1. #4661
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    расход масла 200гр на1000км заливаю мобил 5w40,это нормально?
    Для турбомотора нормально.
  2. #4662
    Всем привет. Ребят, я новенький владелец пассата, вот хочу поинтересоваться, купил б5 пару недель назад, когда покупал старый владелец сказал что льет масло мотюль 5-в40 говорил что машинка ест 100-200 гр на 1000, я проехал на нем 400км у меня уже сожрало 350гр вот думаю попробовать другое масло, начитавшись с форума по поводу допусков окончательно запутался какое масло лучше всего подойдет для моей машины. Прошу помощи у вас уважаемые форумчане. Машинка b5+ 2004 awt turbo акпп.
  3. #4663
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    тут может быть есть повод задуматься в честности продавца? Мало ли что он говорил. Многовато имхо расход масла. (жор масла: турбина, колпачки, кольца)
    мотюль 5-в40
    вообще не плохое масло как бы...
    pryanik, выбирайте любое масло, главное что бы были допуски для турбомотора и я бы продолжил лить с вязкостью 5w40 с допуском 502
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  4. #4664
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Ёлы-палы... Это как-же читать-то надо, чтобы запутаться в паре цифр...
    Тут-же русским по белому: VW 502 00 для всех бензинок б5
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  5. #4665
    По моему в базе знаний написан допуск 500, потом читая уже в форуме все пишут разные марки масла и у все разный расход.
    В общем я понял, нужно смотреть колпачки да турбину. Спасибо за помощь.
  6. #4666
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день.
    Дайте пожалуйста сылочку на работы которые необходимо производить на моторе AWT раз в 2 года во избежании закоксовки.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  7. #4667
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    pryanik, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...95#post4162595
    antonylen, ты что имеешь ввиду, не совсем мне ясно? Раскоксовку ДВС лавром и прочим или чиску ВКГ?
  8. #4668
    МО,г.Солнечногорск
    Пару листов назад были упомянуты некие операции которые необходимо обязательно проводить на двигвтеле AWT каждые два года - типа чистка клапанной крынки и еще что то
  9. #4669
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я не провожу такие манипуляции, если надо снимать КК то я естестно ее почищу от лака (если он есть) перед установкой...
    А так... чистка ВКГ, ну кронштейн масленого фильтра можно почистить, замер давления масла... и если давление в норме, то и не зачем лезть в сетку масленого насоса... Это имхо конечно. Что то других операций не знаю, тоже интересно если кто что делает на AWT каждые два года...
  10. #4670
    Мотор AwM Незнаю Какое масло заливалось до меня Купил liqui moly 5-50 Нормально Ли ????
  11. #4671
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    5-50 густовато... Хоть и есть у него допуск VW 502 00, но лучше всё-же 5-40 или 0-40 лить...
  12. #4672
    блин Парни помогите пожалуйста новичку ))) Поменял Сам Масло начал Заводить А Она начала Троить очень сильно Незнаю что такое ???????? помогите ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ awm двигло
    и здаётся звук пищания раньше такого небыло ((((((((((((((((((((((((((((
    кажется что пищит дроссельная заслонка блин
  13. #4673
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    valeron 36, точно слил из двигателя? А то были умельцы: сливали из коробки, а заливали в двигатель.
    Диагностику делал?
  14. #4674
    да я всё правильно заменил только вот проблема началась (((((( На диагностику не ездил теперь незнаю как доехать машина троит безбожно ((((( вроде всё плменял аккуратно Может ли такое быть из за замены на другую марку масла ???????
  15. #4675
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Масло то тут не причем, может какой разьем слетел случайно.....у меня такое было......
  16. #4676
    Блин ((( но какой вроде всё просмотрел но не снимал их (((((((( Какой разъём примерно. что может повлиять > Блин я очень огорчён недавно только купил Этот Офигенский авто и тут бах ((((
    и должно ли при включении зажигания пищать в районе дроссельной заслонки ?
  17. #4677
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ищи соклубников с ВагКомом VAG COM локатор
    P.S. Ездить на троящем двигателе категорически запрещено. Чревато пожаром.
    Нет.
    Легкий писк присутствует.
    valeron 36, вполне возможно накрылась катушка и просто совпало.
  18. #4678
    у меня есть одна катушка я их поочерёдно менял и заводил но бесполезно как можно проверить катушку на работоспособность ?
  19. #4679
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    у меня был случай на моторе АЕВ, затроил, кое как рескую пожаром доехал до дома.......сначал мучал сам, катушки, свечи......н помогло.......в сервисе "умники" приказали под замену косу двигателя.Поехал в другой сервис(теперь там все делаю)5 мин и УРА......выяснили, что приказал долго жить коммутатор....заменил и все стало гуд.....
    где то писали, что можно вяснить какой цилиндр троит, снять фишку с форсунки и ехать в сервис.....
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  20. #4680
    где такой коммутатор стоит ????
Страница 234 из 532 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
