1. #4861
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    то, что кто-то из производителей переходит на какое-то масло, не значит, что это масло суперпупермегалучшее из всех, предлагаемых на рынке масел...
    Это значит лишь то, что на этом масле мотор уложится в те или иные экологические нормы.
    Ещё некоторые производители козыряют термином "энергосберегающее"... Это, отнюдь, не значит "моторосберегающее"...
    100 гарантийных тысяч мотор пройдет и на автоле... Что с мотором будет дальше- производителя мало волнует... Точнее его как раз и волнует, чтобы потребитель купил новую машину... Но для этого надо чтобы старая после гарантии рассыпалась в хлам.
    То есть, если совсем просто: то масло, что льет производитель во время гарантии, отнюдь не гарантирует многосоттысячных пробегов мотора, а только лишь то, что этот мотор можно будет сертифицировать для конкретного рынка с его экологическими нормами...
    По мне, так чем больше серы в масле и топливе, тем лучше для мотора, ибо сера- это естественная смазка на молекулярном уровне. (интервалы замены только поменьше сделать) А вот с точки зрения экологии эти масла и топлива- убийцы всего живого...
    Поэтому нам и предлагают масла и топлива без смазывающих свойств, ибо они благоприятны для экологии, но губительны для моторов...
    +100500! Полностью поддерживаю такое мнение.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  2. #4862
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Дайте конкретную рекомендацию масла 5w40
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #4863
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тебе для AZM? Ну там не критично. И на самом деле любое масло с допуском VW 502 00 подойдет.
    Главное- не гонись за новомодными допусками 504 00-507 00... Это уже как раз масла, "убитые" экологией
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #4864
    МО,г.Солнечногорск
    Как На счет Мобил 1 5w50
  5. #4865
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    antonylen, для АЗМ нормально.
  6. #4866
    Елец
    Что же мне тогда лить, если у меня допуск 507????
    Лью Motul Specific 504 507
  7. #4867
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    У тебя производитель требует 507, а на AZM можно и 501 заливать.
    С дизелями всё несколько сложнее. Эти новомодные примочки с сажевыми фильтрами требуют внимания...
    На бензинке бы я не заморачивался и лил старое доброе 502, даже при допусках 504...
    С дизелем одно успокаивает- это то, что на дизелях масла всегда больше, чем на равнообъемных бензинках. Масло работает в более щадящем температурном режиме и редко достигает температур, как в бензинках... Ну и в дизелях, как правило меняют масло чаще, наслышавшись страшилок про наше топливо....
    И последнее.... При равном пробеге с бензинкой, дизель сделает примерно в два раза меньше оборотов коленвала. То есть фактический "пробег" дизельного мотора будет меньше, а значит и сохранность его будет лучше...
  8. #4868
    привет всем кто что скажет про масло МАНОЛ 5W 30. допуски 505,01 505,00 502,00 в дизель АФБ моно лить.?
  9. #4869
    Рязань
    Лей MOTUL и не думай ни о чем . Это масло рекомендовано заводом VW!!! MOTUL специально разрабатывало это масло, обрати внимание на банку - там только VW указан в применении (если у тебя не подделка ), тем более у тебя машинка 2009 года.
  10. #4870
    Елец
    Спасибо, я такого же мнения)
  11. #4871
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день.
    Прошу сразу не нападать.
    Сейчас когда ночью температура -20, -25 В свой двигатель лью смесь из Мобил 1 - 50% 0w40 и 50% 5w50. Так как для такой температуры считаю 5w50 густоватым.
    В летнее время эксплуатирую свой атмосферник на 5w50, двигатель после трех смен масел по 6-7 тыс. начал тише и мягче работать. Расход масла не уменьшился. Пробег с учетом скрученног примерно 250 тыс.За рекламу прошу не считать.
  12. #4872
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    antonylen, а что мешает залить только 0-40? Смешивать масла- это что-то новенькое....
  13. #4873
    Мантурово
    Смешивать масла- это что-то новенькое....[/QUOTE]
    Согласен, ничего хорошего из этого не выйдет, а то все бы так делали, зачем такие эксперименты, хз
  14. #4874
    МО,г.Солнечногорск
    Масло кушает да и давление с 5w50 получше. Если внимательно посмотрите характеристики: щелочное число, содержание серы и т.д. Масла ни чем не отличаються, только загустителем
  15. #4875
    Минск
    Получено: 22
    newlinuz, я не встречал требований по величине щелочного числа для дизельного двигателя. поэтому особо на его и не смотрю, допуск важнее для меня. В простой синьке допуска нет. Встречал примерные расчеты связанные с межсервисным пробегом, щелочным числом и количеством серы в соляре, так даже на MST можно спокойно ездить 10 т.км. при сере менше 50 ppm. фактически по документам в обычной саляре EN590 у нас серы 30-35 ppm, в евро 5 - менше 10 ppm. Правда теперь у нас союз, общие форматы на топливо, боюсь и у нас будет проблема теперь.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  16. #4876
    Добрый вечер, сейчас заливаю мобил s300 5w40. Хочу перейти на Liqui Moly Liqui Moly Syntoil High 5w40 или Optimal Synth 5W-40 что выбрать?
  17. #4877
    МО,г.Солнечногорск
    Чем не устраивает Мобил?
  18. #4878
    мобил поджерает
  19. #4879
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Валера81, Я выбрал вместо Мобила вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=371, ни капли не пожалел
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  20. #4880
    МО,г.Солнечногорск
    Ну что опять 25 - Это масло ACEA:С3 а зчачит экологичное и с низким содержанием серы и маленьким щелочным числом, с нашим бензином постепенно будет закоксовывать двигатель, но береч катализатор. Жор если он присутствут со временем увеличится. Сколько двигатель проехал на данном масле?
    Лучше добавит 800р и взять http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221
Страница 244 из 532 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
