1. #521
    Великобритания
    Цитата Сообщение от iMaxon
    5. вкладыши
    у меня после их замены все ровно встало
    Какие вкладыши ты менял и что ровно встало?
    Цитата Сообщение от толстый
    На холодном
    871 - 2 бар
    Это норма, вот то что на горячем 871 - 1 бар не есть хорошо.
  2. #522
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от lognode
    Купил Mobil 1 0W40, как безболезненно перейти с Castrol на Mobil?
    Меняй масло чаще и фсе, а первую замену сократи до 500 км.
    Если у тебя забита сеточка маслоприемника, то возможно замена на более густое масло непоможет, а наоборот еще и усугубит ситуацию ИМХО конечно.
  3. #523
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста масло для VW Passat Variant B5 с двигателем 2.5 TDI (AKN) год выпуска 2000. И интервал замены, если можно. Я так понимаю довольно редко встречающийся экземпляр?
  4. #524
    Беларусь, Минск
    Кто??? Такой Passat???
  5. #525
    Ну да, или типа того...
  6. #526
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Zloha
    Рекомендация из каталога MOTUL.
    Двигатель (DT) Best 8100 X-cess 5W-40 5.4л
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  7. #527
    Великобритания
    Поеду на континенент, проеду как минимум 1000 км до возможности сменить масло. Выживет?
    Сеточка не должна быть забита, тогда давление было бы близкое и на холодном и на горячем. Или я чего - то не понимаю?
  8. #528
    Отправлено: 25
    Доброго времени суток!
    "Спокойствие, только спокойствие". Масло "Олейна- наш выбор", это я понял.
    На заре молодости пепелаца в него заливали Mobil Rally Formula 5W50, как понимаю, у него были соответствующие допуски. Купил Mobil peak life, у него допуск 505. Прочел ФАК http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=167 - 505 для дизелей ...ть. Однако в БЗ черным по белому - для бензотурбо http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=26 рекомендуется заливать тот же 505 ( мой, далеко не турбо, но бенз). Вообще в топиках народ периодически заливает мобил 5с50 в "бензин"(не только турбо) и по "калькулятору" http://www.vw-club.ru/service/materials ... oil_norm=0 . как бы и можно (peak life - наслудник того же rally formula).
    Внимание вопрос заливать- не заливать? Или купить тот же 5с40 ( с 502 конечно)
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
  9. #529
    Стьюдент
    Раз купил заливай. А почему выбрал 5-50, давление низкое?
  10. #530
    Отправлено: 25
    Кольца поменял, моторист сказал заливай 5с50. Ну и как писал, заливали его в мотор
    P.S. если честно, про давление масла не вкурсе.
  11. #531
    Lupo Аватар для hard3
    Всем привет!
    Обращаюсь за советом к профи по переходу с масла Castrol EDGE 0W-40 на Mobil, что посоветуете залить из Mobil по моей спецификации к мотору? Наслышан о нелестных отзывах про Castrol, вроде, как коксуется. Пробег 150 000 км. масло доливаю где то гр. 250 после пробега 8-9000 км. И стоит ли переходить вообще. До этого машинка ездила не понятно на каком масле, у меня было только две смены- через 10 000 км. заливал Castrol, проблем не было . Жду Ваших ответов
    VW Passat B5+ GLS, 1.8 Turbo, 2003г., AWM, Tiptronic, серебристый, америкос, в миру Алексей
  12. #532
    hard3
    Смотреть надо состояние закоксованности мотора. А так наугад советовать, можно только посоветовать, менять чаще - 7500 км предел для любого масла, незатягивай с заменой
  13. #533
    Karlsson
    Про замену через 7500 совершенно согласен, будем следовать ему.
    А закоксованность посмотреть - надо клапанную крыжку снимать? ВКГ в норме!
    Так значит, все же мне нет смысла переходить на другое масло????
    Что скажеш?
  14. #534
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Если брать Кастрол в Ашане нормально?
  15. #535
    Получено: 13
    на это вопрос тебе ответит Кирилл (Механик)
    он уже исследовал данный вопрос на себе
  16. #536
    Отправлено: 25
    2 SerV это сарказм , а по сути вопроса? "Щас" поищу где Mex@n1k писал про это
  17. #537
    Отправлено: 28
    2 SerV это сарказм , а по сути вопроса? "Щас" поищу где он писал про это shuffle.gif
    Тоже хочу Mobil1 5W50, но весь в сомнениях ... В статье в БЗ с допуском на него все нормально, а уважаемый rummi посеял в моей голове сомнения..
  18. #538
    Россия, Снежногорск
    sp1tfire
    ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    Тоже засомневался. 2 года юзаю Mobil1 5W50. Сейчас подошел срок очередной замены и вот думаю, стоит ли переходить на Mobil1 0W40?
    Для бензиновых двигателей с турбонаддувом подходит любое масло с допуском завода VW norm. 505.00.
    У Mobil этому допуску соответствуют и 5W50 и 0W40, в Атлант-М сейчас заливают 0W40, т.к. считается, что оно более продвинутое и допусков там побольше (502.00 и даже 503.01 для турбодизелей).
    Характеристики вязкости тоже более предпочтительные.
    Да и в магазине уточнили про турбированный движок ....
  19. #539
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Обоснуй желание
  20. #540
    Москва без москвичей
    Получено: 794
    Отправлено: 80
    Надо сделать замер давления масла после интенсивной нагрузки, и принять дальнейшее решение на его основании.
    Пик лайф 5-50 теряет свои свойства на турбомоторах примерно к 6000 км - начинается или увеличивается жер масла (относительно первоначального момента заливки масла) . Думаю, что это только лишь один из подводных камней. Не даром это масло не имеет допуска VW для бензиновых турбомоторов, что, как мне кажется, связано с низкой его сопротивляемостью его присадок высоким температурам.
    Это масло можно было бы заливать если у вас нет денег на ремонт мотора, а давление масла на 5-40 ниже нормы - от безысходности, так сказать. Да и то с условием, чтобы не переваливать отметку в 6-7 тысяч от замены к замене.
    Сказанное выше относится к бензиновым турбомоторам VW. На атмосферниках все не так критично, но если давление масла позволяет использовать формулу 5-40 (502-505), то нет смысла лить 5-50, если оно специально не рекомендовано производителем двигателя.
    Речь опять же идет о двигателях VW 97-2004 годов выпуска.
    Для Хонды Аккорд, например, совсем другие требования.
Страница 27 из 534 ПерваяПервая ... 1725262728293777127527 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
