1. #5061
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Trium Посмотреть сообщение
    вы как хотите, а я буду пробовать! 0w40 маслонасос не осиливает, пищит иногда, на 5в50 нормально, то по жаре гнц тарахтит когда масло сильно нагреется, думаю 10в60 давление чутка поднимет по сравнению с 0в40, пробег 218, реальный
    Нахрен тебе 10w60 в Нижнем Новгороде?
    Ну ладно бы в Узбеистане, Таджикистане... Или на треке...
    Меняй насос - дольше проездишь.
    5w40 для тебя оптимал в твоем месте жительства...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #5062
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    я с декабря в крыму и буду тут ещё несколько месяцев, машина чёрная, нагревается хорошо, насос менять негде
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  3. #5063
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Хоть Таджикистан, хоть Эквадор... Температура масла больше нормы не будет, если система охлаждения в норме. И уж тем более нагрев масла от цвета машины не зависит.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #5064
    Всем привет! Лил масло Mobil super 2000 10W-40 (полусинтетика), но посоветовали его заменить на Eni. Не знаю, стоит ли вообще менять? Никто не пробовал? Двигатель AEB (1,8T), пробег 283 ткм (1997г.).
    Плохих отзывов по этому маслу в интернете не встречал, напротив только положительные.
  5. #5065
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Cubin4ik Посмотреть сообщение
    10W-40
    5w40 лей не ошибешься, у тебя же турбо!, а с 10w40 турбину шатнешь
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #5066
    Sizzlean, спасибо!!! Пожалуй так и сделаю, а то как раз турбина накрылась... А что по производителю?
  7. #5067
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    более того - наука доказала, что чорное и белое тела нареваются практически одинаково, разница лишь в 1 град
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  8. #5068
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    дада, конечно) скажите ещё что черные и белые цвета нагреваются одинаково
  9. #5069
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Масло живет несколько в другом температурном режиме, нежели вся система ОД.
    Масляный клин на жидком масле будет меньше чем на более густом.
    Все тут дрочитесь из-за турбины, так как она у всех тут разменная монета.
    Однако.
    Если не запариваться на конструктивную деградацию потребителей и внедрение турбин повсеместно - то жидкое масло - зло. Тем более в жарких местах.
    Коим Крым, кстати ни разу не считается. Тем более зимой.
    Так что для Крыма оптимально 5w40 или 10W40.
    Мало того, у автора нет турбины, как я понял.
    И разумеется, цвет его машины безразличен маслу.
    Так что заливать такие масла c HTHS 3,5 он может смело, как и любой турбо. Просто нужно смириться, что турбо на малолитражках - это расходник!
    Хочет на машине долго ездить, надо лить загущеные масла.
    Машина будет умирать ООООЧЕНЬ долго.
    Другой вопрос, что густое масло не панацея от умирающего маслонасоса.
    В общем, важно то- что хочет владелец от авто!
    Нет, температура разная, но не критичная для твоего масла. Там больше имеет раскаленный асфальт и наличие защиты под двигателем...
    Короче, не заморачивайся.
  10. #5070
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    мдааа
    B5_1.8_ADR_97_был
  11. #5071
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    всё чётко сказал! респект =)
    турбы кстати нету, "густое масло не панацея от умирающего маслонасоса" - согласен, но верю что будет лучше.
    Машина едет нормально, масла при режиме тапка в пол естся мало, просто адалел тарахтящий натяжитель на холостых когда постоит, разогреется, давление упадёт и давай дизелить по полной, чем выше температура за бортом, тем громче.
  12. #5072
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ага, еще забыл сказать, чтобы минут по 15 летом мотор грел с 10в60 иначе для тебя механизм ГРМ станет расходником будешь мотор разбирать, посмотришь какие там каналы для маслоподачи.
  13. #5073
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    В любом случае поднимать давление в моторе, повышая вязкость масла- это только откладывание ремонта и медленное убийство мотора...
    То, что сейчас можно сделать сравнительно малой кровью, может в последствии обернуться очень серьезными последствиями.
    Грести под одну гребенку наверное не совсем корректно, взять к примеру новый автомобиль и который прошел тыс 300, зазоры будут полюбому разные и жидкое масло будет больше гробить а/м с пробегом. Имхо конечно.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  14. #5074
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    не нужно страха нагонять 10в60 = не гуталин, да и греть - не вопрос, у меня давно правило - прогревать мотор пока прогревочные не упадут, а это несколько минут.
    на моём моторе угар масла на 0в40 меньше, чем на 5в50 - доливаю литр-полтора, 3000-4000 - обычные обороты для меня, меньше не бывает часто кручу до 6000, наверное если не крутить, то и доливать не придется. Давление на горячую, на холостых с 5в50 у меня было 1,6, с переходом на 0в40 видать ещё меньше стало, поэтому буду пробовать 10в60.
  15. #5075
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Палка о двух концах скорее всего. Не факт что густое масло будет хорошо прокачиваться (проходить) по каналам масло подачи. + Если пробег под 300 то и каналы эти (возможно) что забиты лаком, нагаром и т п. Та же сетка на насосе у пассата очень мелкая + грязь если и "гудрон" вместо масла, то что там качать будет
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  16. #5076
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    есть видео где фигурирует 10в60, зацените:
    кто хорошо шарит - откаменьте =)
  17. #5077
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Это точно? Или ошиблись?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  18. #5078
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Это точно. Сам удивился, что при 5в50 долив был больше.
  19. #5079
    МО,г.Солнечногорск
    Можно пояснить.
  20. #5080
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Можно пояснить.
    Чем больше зазоры тем быстрее вылетает оттуда, слишком текучее масло.
Страница 254 из 532 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
