1. #4361
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от Serg-31rus Посмотреть сообщение
    да уж...
    лично я бы не стал этого делать,имел опыт Газель с новья+Лукойл до 120 тык с интервалом 10тыс строго,......до 100 тыс не брала ни капли,на 120 вскрыли по необходимости,внутри все черное- металла ваще не видно,хоть ножом соскребай!
    параллельно у нас в организации пошли газели-бизнес на ZICе(моторы те же)-чистота и на 150 и на 200 тыс.......
    а допуски..хуле эти допуски почти на каждой банке/канистре нарисованы-выбор за вами ИМХО.
    Сам езжу на ЗИКе 10/40,лил ШЕЛЛ 5-40-сжирает быстро...
    Хоть и баян, но ZIC и ШЕЛЛ тоже не с лучшей стороны показали себя
    Посмотрите ссылку, если не видели еще эти отчеты
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  2. #4362
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Кстати, очень похоже что вскрыли от того что прокладка ГБЦ прогорела или проржавела и тосол из рубашки пошел в масло (масляный поддон), все перемешалось и вспенилось и заполнило все полости. При этом масло почернело до этого от естественной мойки двига.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #4363
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    у нас в организации
    А что за контора если не секрет, перевозка пассажиров маршрутное такси?
    Serg-31rus, Греют машины твои водители, даже не греют, а жарят... вот и результат наверно...
    +100500 а "башку" снимали потому что жарили... повело...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  4. #4364
    г.Белгород
    я понимаю конечно что при слове ГАЗЕЛЬ-все блюют...но я написал свое мнение не для спора,а потому что был такой факт,Вы можете не верить но: у нас нет гастарбайтеров(мы же не в маскве,все дворники и уборщики-русские)))) и эти машины собирали людей по области для работы на одном крупном мясоперерабатывающем заводе,ДА почти всегда трасса 400-600 км в день,Да лили не синтетику,а полусинтетику и луку и зик у диллера на ТО,снимали всего лишь КК для регулировки клапанов,бензин Роснефть 92,свечи за 120 тыс менял 2 раза,масла на угар до 100 тыс-небрал мотор,перегревов не было.какие еще параметры русского двигла нужны?может газель-ком подключить и адд и мульт там поискать? для умных достаточно сказано,не наговаривайте лишнего,если обходили стороной раш-мобили,ваше право не верить мне,мое право верить своим глазам.
    Лейте что хотите))я то тут причем?
  5. #4365
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Serg-31rus, Ну это ты зря так думаешь, у меня были наши авто в том числе и Газель с 402 двиглом, лил Мобил полусинь с новья, обкатывал я, пробег до капиталки 260тыс... (ну потом колпачки, кольца, вкладыши и дальше пошла)
  6. #4366
    г.Белгород
    Domingos,а я и не тебя может имел ввиду,ты ж вот лил и полусинь в Газель(хотя не принято кто то считает)и обкатывал...и не ЖАРИЛ видимо)) свою то ласточку,так вот я тоже и водителей не держал на маршруте,и казенную любил и жалел т.к кормила она меня)),да и смысл тут чего то врать?интерес какой?
    все делятся своими мыслями,только в разной формеили
  7. #4367
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Провел тут волей неволей некоторые исследования, сделал я на своей приборке честную индикация датчика масла, так вот интерестные наблюдения, масло 10в40 масленка изредка моргает при температуре масла 95 град, замена масла на 5в40, масленка начинает гореть постоянно с 85-87 град масла, ждем комментариев умников которые гонят что 10В40 и 5В40 имеют по САЕ одинаковые характеристики
    пс
    испытуемые масла были Мотюль, купленые в проверенном месте
  8. #4368
    г.Белгород
    всегда так вроде было-слабое давление(моргает лампа)-значит вместо 5/40 надо залить 10/40-чтоб потухла))
    даже без замеров температуры...имхо
  9. #4369
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Для начала не плохо было-бы установить причину моргания лампы. Если давление масла не достаточное, то необходимо прежде устранить причину... Поменять насос или почистить сетку маслозаборника... Если давление в норме, то смотреть электрическую часть...
    Лечить моргание красной масленки более густым маслом- это всё-равно, что лечить перелом ноги анальгином.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  10. #4370
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    У вас были перепробеги на газельке.
    Никто на нее не блюет. Блюют тока на неправильную эксплуатацию.
    Полусинь живет дольше чем минералка на пару тысяч... т.е. примерно 7000.
    но за "анамнез" вашей газельки спасибо.
    Да и еще по поводу выпада на счет того что стороной русмобайл обходили.... - у меня параллельно ВАЗ21102 есть. Не вижу проблем с коксом на лукойле вообще. Попробоуйте менять масло чаще, если на полусинтетике катаетесь.
    А клапаны вы полезли регулировать потому, что у вас перепробеги были и образовался кокс, и зазоры уплыли.
    А проблема может быть еще в перепускном клапане масляного фильтра.
  11. #4371
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    перейди строго на дизельное масло лукойла, минералку.
    Можно про это по подробнее. Обладаю авто с двигателем, который в принципе потребляет масло. Но минералку - боюсь закоксовать двигатель
    пс
    Зачет!!! по этому начал использовать Мобил 5-50 так как давление нанем по больше.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  12. #4372
    г.Белгород
    .Карел.,
    согласен с Вами полностью,просто Вы меня не правильно поняли,извиняюсь если выразился не так.
    Consigliori
    не утверждайте того ,чего не знаете-с таким же успехом я могу сказать что Вы устали лить масло в свой AGZ 98года и ищете оправдание в пользу Лукойла-согласитесь это не корректно.Лейте на здоровье то масло, которое считаете нужным по тем или иным причинам,я же вас не отговариваю.
    -бред, регламент по проверке/регулировке зазоров существует на любом моторе без гидрокомпенсаторов.
    правильно,оригинальный фильтр сводит эту вероятность к минимуму,но не исключено
  13. #4373
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Ну у вас же не турбомотор, поэтому не особо критично. А для турбины такая вязкость вроде как не айс.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  14. #4374
    МО,г.Солнечногорск
    Смущает отсутствиие 502 допуска. За то это продукт Мобил 1.
  15. #4375
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    А я вам и прямо могу сказать, что я усталь лить масло в свой AGZ, только причина на потребление масла, а чурки, которые предыдущему владельцу меняя масло - разорвали резьбу на поддоне где пробка, потом нарезали 16ую резьбу и разорвали еще раз уже трещиной по поддону длинною в 10 см.
    В данный момент мне некогда заниматься поддоном. Куплю новый, поставлю, и продолжу лить лукойл без каких-либо проблем. Ибо разницы между этим лукойлом и кастролом и мобилом никакой нет, хоть нет, есть, Лукойл по-круче будет по ряду параметров... Зачем платить больше...??!!
    бред, значит Вы поздно вспомнили про регламент.
    А у Вас что, дизель?
    В принципе минералка коксуется после 5000 и резко. Плусинь, менее резко и чуть позже на пару тысяч. Синтетика коксуется медленно и дольше от 10000 и выше.
    Будете менять на 8000 синь - это просто запас, еще и свойства не сваливаются но и масло не свежее...
    А минералка, 3-5 тыс. км. - предел.
    Если у вас дизель, то важно не просто синь, минералка и прочее, а то какое щелочное число в масле. Выше - лучше.
    Просто сугубо дизельное масло оно более щелочное.
  16. #4376
    Consigliori.. спасибо за совет.. когда четко формулируют суть вещей- это помогает принимать решения. Дилетантов вокруг хватает. Многие больше на бренд, чем на соответствие требованиям конкретного авто ориентируются, вот и вносят разброд шатание в наши стройные ряды логически мыслящих)))
  17. #4377
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Уоу-уоу-уоу... стоп стоп стоп.
    1. не идеализируйте.
    2. все не так просто как кажется на первый взгляд. Важно какой двиг, в каком состоянии, и какие планы у владельца.
    Ну какой смысл капиталить двиг, если вы хотите машину продать и не хотите капиталить? Правильно?
    Вот у меня друг на таком же двиге как у меня но на гольфе, он не планирует машину продавать еще лет 3-5. Поэтому он сделал капиталку. Если хотите годик покататься и двигатель еще тянет, смысла капиталить нет.
    Но и масло надо выбирать с умом. Т.е. фанатеть по оригинальному маслу и топ брендам - это привилегия людей купивших машину с новья. У них там гарантии, уши в проезжены по 100500 раз манагерами, реклама и все такое, а ну и конечно же предрассудки.
    Но, сейчас производиетлю важно чтобы были соблюдены нормы Евро и машины выехали за гарантийный период.
    Все кто на б\у катается, должен выбирать масло которое лучше двиг защищает и смазывает.
    Такое масло может быть только при повышении Серы в масле. НО, серу все импортные масла наоборот не мешают в большом количестве, иначе катализатору смерть.
    Но если серы увеличить на чуток то и кат будет жив и двиг в геометрической прогрессии лучше защищен.
    Такое масло - это лук. Оно на грани залазит в мерседесовский допуск по сере, но ее в 10 раз больше чем в кастроле, мобиле и шелле.
    Так что лично мне нужно такое масло которое защищает двиг.
    Парадоксально, но факт, что наши масла благодаря сере в базе - лучше защищают двиг.
    Все импортная масло заточено только на Экологию. Ибо за гарантийный период машина выедет на ЛЮБОМ бренде и вязкости в пределах требований сервисной книжки!
    П.С. Раньше гонял на шелле НХ8.
  18. #4378
    МО,г.Солнечногорск
    А от этой серы двигатель не закоксовывается?
    Очень интересно
    Я считал что наоборот нужно масла снаибольшим щелочным числом - для вымывания остатков сгорания от прорывающихся в картер газов.
    Прошу прокоментировать.
    Последний раз редактировалось antonylen; 17.09.2012 в 20:22.
  19. #4379
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Я считал что наоборот нужно масла снаибольшим щелочным числом - для вымывания остатков скорания от прорывающихся в картер шазов.
    Одно другому не мешает. Сера сгорает в катализаторе, поэтому от нее постепенно отказываются. Ее все меньше и меньше.
    Коксуется масло от сработки антифрикционнных присадок и стабилизаторов. А срабатываются они от времени и от перегревов. А сера... она как тонкая (тончайшая) пленка парафина на парах трения.
  20. #4380
    МО,г.Солнечногорск
    Еще вопросик использую газпромовский бензин G95 что скажите и его влияние на катализатор. Приемистось однозначно на нем лучше.
Страница 219 из 531 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
