
  20. #5600
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Может быть кто знает, что из ассортимента Мобила 1, синтетика, кроме 0W40
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
Страница 280 из 532 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
