1. #461
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Mih@tlt
    вы наверное ему далековаты будете...
  2. #462
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Fireman
    Где подскажите купить MOTUL 8100 X-CESS 5W40 так чтоб не нарваться на подделку
    здесь видел
    http://www.aga-automag.ru/
  3. #463
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Челябинск
    Отправлено: 79
    С ужасом сегодня обнаружил, гоняя по гор. Челябинску, что при 3000 об/мин. машина задергалась и тяга пропала, я ко щупу, а он сухой, потом в багажник, а там кастрол золотистая канистра 0W-30 или 5W-30? ну долил это гэ.., но я то думал что езжу на Мобиле.
    ТО было 3500 тыс назад. Помогите дельным советом, пожалуйста. Куда завтра ехать на работу или масло менять и если второе то марку, марку плиз.
    BMW X6
  4. #464
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Использовал CASTROL SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 (мной это масло лилось у офицалов на ТО 91т.км. и 105т.км, прошлый хозяин тоже у официалов делал ТО, наверное тоже был кастрол, может и другой немного), теперь решил окончательно забить на офицалов, ибо они не лучше. Делал ТО в M1 техцентре, купил им масла в "Авто-няне" MOTUL 8100 X-CESS 5W40, уж очень много положительных рекомендаций на форуме. Залили его соответственно , вопреки прогнозам, что может забиться маслоприёмник у маслонасоса при такой резкой смене масла на более чистящее, пробежал уже в районе 500 км, уровень не уходит, двигатель вроде мягче... Возможно забитие больше характерно для турбовых движков.. Масло по цвету даже светлее... В общем я доволен.. Давление не беспокоило (по лампе), надеюсь и не будет ... Советуете ли вы мне померить давление масла в сервисе монометром?
  5. #465
    Московская обл.
    Скоро придеться менять масло. Думаю сменить Castrol на Mobil. Надо ли промывать двигатель?
  6. #466
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    2arximed
    Промывать не надо, ибо часть промывки останется в двигателе, и эти несколько сот грамм будут портить новое масло. Промывка это агресивная среда, задача которой быстренько отмыть двиг от грязи, поэтому присутствие её в новом масле нежелательно. Как я понял, если есть задача помыть двигатель, то лучше сменить масло на более чистящее, и повторно его сменить через несколько тысяч, чтобы грязь вышла вместе с ним.. Но тут надо знать "золотую середину", т.к. если ты на закоксованный двигатель вольёшь более чистящее масло, то шлаки от старого могут забить маслоприёмник насоса (загорится красная лейка), машину в таком случае потащишь в сервис на эвакуаторе, чтобы не убить мотор, а в сервисе тебе придётся снимать поддон и менять насос (можно его и почистить, но многие говорят, и это логично, что зачем его чистить, если лучше сразу заменить и забыть об этой проблеме).
    Я так понял, изучив форум, поговорив с некоторыми людьми с форума\сервисов, исходя из собственных представлений и знаний.. Это я к тому, что я далеко не профи...
  7. #467
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от ****
    Спасибо за ответ.
  8. #468
    MOTUL 8100 X-CESS 5W40 А точно для 1,8Т АЕВ подойдет после мобила 5W50???Ничего страшного не случиться,я тогда тоже на Motul перейду!!!
  9. #469
    ну если с ВКГ вс енорм, то переходи
  10. #470
    Сори за тупняк,а что есть ВКГ???
  11. #471
    Beluu
    ВКГ- вентиляция картерных газов
  12. #472
    Блин!!А что может мотор без вентиляции быть,я как-то в этих газах не очень разбираюсь!!!
  13. #473
    Получено: 13
    может тогда в поиск прогуляться?
    http://yandex.ru/sitesearch?text=%F7%E8 ... ssat-b5.ru
  14. #474
    как мне кажется промывать надо. только тогда,когда купил машину. т.к ты незнаеш что до этого лили, а верить не стоит, " доверяй но проверяй". а если боитесь что промывка осталась, то смените масло заного через 2000 км. а потом без промывочки поменял и поехал, если масло лить тоже самое.
  15. #475
    Беларусь, Минск
    не рекомендую... лучше поменять масло раньше. Первую замену сделать через половину реального срока...
    +1
  16. #476
    Я залил BP 5000!что получится не знаю!
  17. #477
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Владимир1502
    Я залил BP 5000
    Главное, чтобы не палённое было...
  18. #478
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    а я ZIG 5W40 лью... Допуски ВАГа у него вроде есть...
  19. #479
    Golf Аватар для Tart_poison
    и вторую и третью))) тысячах на пяти))))) чтоб гогно все повымывалось, а еще лучше сразу с покупкой ВКГ прочистить, сделать контрольную опрессовку, заменить все шланги, трубки и клапана непригодные и радоваться от того, что пепелац хорошо летает
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  20. #480
    Россия, Таганрог
    здрасть всем! залил ELF 5w40 стало "дизелить" (1-2 cек) при заводе , до этого вроде мобил был 5w40 (если верить придыдущему хозяину)
Страница 24 из 532 ПерваяПервая ... 1422232425263474124524 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
