1. #4381
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Еще вопросик использую газпромовский бензин G95 что скажите и его влияние на катализатор. Приемистось однозначно на нем лучше.
    По жаре летом лью 98й - нормуль.
  2. #4382
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Начитался про бензин и выяснил следующие.
    Убивает наши катализаторы сера и фосфор которые содержаться именно в нашем бензине.
    Самый лучший и пока соответчтвующий норме евро 5 с минимальным содержанием серы это Лукойл экто 95
    Простой лукойл евро 95 может попастся еще с евро 4. Но Лукойл ответственно заявляет что в последующим он будет евро 5.
    Бензин Тнк Пульсар 95 евро 4
    Бензин Газпром G95 евро 4, простой 95 может быть и евро 3
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #4383
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    antonylen, Привет! А ТНК простой 95й получается евро 3 что ли..?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  4. #4384
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    чтой-то давно соляру в этой теме не обсуждали
  5. #4385
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Если машина евро3, то зачем в неё лить евро5?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  6. #4386
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Дабы продлить жизнь ката, как я понимаю его мысль... а там не знаю...
  7. #4387
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Если машина соответствует экологическим нормам Евро 3, то и катализатор на ней должен "переваривать" топливо, отвечающее этому стандарту.
  8. #4388
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Льем по сезону и не забываем про то, что топливо-заправочные колонки с тяжелым топливом в разы больше не доливают.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  9. #4389
    От предыдушего хозяина досталось масло Мобил 5W30 ESP FORMULA, продолжаю заливать его же. Масло весьма недешевое. Но вроде как присадки и тп...так что не меняю пока. По случаю снимали недавно крышку, под ней все в идеале, бронза и блеск. Мастер ,спрося о расходе, порекомендовал Ельф 5 W40. Говорит что очень хорошее масло и сейчас льется во все VW. А расход у меня прим. 1,5 л на 7000, те от замены до замены. Не скажу что меня напрягает, когда тут читаю что доливают 100 гр. на 10000, да еще для турбо, для меня как фантастика.
  10. #4390
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Ну почему фантастика? Видимо люди ездят на малых оборотах и у них все в порядке с кольцами, турбиной, ВКГ и МСК.
    После замены МСК, у меня расход стал намного меньше. С периодичными отжигами на 1000 км примерно 1,5-2 мм по щупу. По трассе обычно 120-140 км/ч (больше стараюсь не ехать, видимо старею ), да и в городе иногда приходится спешить.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  11. #4391
    Lupo Аватар для Miros
    нашел такое масло http://www.automatriks.ru/product/7181/ ---может кто пользовался им??? уж больно заинтриговала с припиской (USA)
    компания как написано на сайте Castrol " http://www.castrol.com.ru/contacts.php " является портерном.
    Был Golf 3 1.6 1996 г. ручка.
    VW Passat B5+ 2001 г. 1.8Т AWM - продан
  12. #4392
    МО,г.Солнечногорск
    Заявляют не ниже евро 3, может.
  13. #4393
    Lupo Аватар для Rubik088
    Сургут, ХМАО
    Отправлено: 13
    залил Motul X-cess 8100, появился дымок из выхлопной на холостых...насколько я понимаю, мотюль начал вымывать всё гогно в двиге...жор увеличился за последнее время, примерно литр на 3 тыщи км, что посоветуете? какое масло лучше лить, при условии, что двигатель загрязнён? раньше лил оригинал лонглайф III
    VW Passat B5+, 2002, AWT, 1,8Т МКПП
  14. #4394
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    При переходе на мотюль советуют через 2000-3000 повторную замену масла, чтобы избежать красной масленки. Езжу на этом масле, жора можно сказать вообще нет Думаю что у тебя проблема не в масле, а в исправности двигателя.
  15. #4395
    Сургут, ХМАО
    Отправлено: 13
    Doxtur, спасибо, так и сделаю, как-раз пару тыщ накатал, завтра съезжу залью нового масла...подозрения есть на засорившуюся ВКГ, т.к. двиг вроде в порядке, только закоксован неслабо...до того как стал ездить на мотюле, литра на долив хватало на 5-6 тыщ стабильно, теперь же уходит два почищу ВКГ, сделаю опресовку, а там уже будет видно...только вот дым из выхлопной очень напрягает, причём складывается ощущение, что дым набирается в выпуске на холостых, немного прогазовал - попёр дым и прекратился, на ходу ничего такого нет...мистика какая-то
  16. #4396
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Мыслишь верно, дерзай.
    У меня после отжигов дымило пару минут если остановиться, помогла чистка ВКГ и замена турбины.
  17. #4397
    Сургут, ХМАО
    Отправлено: 13
    турбине тыщ 30, масла в патрубках нет, я думаю проблема в ВКГ, её походу не чистили ни разу....надо заказать зап.частей и чистить ВКГ срочно, дым оооочень напрягает
  18. #4398
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    еще раз обращаюсь за советомо лью Castrol 0w40 двигатель awm нормально ли???сечас собираюсь менять масло в магазине предложили Castrol 0w30 пробег на машинке 153000!!!!!!!!буду благодарен за помощь!!!!!!!!!!
  19. #4399
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    валентин146,
    стр. 242!
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  20. #4400
    Отправлено: 10
    Maksimus, прошу прошенья за свою тупость)))))что не так я написал???????????
Страница 220 из 531 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
